Обзор и тестирование корпуса Zalman M1: вот это выкрутасы (страница 3)
Внутреннее строение, сборка ПК
Внутренняя компоновка Zalman M1, как и его дизайн, в какой-то степени оригинальна, отличаясь от общепринятых норм. И очень неплохо продумана. Пространство поделено на два отсека: верхний под системную плату и накопители, а нижний под блок питания, оптический привод и дополнительный “горячий” жесткий диск. Продувается только верхний отсек, где расположено основное “железо”.
Как и снаружи, внутри корпус полностью черный.
Место для блока питания – в нижнем отсеке сзади, на постаменте. Ориентация БП может быть в обоих положениях.
Мягкую посадку блоку обеспечивают резиновые прокладки, а для плавного “заезда” при установке блока питания в отсеке предусмотрены два пластиковых колесика.
Блок питания устанавливается с наружной стороны, после предварительного монтажа к нему кронштейна, после чего задвигается внутрь. Максимальная длина блока составляет 180 мм.
Провода от БП выводятся в верхний отсек через отверстия в поддоне системной платы, этакий кабель-менеджмент. Всего отверстий шесть штук: пять вокруг установленной “материнки” и одно прямиком возле корзины HDD, со стороны правой боковины.
Материнская плата размещается в верхнем отсеке сзади, в горизонтальном положении. Устанавливается на прикрученные к поддону стойки (съемные). Поддерживаемый Zalman M1 форм-фактор материнских плат только один – Mini-ITX.
Максимальная длина графического адаптера составляет 350 мм. Высота процессорного охладителя – 160 мм (на самом деле может быть значительно больше – до 220 мм, в зависимости от установленных сверху “вертушек”). Крепление карт расширения – при помощи винтов с накатанной головкой.
3.5-дюймовые жесткие диски или SSD-накопители в количестве трех штук размещаются в поперечном положении в основной корзине, расположенной в передней части верхнего отсека.
Корзина съемная, и при необходимости ее можно совсем удалить (удерживается одним винтом с накатанной головкой). Как можно видеть, корзина хорошо продуваема.
Крепление накопителей осуществляется посредством салазок.
