Обзор и тестирование корпуса Zalman M1: вот это выкрутасы (страница 2)
Органы управления расположены сверху корпуса в передней части. Набор стандартный: кнопки включения и сброса, два порта USB 3.0 и пара аудиогнезд mini-jack 3.5 мм. Сигнализатором питания служит встроенный в кнопку включения светодиод, индикатором активности накопителей – “глаз” в верхней части передней панели (синее и красное свечение, соответственно).
Две трети фронтальной панели перфорировано: все это место занимает вентиляционная решетка, за которой “трудится” втяжной вентилятор. А где отсеки для внешних устройств?
Снизу – откидывающийся лоток. Он держится на защелке, для открытия его достаточно с умеренным усилием придавить. Перед глазами предстает один 5.25-дюймовый отсек. Поверх него расположена док-станция для “горячего” подключения жесткого диска, так называемая Hot-swap. Также здесь расположен тумблер встроенного в корпус контроллера вентиляторов с пометками High и Low.
Фронтальная панель – съемная. Удерживается с внутренней стороны на шести защелках, демонтируется беспроблемно. По сути, снятие панели необходимо лишь для манипуляций с фронтальным вентилятором.
Противопылевой фильтр отщелкивается простым нажатием на его верхнюю часть, как и в случае с нижним лотком. Структура фильтра весьма мелка, эффективность задержания пыли должна быть на уровне.
Тыловая сторона выглядит “пузатой”. Снизу расположен выдвигающийся противопылевой фильтр. Отсек для блока питания оборудован ручкой, с ней БП будет легче вытащить из отсека наружу. Вытяжной вентилятор – только 120-мм модель, и два слота расширения, закрытые съемными перфорированными заглушками.
Обе боковины идентичны. Оборудованы внушительными вентиляционными решетками в виде мелкоячеистой стальной сетки, с проложенным изнутри слоем поролона. Снижение и шума и проникновение внутрь пыли, имеет место быть.
Верхняя панель Zalman M1, почти во весь свой размер, оборудована вентиляционной решеткой в виде мелкоячеистой сетки, под которой также расположился поролон. С боковых торцов панели имеются фигурные вырезки, напоминающие вентиляционные прорези (но сами ими не являющиеся).
Панель – съемная. Удерживается в задней части парой винтов с накатанной головкой и снимается простым сдвигом назад. Однако провода мешаются, и если ПК собран, полностью панель не отсоединить, можно лишь приподнять.
На днище, не считая четырех опорных резиновых ножек, расположенных по периметру, какие-либо другие элементы отсутствуют. Хотя по бокам можно заметить вентиляционные щели, через которые происходит забор прохладного воздуха блоком питания.
Зазор между днищем шасси и панелью не мал.
Итак, с внешним видом корпуса разобрались, теперь перейдем к изучению его внутреннего строения.
