Обзор и тестирование 4K-монитора Samsung U32D970Q: технологичный PROфессионал (страница 2)
Несмотря на это, U32D970Q выглядит гармонично и точно не дешево. Как таковых претензий к внешнему виду нет.
Из нововведений можно отметить специальный шарнир, позволяющий поворачивать корпус без изменения положения самой подставки и центральной колонны. Подобное встречается крайне редко.
Крепление центральной стойки (на четырех винтах, они же – стандарт VESA 100 x 100 мм) прикрыто пластиковой накладкой во всю ширину корпуса. Она держится на ~десятке пластиковых зацепов, которые я не стал трогать во время тестов. А то мало ли что может быть.
После снятия накладки присутствует возможность использовать специальную планку-переходник VESA 100 x 100 -> 200 x 200 мм.
В упаковке монитор находится в полностью собранном виде. Пользователю достаточно подсоединить необходимые кабели и приступить к работе.
Прямоугольная и довольно крупная подставка выполнена из пластика двух оттенков. Материалы матовые, поверхность с имитацией грубой шлифовки металла. Что касается центральной стойки, то она более элегантна и сделана с применением двух черных накладок спереди и сзади.
Система прокладки кабелей как таковая отсутствует, но можно снять небольшую пластиковую деталь и попробовать провести хотя бы один тонкий кабель на небольшой расстояние.
К качеству используемых материалов в случае с моделью U32D970Q от Samsung претензий нет. Все на высшем уровне, хотя за такие деньги я бы пожелал увидеть холодящий руки металл, как у Asus PQ321Q.
Качество подгонки и обработки элементов так же не вызывает особых нареканий. Безусловно, сравнивать с профессиональными моделями от NEC не стоит. Монитор Samsung U32D970Q смотрится более игрушечно и менее строго. На все это намекает не только дизайн устройства, но и подобранные материалы.
Интересно смотрятся новые формы рамки матрицы. Корпус монитора практически не поддается скручиванию и лишь изредка похрустывает при физическом воздействии.
Жесткость все конструкции достаточна, чтобы избежать лишних колебаний при прикосновениях к корпусу.
Использование матовой поверхности матрицы подтверждает выше представленная фотография. Жаль что не нашлось места полуматовой поверхности с менее заметным кристаллическим эффектом.
По одной крупной наклейке на корпусе можно узнать не только информацию, аналогичную указанной на коробке, но и дату производства – октябрь 2014 года. По другой наклейке стала известна ревизия монитора – FP01.
На корпусе Samsung U32D970Q присутствуют два логотипа компании и указание на стандарт UHD (Ultra HD).
Разъемы для подключения находятся в задней части корпуса и ориентированы вниз. Среди них: гнездо питания, кнопка переключения питания, цифровые DVI-DL, HDMI, два Display Port, USB вход, два USB 3.0, аудио выход.
Два дополнительных разъема USB 3.0 для подключения периферии расположились так же в задней части, но в отдельном блоке. Они ориентированы назад.
