Обзор и тестирование корпуса BitFenix Shinobi XL: большой размер (страница 5)
Тестовый стенд
Во время испытаний в BitFenix Shinobi XL собиралась следующая система:
- Материнская плата: ASUS P8P67 (Intel P67 Express Chipset);
- Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
- Система охлаждения процессора:
- Кулер: Noctua NH-L12;
- Вентилятор: Scythe S-FLEX SFF21E (120 х 120 х 25 мм, ~1200 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Crucial Ballistix Tactical DDR3-1866 (PC-14900) CL9, 2 x 8192 Мбайт;
- Видеокарта: Gainward Phantom GeForce GTX 580 3072 Мбайт;
- Жесткие диски:
- Corsair Force GS 128 Гбайт (SSD), 1 шт. (системный);
- Western Digital Caviar Blue WD10EALX SATA 6 Гбит/c, 1 Тбайт (2 пластины, 4 головки), 3 шт.;
- Блок питания: Enermax MODU 87+, 600 Ватт;
- Корпус:
- BitFenix Shinobi XL;
- открытый стенд;
- Операционная система: Windows 8.1 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Эффективность системы охлаждения Shinobi XL сравнивалась с открытым стендом (Open Stand на графиках). Замеры температур осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, видеокарты и жестких дисков. Во время испытаний на открытом стенде материнская плата располагалась горизонтально. Компоненты тестировались в одном режиме – со штатными вентиляторами при номинальной скорости вращения их крыльчаток.
Процессор был разогнан до частоты 4500 МГц путем увеличения множителя до 45. Напряжение Vcore поднималось в BIOS материнской платы до 1.4 В (Load-Line Calibration включен) и по показаниям утилиты CPU-Z в нагрузке составляло 1.4 В.
Оперативная память функционировала на частоте 1866 МГц с задержками 9-9-9-27 2Т, при штатном напряжении 1.5 В.
Для прогрева процессора применялась LinX 0.6.5 в 64-битном режиме, объем задачи выставлялся в значение 26 000 (5178 Мбайт), время прогона – 20 минут. Далее система охлаждалась в простое 10 минут, после чего проводился аналогичный «запасной» прогон.
Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер. Если получался дробный результат, он округлялся в большую сторону.
Для разогрева жестких дисков применялся пакет IOMeter. Использовался режим «Access Time», поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Время тестирования составляло 60 минут. Температурные показатели с «винчестеров» снимались с помощью программы HWMonitor 1.24.
Видеокарта функционировала на частотах 783 МГц по ядру и 4020 МГц по памяти. Напряжение ядра в нагрузке составляло 1.05 В.
Для ее прогрева использовался тестовый бенчмарк Heaven Benchmark 4.0 со следующими настройками:
- API: DirectX 11.0;
- Quality: High;
- Tessellation: Normal;
- Anti-aliasing: 4x;
- Resolution: 1920 x 1200.
Обороты вентиляторов системы охлаждения видеокарты при тестировании последней задавались как фиксированные – ~1800 об/мин (50%). Нагрев видеоускорителя проводился в течение 30 минут, замеры температуры GPU осуществлялись при помощи утилиты MSI Afterburner 3.0.1.
Стоит учесть, что стендовый видеоускоритель получил нереференсный дизайн и соответствующую СО. Из-за этого значительная часть нагретого им воздуха может скапливаться внутри системного блока.
Для лучшей наглядности список программного обеспечения был занесен в таблицу.
Нагрев CPU | LinX 0.6.5 |
Мониторинг CPU | Real Temp 3.7, CPU-Z 1.69.0 x64 |
Нагрев GPU | Heaven Benchmark 4.0 |
Мониторинг GPU | MSI Afterburner 3.0.1 |
Нагрев HDD | IOMeter |
Мониторинг HDD | HWMonitor 1.24 |
Температура окружающей среды в районе тестового стенда поддерживалась равной 20°C и не менялась во время тестирования. Для всех полученных в процессе замеров результатов допускается погрешность измерения в районе +/- 2%.
Результаты тестирования
На графиках ниже представлены результаты тестирования.
Меньше – лучше
Нагрузка
Меньше – лучше
Нагрузка
Меньше – лучше
Нагрузка
Гигант Shinobi XL обеспечил хорошие температурные режимы компонентов, проиграв 1 градус открытому стенду по части охлаждения процессора и 8 градусов в случае видеокарты. Последний результат можно назвать хорошим, учитывая отсутствие на боковинах вентиляционных решеток и нереференсный дизайн графического адаптера.
С охлаждением устройств для хранения данных ситуация нормальная, но не идеальная. Температура HDD в режиме нагрузки составляет 37°C, в то время как на открытом стенде она подскакивает до 44°C.
Шум
Напоследок займемся изучением уровня шума, исходящего от работающего закрытого системного блока. Задача – исследовать шумность системы в целом и сравнить ее с шумом от открытого стенда. Скорость вращения крыльчатки вентилятора процессорного кулера не изменялась, шпиндели жестких дисков продолжали функционировать, а обороты СО видеокарты оставались минимальны (~1200 об/мин).
Звуковое давление замерялось цифровым шумомером Becool BC-8922. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~24 дБ. Замеры проводились на расстоянии 1 и 2 м от системного блока, поскольку именно на таком расстоянии чаще всего пользователь находится от компьютера. Шумомер располагался спереди от «системника» со смещением влево на 45 градусов и вверх на 20 градусов.
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
На графике ниже можно ознакомиться с результатами тестирования.
Меньше – лучше
2 | 1 м
В плане шумности продукт BitFenix неплох. Несмотря на то, что разница с открытым стендом составляет 4 дБ не в пользу испытуемого, находиться возле него комфортно.
Активное перемещение головок жестких дисков привносит среднее по тону стрекотание, «громыхание» не ощущается, а вибрация на стенки корпуса передается слабо.
Заключение
BitFenix Shinobi XL выдался удачной для компании-производителя моделью. Качественная жесткая конструкция, поддержка большого количества крупногабаритного «железа» и грамотная система организации кабелей позволяют собрать в нем мощный производительный ПК, и не только.
Система вентиляции корпуса выше всяких похвал. А возможность установить до девяти вентиляторов, четыре из которых могут быть типоразмера 230 мм – несомненный плюс этой модели. Не стоит забывать и о полноценной поддержке СЖО.
Что касается стоимости BitFenix Shinobi XL, то в московской рознице на момент написания статьи она составляет ~7000 рублей для модели без акрилового окна и ~7500 рублей для версии с окном. Стоит отметить, что младший собрат Shinobi стоит около 3000 рублей, и решать, завышена ли на новинку цена, и нужна ли пользователю функциональность Shinobi XL – придется самостоятельно.
Плюсы BitFenix Shinobi XL:
- Стильный классический дизайн;
- Качественная жесткая конструкция;
- Поддержка крупногабаритных комплектующих, в том числе плат XL-ATX и E-ATX;
- Поворотная корзина HDD;
- Поддержка внешнего 3.5-дюймового устройства;
- Продуманный кабель-менеджмент;
- Наличие USB SuperCharge с выдаваемым током до 2.5 А;
- Отличные возможности в плане кастомизации СО, поддержка четырех 230 мм вентиляторов;
- Поддержка радиаторов системы жидкостного охлаждения;
- Наличие противопылевых фильтров на всех впускных отверстиях.
Минусы корпуса:
- Не слишком низкая стоимость.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленный на тестирование корпус BitFenix Shinobi XL.
Комментарии Правила
