Обзор и тестирование серийной процессорной СВО Corsair H90 (страница 3)
Технические характеристики
Теперь ознакомимся со спецификациями Corsair Hydro Series H90. На роль его оппонента в данном обзоре был взят суперкулер Thermalright SilverArrow IB-E (Extreme).
| Параметры/Модель |
| Габариты радиатора, мм |
| Масса радиатора, г |
| Размеры рабочего тела радиатора, ДхШхВ, мм |
| Длина шлангов, мм |
| Диаметр шлангов, мм |
| Площадь рассеивания, мм2 |
| Типоразмер вентиляторов, мм |
| Максимальное число вентиляторов, шт. |
| Тип конструкции |
| Количество секций, шт. |
| Ребра |
| Количество ребер |
| Расстояние между ребрами, мм |
| Толщина ребра, мм |
| Тепловые трубки |
| Диаметр тепловых трубок, мм |
| Количество тепловых трубок, шт. |
| Основание |
| Скорость вращения помпы, об/мин |
| Поверхность/Цвет |
| Совместимость с процессорами |
1156/ 1366/ 2011; AMD Socket AM2/ AM2+/ AM3 |
1156/ 1366 /2011; AMD Socket AM2/ AM2+/ AM3 |
| Вентиляторов в комплекте, шт. |
| Средняя стоимость, руб. |
Тест Corsair Hydro Series H90
Тестовый стенд, ПО и методика тестирования
Конфигурация:
- Материнская плата: Asus Rampage IV Gene, LGA 2011, X79, mATX;
- Процессор: Intel Core i7-3930K, 6/12 3.2 ГГц, 1.2 В @ 4.2 ГГц, 1.29 В;
- Система охлаждения процессора:
- Corsair Hydro Series H90;
- Thermalright SilverArrow IB-E Extreme, 2 х TY-143;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Оперативная память: Kingston KHX24C11T3K2/16X, 4x8 Гбайт, 2400 МГц, 11-13-13-30 t1;
- Видеокарта: GeForce GTX 670 2 Гбайта;
- Накопитель SSD: OCZ Vertex 3, 60 Гбайт;
- Блок питания: Corsair AX760, 760 Ватт (терморегулируемый вентилятор);
- Реобас: BitFenix Recon;
- Корпус: открытый стенд.
Методика тестирования и ПО:
Нагрев и нагрузка процессора обеспечивались программой LinX 0.6.5 в течение 10 минут для каждого режима.
За мониторинг системы отвечали:
- RealTemp 3.70.
- CPUID CPU-Z.
Исследование возможностей Corsair Hydro Series H90 проходило при средней температуре в помещении 28 градусов Цельсия, ее минимальное значение составляло 27, а максимальное – 28. При превышении этих отметок тестирование не проводилось, поскольку при 30°C расхождение результатов составляло от 3 до 5 градусов. 90% времени температура держалась на отметке 28°C, без каких-либо колебаний. Влажность воздуха в помещении на момент проведения тестов ~55%.
Измерение уровня шума проводилось цифровым шумомером (с диапазоном 30-130 дБ) с расстояния 15 см, уровень шума в помещении – 30-31.5 дБ. Тестирование проводилось ночью, когда присутствие посторонних звуков минимально. Показатели ниже 37 дБ говорят о тихой и практически бесшумной работе, ниже 33 дБ можно назвать абсолютно бесшумным результатом. Диапазон 37-46 дБ является средним и приемлемо комфортным уровнем шума, значения выше 48 дБ являются неприемлемыми для комфортной работы.
Результаты тестирования
Для начала приведем данные шумовых характеристик для каждого режима, которые объединены в таблицу. Указываются два значения: минимальная и максимальная отметки уровня шума за промежуток ~120 секунд.
