Обзор и тестирование 4K-монитора Samsung U32D970Q: технологичный PROфессионал (страница 3)
Изучаемый монитор отличается широкими эргономическими возможностями.
Доступен наклон корпуса в пределах от -5 до +20 градусов, поворот на 30 градусов вправо-влево и изменение высоты на 130 мм от нижней точки. Никуда не делся и режим Pivot – переворот в портретный режим.
Именно из-за него центровка экрана выполнена далеко от идеала, что продемонстрировано выше. Естественно, монитор не устанавливается в таком положении постоянно, но именно на такой угол его можно перевернуть относительно горизонта.
Основание подставки выполнено из металла и черного матового пластика по периметру. Для удержания дисплея в одном положении применяются пять небольших резиновых ножек, которые из-за своей поверхности и немалого веса подставки хорошо удерживают монитор при адекватном воздействии на него. Чтобы повернуть Samsung U32D970Q вправо или влево (более чем на возможные 30 градусов благодаря специальному шарниру на центральной колонне) вам придется приложить значительно больше усилий, чем при разрешенном повороте корпуса.
Меню и управление
Управление монитором производится посредством семи физических клавиш без подсветки, расположенных на нижней грани корпуса в его правой части.
Кнопки выстроены в один ряд и еле заметно возвышаются над пластиковой рамкой. Одна из них является клавишей включения/выключения устройства, шесть оставшихся отвечают за навигацию и действия в основном OSD Menu. Нажатия четкие, а звук приглушенный.
Пиктограммы на передней части рамки указывают на основные действия каждой из клавиш, но в ходе работы с меню их функционал меняется довольно часто. Сами пиктограммы дублируются на самом экране. Анимация быстрая, отклик на клавиши практически моментальный, тормозов и “лагов” не замечено.
В итоге система управления удобна и не требует особого привыкания, в том числе при работе в отсутствии внешнего освещения.
Среди быстрых настроек доступны следующие: регулировка громкости (подключенных наушников или акустической системы, при использовании DP или HDMI), яркости, контраста, переключение режимов картинки и настройка функций PbP и PiP.
Теперь перейдем к рассмотрению структуры основного меню, скрытого за соответствующей кнопкой:
Дизайн на фоне того же Samsung S27B970D претерпел серьезные изменения, причем в лучшую сторону. Стало красочнее, логичнее, добавилась анимация, крупные цветные иконки. Несмотря на это, полученный результат не назовешь “детской раскраской”. Получилось просто хорошо и со вкусом.
Основных разделов теперь пять штук. Пройдемся по каждому:
В первый с названием Picture запрятаны все возможные настройки связанные непосредственно с точностью цветопередачи. Тут вам переключение предустановленных режимов (среди которых 3 отличаются возможностью записи данных непосредственно в LUT монитора с помощью специального ПО и дополнительного оборудования), регулировка яркости и контраста, настройка резкости, гаммы, цветовой температуры, изменение усиления RGB, активация и кастомизация режима Dual Color Mode.
Никуда не делась возможность установить один из трех режимов разгона матрицы, изменить уровень черного при HDMI подключении, сбросить все настройки данного раздела (!) к значениям по умолчанию.
Из совсем нового – предлагается возможность просмотреть основные параметры, записанные в три специальных пресета Calibration 1, 2, 3. А то мало ли вы забыли, при каких параметрах производили их калибровку.
Во втором разделе Screen представлен доступ к настройкам встроенного скалера и функций PbP и PiP. К ним, как было сказано ранее, можно попасть и через “быстрые настройки”. Что удобнее – решайте сами.
В третьем разделе предлагается выбрать режим локализации меню (русский присутствует) и установить время вывода OSD Menu на экран монитора.
Четвертый раздел Settings вобрал в себя менее важные, но в тоже время полезные настройки и установки. Среди них: активация режима Eco Saving (обычное снижение яркости до определенной величины), включение функции быстрой зарядки для двух USB 3.0 портов, изменение типа сигнала для каждого из видео интерфейсов дисплея, версии Display Port, возможность отмены автоматического определения источника сигнала, регулировка поведения кнопок управления, таймер выключения и сброс всех без исключения настроек к значениям по умолчанию.
Вся основная информация по рабочим характеристикам устройства представлена в последнем - пятом разделе с название Information. Ничего полезного из него вы не узнаете.
Доступ к сервисному меню в случае с моделью Samsung U32D970Q найден не был, как и в большинстве мониторов компании. При зажатии любой из клавиш (и их сочетании) монитор отказывался включаться. Но не стоит разочаровываться – всей необходимой информацией мы обладаем, да и доступ к настройкам более чем полный.
