Обзор и тестирование корпуса BitFenix Shinobi XL: большой размер (страница 2)
Фронтальная и верхняя накладные панели выполнены из пластика, который покрыт чем-то вроде жесткой резины (применена технология Soft Touch).
Боковые панели полностью закрытые, без каких-либо вентиляционных решеток. Каждая стенка удерживается парой винтов с накатанной пластиковой головкой. У версии Shinobi Window XL левая боковина оборудована прозрачным акриловым окном.
Фронтальная панель монолитна. На ней отсутствует какая-либо перфорация, забор прохладного воздуха осуществляется через вентиляционные отверстия по бокам лицевой панели, где размещены узкие вертикальные прорези во всю высоту корпуса, закрытые мелкоячеистой сеткой. А ее верхнюю половину занимают пять 5.25-дюймовых отсеков, в середине же красуются блестящие «крылья» – логотип производителя.
Панель – съемная, для демонтажа ее требуется потянуть за нижнюю часть на себя. Здесь можно получить доступ к фронтальному противопылевому фильтру.
Органы управления выведены в переднюю часть верхней панели. Набор интересный: кнопки включения и сброса, два аудиогнезда mini-jack 3.5 мм для подключения наушников и микрофона (HDA + AC’97), над которыми находятся два светодиодных индикатора синего свечения, четыре порта USB 3.0, а также фирменный порт SuperCharge характерного желтого цвета, позволяющий подключать USB-устройства с током потребления до 2.5 А (без передачи данных).
Например, при подключении к данному порту смартфона последний зарядится гораздо быстрее, нежели от обычного USB. Питание к SuperCharge подводится посредством разъема SATA.
Тыловая панель BitFenix Shinobi XL выделяется в первую очередь количеством слотов расширения, которых насчитывается девять штук. Они закрыты съемными перфорированными заглушками. Помимо этого, в верхней части есть четыре отверстия для вывода шлангов системы жидкостного охлаждения (диаметром до 20 мм) с наличием резиновых уплотнительных вставок.
Остальное стандартно: отсек для блока питания в нижней части, вырез под I/O-заглушку системной платы и посадочное место для вентилятора, куда можно установить 140- или 120-мм модель (по умолчанию установлена 120 мм вертушка).
Верхняя панель Shinobi XL почти во весь свой размер испещрена мелкоячеистой сеткой. Здесь размещаются вентиляторы или радиатор СЖО. Больше ничего интересного, за исключением рассмотренной выше панели управления, тут нет.
Верхняя панель, как и фронтальная, – съемная. Для снятия ее требуется потянуть за углубление в задней части вверх. У меня, к сожалению, так и не получилось демонтировать панель, уж слишком крепко она «засела». Из опасения что-либо повредить данная процедура была остановлена.
Зато нижняя панель вызывает уважение. Помимо вентиляционной решетки для блока питания в задней части, предусмотрены два посадочных места для 120 мм вентиляторов. Все решетки закрыты съемными противопылевыми фильтрами. Причем если фильтры для вентиляторов «сидят» на заклепках, то фильтр для БП снимается простым сдвигом назад.
Опорой системному блоку служат четыре широкие круглые ножки, расположенные по периметру днища. Снаружи они облицованы отполированным металлом, а с нижней стороны оборудованы резиновыми прокладками. Крепление ножек осуществляется при помощи винтов.
С внешним видом и дизайном Shinobi XL мы разобрались, теперь перейдем к изучению его внутреннего строения.
Комментарии Правила