Меньше – лучше
Результаты тестирования Intel Core i7-3930K в режиме работы 3.8 ГГц, 1.2 В, Hyper Threading – on
В данном тесте система Corsair Hydro Series H90 протестирована в двух режимах работы помпы: 1600 об/мин и 900 об/мин. В первом случае слышен заметный треск, журчание и то, как бежит хладагент по жилам СЖО, при этом уровень шума работающей помпы составляет ~38 дБ, что превышает планку тихой работы СО. На скорости помпы 900 об/мин все паразитные звуки пропадают.
На графиках представлены температуры самого горячего и холодного ядер под нагрузкой.
Меньше – лучше
Очевиден проигрыш Corsair Hydro Series H90 в тихом режиме. При среднем и высоком уровнях шума участники показывают примерно одинаковый результат, хотя герой обзора немного выигрывает как за счет более тихой работы, так и за счет лучшего охлаждения ЦП. Стоит обратить внимание, что Thermalright SilverArrow IB-E Extreme протестирован с двумя вентиляторами, которые обеспечили серьезный источник шума.
По итогам этого теста работа помпы Corsair H90 разочаровала, поскольку ее шум мешает показать хорошие результаты звукового давления, делая «водянку» шумной. Проблему можно решить подключением помпы через реобас или резистор, благо на уровне ниже 1000 об/мин она не будет напоминать о себе так сильно, но расплачиваться за это придется снижением производительности СВО.
Результаты тестирования Intel Core i7-3930K в режиме работы 4.2 ГГц, 1.29 В, Hyper Threading – on
В этом случае помпа Corsair H90 работала на максимальных оборотах.
На графиках приводятся температуры самого горячего и холодного ядер под нагрузкой.
Меньше – лучше
Ситуация остается той же. При низких оборотах вентиляторов СЖО Corsair проигрывает своему оппоненту, но при увеличении оборотов начинает отыгрываться.
Заключение
По сравнению с «водянками» с 120 мм тонкими радиаторами площадь рассеивания СВО Corsair H90 чуть больше. Но ее ахиллесовой пятой стала высота рабочего тела теплорассеивателя – 16 мм, именно она не позволяет ей взять первое место при сравнении с суперкулерами. И этот же параметр не даст обойти Corsair H80i с радиатором под 120 мм, что тут говорить о замкнутых СЖО с толстым 140 мм радиатором.
У продукта Corsair наблюдается прямая зависимость от оборотов вентилятора. Конечно, наличие второй комплектной вертушки сказалось бы на итоговых результатах в лучшую сторону, но в штатной поставке лишь одна. Так что если вы обладатель подобного «анорексика», есть смысл установить второй вентилятор на теплообменник СВО, чтобы улучшить производительность при более низком уровне шума.
Разочаровало горбатое основание, ведь полный контакт с поверхностью CPU мог бы обеспечить преимущество в несколько градусов. В случае с процессорами LGA 115X соприкосновение будет лучше из-за меньшей площади теплообменной крышки, но их термоинтерфейс не даст в принципе показать лучшие температуры практически всем СО. Возможно, результат улучшится, если выровнять основание, но проводить подобную операцию с водоблоком, на котором намертво зафиксированы шланги, не очень удобно. К недостаткам отнесем и шумную помпу, что исправляется ценой снижения производительности. Ну а плохая покраска и «бэкплейт» из не самого лучшего пластика наводят на мысли о низком качестве.
Как следствие, СЖО Corsair H90 сложно рекомендовать к покупке. Объективно она ничем не лучше суперкулера, но стоит дороже, а выигрыш в шумном режиме не настолько значителен. Из явных плюсов можно отметить лишь компактность модели Corsair, да пятилетнюю гарантию.
Плюсы Corsair Hydro Series H90:
- Неплохая производительность на средних и высоких оборотах;
- Компактные размеры;
- Простота установки;
- Неплохой вентилятор в комплекте;
- Большой срок гарантии (5 лет).
Минусы СВО:
- Шумная помпа;
- Горбатое основание;
- Один вентилятор в комплекте;
- Тонкое рабочее тело;
- Завышенная стоимость;
- Спорное качество.
