Обзор и тестирование корпуса BitFenix Shinobi XL: большой размер (страница 4)
Всего в корзине можно разместить семь 3.5- или 2.5-дюймовых накопителей. Их установка – по типу салазок, которые уже оборудованы антивибрационными силиконовыми прокладками.
Жесткий диск устанавливается в салазки без применения винтов.
Затем конструкция задвигается в отсек по направляющим до щелчка.
В случае с 2.5-дюймовыми накопителями желательно устанавливать SSD, поскольку накопитель прикручивается к салазкам напрямую, и какая-либо защита от вибрации в таком случае не предусмотрена.
При необходимости можно вставить и восьмой 2.5-дюймовый накопитель, если установить его в 5.25-дюймовый отсек, воспользовавшись переходником из комплекта поставки.
Самих 5.25-дюймовых отсеков в корпусе пять штук, соответственно в нем можно разместить пять подобных устройств. Их крепление – безвинтовое, при помощи специального запорного механизма с обеих сторон корзины ODD.
Каких-либо проблем при сборке компьютера в BitFenix Shinobi XL выявлено не было. ПК собирается быстро и просто, в первую очередь за счет большого свободного внутреннего пространства и удобного доступа к компонентам.
Провода за поддоном платы укладываются без затруднений, не вызывая заморочек при закрытии боковой дверцы. А крепежная крестовина кулера CPU так и просит демонтажа. Сказать можно только одно: кабель-менеджмент в модели BitFenix очень хорош.
Теперь перейдем к следующему разделу, где разберем систему вентиляции корпуса.
Система охлаждения
Система вентиляции Shinobi XL является весьма продвинутой. В штатной поставке в корпусе установлены три фирменных вентилятора Spectre: два типоразмера 230 мм и один типоразмера 120 мм.
Гиганты 230 мм размещаются по одному на фронтальной и верхней панелях (в нижней и задней части). Фронтальный осуществляет забор воздуха, охлаждая жесткие диски, а верхний функционирует на выдув. Замеренная скорость вращения крыльчатки – ~800 об/мин.
«Стодвадцатка» установлена на тыловой панели и занимается откачиванием нагретого воздуха наружу. Замеренная скорость вращения крыльчатки составляет ~800 об/мин. Вместо 120 мм модели здесь может быть установлена «стосороковка».
На фронтальную панель можно установить второй 230 мм вентилятор, либо же вместо них установить три 120 мм. То же самое касается верхней панели: либо добавить один 230 мм, либо установить три 120 мм вертушки. Помимо этого, на днище корпуса можно установить два 120 мм. Итого, BitFenix Shinobi XL можно оборудовать вентиляторами в количестве до девяти штук. Шикарно, ничего не скажешь.
Радиаторы СЖО можно установить две штуки: 360 мм на верхнюю панель и 240 мм на днище. Для установки второго потребуется демонтаж корзины HDD.
В заключение стоит отметить, что герой обзора не оборудован каким-либо контроллером изменения скорости вращения крыльчаток вентиляторов.
Технические характеристики
Название модели |
Тип конструкции |
Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм |
Масса корпуса (нетто), кг |
Материал корпуса |
Цветовая вариация |
Внешние 5.25-дюймовые отсеки, шт. |
Внутренние 3.5-дюймовые отсеки, шт. |
Внутренние 2.5-дюймовые отсеки, шт. |
Слоты расширения, шт. |
Внешние порты |
1 x USB SuperCharge (ток 2.5 А) HD Audio |
Поддержка материнских плат |
Штатная система охлаждения |
Верхний вентилятор: 1 x 230 мм (~800 об/мин, выдув) Тыловой вентилятор: 1 x 120 мм (~800 об/мин, выдув) |
Расширение СО |
Верхний вентилятор: 2 x 230 мм / 3 х 120 мм Тыловой вентилятор: 1 x 120 мм / 1 х 140 мм Нижний вентилятор: 2 x 120 мм |
Поддержка СЖО |
240 мм радиатор на нижней панели |
Максимальная длина видеокарты, мм |
Максимальная высота кулера CPU, мм |
Максимальная длина блока питания, мм |
Комментарии Правила
