Обзор Philips Xenium I908: флагманский android-долгожитель
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Упаковка и комплект поставки
- Внешний вид и конструкция
- Дисплей
- Аппаратная платформа и производительность
- Прошивка и программное обеспечение
- Мультимедиа
- Беспроводные интерфейсы и связь
- Память и файловая система
- Время автономной работы
- Камера
- Сравнение с конкурентами
- Заключение
Вступление
В Philips решили сохранить в названии своего нового компактного передовика полюбившееся многим слово Xenium. Ведь наряду с традиционно адекватной ценой это должно привлечь покупателей гарантией длительной автономной работы смартфона.
Посмотрим, как удалось совместить актуальную быструю начинку и то, за что люди выбирают продукцию этого перспективного производителя.
Почти все то же самое, что и в Philips I928, только в пятидюймовом исполнении. Как вам такое предложение? Здесь сохранилось Full HD разрешение и емкость батареи. А значит, смартфон не только претендует на звание уменьшенного варианта «планшетофона» I928, но кое в чем может и обойти его. Так что же за новинку уготовили для нас в лагере Philips?
Модель уже доступна в продаже в одной аппаратной модификации с 16 Гбайтами встроенной памяти для хранения данных. I908 будет официально поставляться на российский рынок и сопровождаться соответствующей поддержкой. Предусмотрены черный и белый цвета корпуса. Стоимость смартфона на данный момент составляет в среднем 14 тысяч рублей.
Подробное изучение Philips Xenium I908 начнем с краткого описания его параметров.
| Тип устройства |
| Операционная система |
| Материалы корпуса |
| Экран |
| Процессор |
| Видеопроцессор |
| Оперативная память |
| Встроенный накопитель |
| Слот для карты памяти |
| Интерфейсы, связь
и передача данных |
(A) GPS/ГЛОНАСС, 2G (850/900/1800/1900), 3G (900/2100), FM-радио, NFC |
| Слоты SIM |
| Камеры |
5 Мпикс фронтальная |
| Батарея |
| Датчики и сенсоры |
| Габариты |
| Масса |
| Цена |
Как можно видеть, в целом все так же хорошо, как и в «большом» I928. Большой экран с высоким разрешением, производительный процессор, тонкий «кожаный» корпус, поддержка двух SIM-карт – почти все на месте. Не хватает, пожалуй, только поддержки LTE.
В связи с меньшей диагональю дисплея плотность пикселей здесь выше, чем в «планшетофоне», а сохранившая емкость батарея должна обеспечить лучшую живучесть. Меньшие размеры сократили и массу устройства. При этом нам обещали толщину этой модели всего 5.5 мм, а в итоге она получилась даже больше, чем в шестидюймовом I928. Ну, не беда, для традиционно толстых Xenium и так неплохо. Поработали и над стандартами связи, здесь мы уже видим Bluetooth 4.0 и NFC. Сам аппарат явно вызывает интерес, но стоит проверить в нем все по порядку.
В данном случае смартфон поступил на тест без упаковки и комплекта поставки. Но скорее всего можно рассчитывать увидеть в коробке почти все то же, что было с Philips I928:
- Кабель USB;
- Зарядное устройство 5 В, 1.0 А;
- Наушники-гарнитура;
- Защитная пленка на экран;
- Салфетка для протирки экрана;
- Документация.
Только комплектные наушники могут быть попроще и не металлическими, как с шестидюймовой моделью. Это отчасти компенсируется наличием салфетки для протирки устройства.
В любом случае перед покупкой лучше уточнить комплект поставки, потому что в зависимости от региона предназначения он может разниться.
С точки зрения дизайна мы уже встречали все в I928, но кое-какие отличия все-таки есть. Для начала рассмотрим внешний вид смартфона.
Philips Xenium I908 выполнен в пластиковом разборном корпусе. Всю переднюю панель занимает стекло, под которым расположен экран.
Заднюю часть покрывает пластиковая крышка, поверхность которой стилизована под кожу. Этот материал совсем не маркий и приятный на ощупь. Окантовка торцов гладкая и я является частью задней панели.
Смартфон выглядит не броско, но не копирует во внешности другие устройства (не считая дизайн своего большого брата).
Корпус достаточно тонкий, его толщина 8.8 мм. Грани задней панели и углы смартфона сглажены. Держать устройство удобно.
Высота устройства составляет 143 мм, а ширина 70 мм. Рамки по бокам дисплея узкие, внизу и сверху осталось достаточно места. Масса смартфона составляет 150 г. По этому параметру он ощущается нормальным для своих размеров.
Все кнопки и разъемы расположились на торцах.
Над экраном расположены индикатор событий и заряда, фронтальная камера, разговорный динамик, логотип, датчики освещения и приближения.
Динамик оснащен прорезью средних размеров, которая закрыта решеткой. Он расположен на самом краю смартфона, поэтому прижимать к уху устройство может быть не очень удобно.
Индикатор мигает зеленым цветом с периодичностью раз в две секунды при пропущенных событиях и светится красным цветом при зарядке. Он маленький, но достаточно яркий и будет нормально виден с большого расстояния и под разными углами.
Под экраном находятся три стандартные сенсорные кнопки. Их хорошо видно без подсветки.
Подсветка тоже присутствует. Но она здесь тускловата.
Основная камера находится в левой верхней части задней панели. Модуль камеры обрамлен металлическим кольцом и не выступает над уровнем корпуса. Под ней размещена светодиодная вспышка. Здесь самые заметные отличия в дизайне по сравнению с I928.
Для доставки звука вызывного динамика к пользователю предусмотрена перфорация в левой нижней части задней панели. Звук может немного заглушаться на ровной поверхности.
Разъем USB и разъем 3.5 мм для наушников расположены на верхнем торце.
Снизу размещен разговорный микрофон. В области нижнего торца смартфон чуть тоньше, чем в области верхней грани.
На левом торце нашла свое место сдвоенная кнопка регулировки громкости.
Правая сторона содержит кнопку питания в верхней части и зацеп для поддевания крышки внизу.
Крышка крепится на нескольких защелках.
В разобранном виде взору открывается несъемная батарея с модулем NFC сверху, два слота для полноразмерных Mini SIM-карт, слот для карт памяти Micro SD и кнопка Reset.
Качество материалов и их обработки хорошие. Пластик достаточной толщины, шероховатый и придает смартфону приятный внешний вид. А вот собран корпус не очень хорошо, есть некоторые скрипы при скручиваниях и надавливаниях, а также слышимый хруст всей конструкции. Подгонка деталей в целом точная, но инженерам компании еще есть, над чем поработать.
Элементы управления и разъемы расположены удобно. Кнопки имеют достаточный размер и нажимаются теперь нормально, с ощутимым и внятным щелчком. Работа вибромотора чувствуется хорошо. Датчики и сенсоры также не дают сбоев в работе.
При активном использовании корпус устройства нагревается в комфортных для восприятия пределах. I908 лишен внешних дефектов, выглядит просто, но качественно. Будем надеяться, что отмеченные мелочи Philips все же исправит в следующих партиях устройств и в грядущих моделях.
