Обзор Lenovo S860: стильный android-«долгожитель» (страница 2)
Внешний вид и конструкция
Lenovo S860 поставляется только в сером цвете. Как уже упоминалось, дизайн и примененные материалы – это одно из главных достоинств аппарата.
Смартфон заключен в цельный металлический корпус классической формы.
По всему периметру экрана проходит черная глянцевая рамка, а боковые стороны слегка скошены к задней части, что увеличивает удобство хвата. Благодаря данному решению, гаджет кажется визуально меньше.
Приведу его реальные габариты: ширина – 77 мм, высота – 149.5 мм, толщина – 10.1 мм, масса – 190 г. Радует, что производитель не стал приукрашивать размеры устройства, они совершенно не отличаются от заявленных.
Внушительная масса аппарата равномерно распределена по всей площади, поэтому он хорошо лежит в руке и не норовит наклониться в ту или иную сторону при использовании. Весьма удачно выбрана и форма корпуса.
Стоит отметить, что, несмотря на большую диагональ, управление одной рукой не вызывает никаких сложностей. Возможно, в случае женской руки ситуация несколько изменится, однако у мужчин не должно возникнуть с этим никаких проблем.
Материалом корпуса послужил металл. Какие-либо специальные покрытия отсутствуют, однако поверхность задней крышки слегка шероховатая и приятная на ощупь. Благодаря этому, Lenovo S860 не норовит выскользнуть из рук при использовании.
Качество сборки находится на высоком уровне. Все детали хорошо подогнаны друг к другу, все зазоры равномерно-минимальные. При нажатии и сдавливании полностью отсутствуют всяческие скрипы и люфты.
Никаких претензий к качеству исполнения портов и «хард»-клавиш нет. При использовании всевозможные шнуры и наушники надежно фиксируются в своих интерфейсах. Нажатие на клавиши мягкое, ход маленький, но тактильно ощущается хорошо. Звук от нажатия практически отсутствует. Люфтов или скрипов в их случае не выявилось.
На верхнем торце расположен порт 3.5 мм для подключения наушников и отверстие дополнительного микрофона.
На нижнем торце разместился порт microUSB, а по краям есть две группы перфорированных отверстий для основного динамика. Однако динамик в устройстве всего один и находится он ближе к правому краю. Вторая группа отверстий не несет практически никакой функции и выполнена лишь для симметрии.
В верхней части лицевой стороны находится разговорный динамик, а справа от него – фронтальная камера, датчики освещения и приближения.
В конструкции предусмотрен световой индикатор, который активируется при подключении смартфона к компьютеру или зарядному устройству.
В нижней части разместились три классические сенсорные кнопки, а чуть ниже расположилось отверстие разговорного микрофона.
Боковые стороны слегка скошены к задней части.
Слева расположен лоток для SIM-карт.
Справа – клавиши включения/выключения и «качелька» громкости.
Задняя крышка несъемная, какие-либо специальные покрытия отсутствуют.
В верхней части расположена основная камера, слегка утопленная в корпус, а под ней находится вспышка. Еще ниже разместился логотип фирмы-производителя.
