Обзор DEXP Ixion P 4 – испытываем на прочность защищенный android-смартфон российской марки (страница 5)
Прошивка и программное обеспечение DEXP Ixion P 4
В DEXP Ixion P 4 установлена ОС Android 4.4.
Оболочка – стандартный интерфейс, «чистый» Android.
Как и в других аппаратах DEXP, на телефоне предустановлен стандартный набор приложений и две программы для навигации: бесплатный 2ГИС и платный Navitel, лицензию к которому предлагается покупать отдельно.
Получить root права можно с помощью специальных программ, например, Framaroot.
Мультимедиа DEXP Ixion P 4
В DEXP Ixion P 4 установлен стандартный музыкальный проигрыватель.
Как обычно, в нем есть простой эквалайзер с набором нескольких пресетов и возможностью небольшой настройки.
Присутствует программа для прослушивания FM-радио.
Диапазоны работы радио FM: 87.0-108 МГц.
Понравившиеся станции можно сохранить, можно переключить звук на внешний динамик или записать эфир с FM-диапазона.
FM-радио работает только с подключенной гарнитурой, используя ее в качестве антенны.
Звук
Звук вызывного динамика обладает средним запасом громкости и не очень хорошим качеством звучания. Впрочем, среди подобных устройств это обычная ситуация.
На задней панели не предусмотрено никаких специальных выступов, но благодаря форме корпуса громкость основного динамика (когда телефон лежит тыльной стороной вниз) снижается не сильно. А вот виброзвонок по силе слабый – вибрация лежащего в кармане куртки телефона почти не чувствуется.
Разговорный динамик справляется со своей задачей хорошо, проблем с шумом или плохой слышимостью при звонках не наблюдается. Максимальный уровень громкости разговорного динамика большой – его вполне хватает даже на то, чтобы услышать голос собеседника в метро, не говоря уже о других шумных местах.
Микрофон полностью справляется с возложенной на него задачей: при звонке собеседник слышал мой голос четко, без каких-либо помех.
К сожалению, протестировать смартфон в RMAA не удалось по весьма нетривиальной причине – дело в том, что в DEXP Ixion P 4 разъем 3.5 мм в целях защиты от попадания воды в аппарат сильно утоплен в корпус. Из-за этого наушники, (в нашем случае – кабель), обладающие нестандартным или утолщенным штекером просто не удастся подключить к телефону – не получится вставить их в разъем. Эту неприятную особенность следует учитывать при покупке аппарата или наушников к нему.
Если же говорить субъективно, то звук в наушниках обладает невысоким запасом громкости и качеством немного ниже среднего.
Стереогарнитура в комплект поставки не входит.
Видео
Тестирование проводилось с помощью программы AnTuTu Video Tester.
Как видно из результатов тестирования, проблемы у DEXP Ixion P 4 возникают только при воспроизведении видеофайлов со звуковыми дорожками в форматах AC3 и DTS и некоторыми специфичными форматами. Впрочем, этим «болеют» многие современные смартфоны, а решается проблема установкой стороннего плеера, например, MX Player.
В остальных же случаях DEXP Ixion P 4 нормально справляется с любым видео разрешением не выше Full HD, и было бы странно ожидать от него большего.
