Обзор и тестирование видеокарт EVGA GeForce GTX 750, Inno3D GeForce GTX 750 Green и Zotac GeForce GTX 750 LP
Оглавление
- Вступление
- Обзор EVGA GeForce GTX 750
- Обзор Inno3D GeForce GTX 750 Green
- Обзор Zotac GeForce GTX 750 LP
- Тестовый стенд
- Стандартные частоты и разгон
- Производительность GeForce GTX 750
- Заключение
Вступление
Лаборатория продолжает изучение различных нереференсных версий GeForce GTX 750, построенных на базе архитектуры Maxwell первого поколения. Героями данного обзора станут видеокарты производства EVGA, Inno3D (InnoVISION) и Zotac. Каждый бренд хорошо известен и неплохо себя зарекомендовал.
Благодаря нашему партнеру – компании Регард, мы получили возможность ознакомить с их моделями наших читателей.
Полное название: EVGA GeForce GTX 750 PCI-E 1024Mb, код производителя: 01G-P4-2751-KR.
Упаковка и комплект поставки
Видеокарта EVGA поставляется в коробке небольших размеров, оформленной традиционно для производителя. Упаковка обтянута целлофаном, поэтому поверхность не коробится при транспортировке.
На лицевой стороне помимо цветной полиграфии приводятся название компании, тип и объем используемой видеопамяти, а также наименование серии модели. Кроме этого, в нижнем правом углу красуется надпись о поддержке функции Nvidia G-Sync.
Все необходимое описание и спецификации вынесены на противоположную часть коробки.
На удивление, она поделена на секции внутри самой упаковки, что вызывает небольшой дискомфорт при изымании необходимого содержимого.
Если речь заходит о комплекте поставки EVGA GeForce GTX 750, то он как всегда оставляет неплохие впечатления:
- Руководство пользователя;
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Переходник DVI-D -> D-Sub;
- Фирменная наклейка.
Вместе с вышеперечисленным прикладывается и арт-плакат серии EVGA Art of the Game (598 х 800 мм). Дизайнеры сменили привычного нам рыцаря в доспехах на персонажа с недоброжелательным взглядом.
Сама видеокарта помещена в пакет-антистатик, который защищает ее от попадания влаги и пыли, а также предотвращает плату от вибрации.
Внешний вид и размеры
Как и вся продукция компании EVGA, графический ускоритель выполнен в черном цвете, а его размеры не превышают эталонный вариант.
Всю площадь занимает крупный вентилятор, за которым просматривается окрашенный в темный цвет радиатор.
Производитель бережно относится к своей продукции, и в руки пользователя она поставляется с заглушками на всех разъемах и видеовыходах.
Задняя планка не осталась без внимания разработчиков и тоже окрашена. Кстати, она получила приятное шероховатое покрытие.
Инженеры EVGA отошли от канонов компании Nvidia, изменив набор интерфейсов для вывода изображения на более привычный и актуальный. Теперь он включает:
- Один DVI-I;
- Один HDMI;
- Один DisplayPort.
Согласно технической информации графическим ускорителем поддерживаются следующие разрешения:
- Цифровое – до 4096 х 2160;
- Аналоговое – до 2048 x 1536.
Видеокарта EVGA GeForce GTX 750 лишена разъема дополнительного питания, что не может не радовать владельцев слабых блоков питания. Разработчики рекомендуют использовать устройство мощностью не менее 300 Вт, а заявленный уровень TDP самого адаптера находится на отметке 55 Вт.
Помимо этого не стоит забывать, что ускоритель лишен поддержки технологии Nvidia SLI, позволяющей объединять несколько графических плат в единый тандем.
Владельцам малых корпусов стоит знать, что длина видеокарты – 155 мм, ширина – 111 мм, она занимает два слота расширения.
Система охлаждения
Ускоритель с тепловыделением всего в 55 Вт не нуждается в какой-то мощной системе охлаждения, поэтому разработчики оснастили EVGA GTX 750 компактным кулером, который состоит из круглого цельнометаллического радиатора с оребрением и одного вентилятора.
Вся конструкция крепится с помощью четырех подпружиненных винтов в области процессора и одного – у задней панели.
Кожух системы охлаждения пластмассовый и накрывает всю печатную плату целиком.
Что касается радиатора, то он низкопрофильный, и отличился небольшими следами фрезы на основании.
Вентилятор в данном случае съемный, и в случае поломки его можно будет заменить. Он произведен фирмой Power Logic, пользующейся большим спросом у разработчиков видеокарт. Маркировка PLA09215S12H, вольтамперная характеристика 12 В, 0.55 А, диаметр самой крыльчатки составляет 87 мм.
Есть и небольшая ложка дегтя: коннектор 2-pin, поэтому мониторинг его скорости вращения в привычном виде «об/мин» невозможен. Придется ориентироваться только на процентное значение.
Печатная плата
Инженеры EVGA использовали в качестве базы эталонную PCB, переработав в ней только разводку контактов для вывода нового набора интерфейсов на задней панели. Другие ключевые изменения отсутствуют.
Из этого немаловажного факта следует, что подсистема питания выполнена по схеме 2+1 (для GPU и памяти). Для видеокарты данного класса трех фаз вполне достаточно. В качестве ШИМ-контроллера используется микросхема неизвестного производства с маркировкой 81172.
Полное название графического процессора – GM107-300-A2.
На плате распаяны четыре микросхемы памяти объемом 256 Мбайт каждая производства SKhynix и с маркировкой H5GC2H24BFR. Общий объем видеопамяти составляет 1024 Мбайт.
Обратная сторона печатной платы лишена каких-либо значимых функциональных элементов.
