Обзор Philips Xenium I908: флагманский android-долгожитель (страница 6)
Память и файловая система
Для хранения данных в Philips Xenium I908 предусмотрено 16 Гбайт памяти. Пользователю доступно примерно 13 Гбайт. Расширить хранилище можно при помощи слота для карт памяти формата Micro SD емкостью до 32 Гбайт.
Подключение смартфона к компьютеру возможно в режиме мультимедийного устройства (MTP), отправки изображений (PTP), только для зарядки и в качестве CD-ROM. Есть также возможность подключения как обычного USB-накопителя. Но, при подключении к компьютеру, накопитель смартфона в этом режиме не определяется, а определяется лишь карта памяти. Обмен данными происходит при помощи разъема стандарта USB 2.0.
Тестирование скорости чтения/записи в бенчмарках показало нормальные результаты. При осуществлении записи файла во внутреннюю память смартфона, скорость также не подвела. Файл объемом 717 Мбайт скопировался примерно за 30 секунд. При передаче крупных медиафайлов долго ждать не придется.
Время автономной работы
Philips Xenium I908 оснащается несъемной батареей емкостью 3000 мАч. Хороший вариант для смартфона такой конфигурации. Полную зарядку смартфона от USB 3.0 можно будет осуществить примерно за три часа. От USB 2.0 смартфон будет заряжаться около шести часов. Штатное зарядное устройство (5 В, 1.0 A) будет заряжать аппарат около трех часов.
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu показал солидные 7200 баллов. Это хороший результат. При полной нагрузке смартфон продержался более четырех часов.
Реальные испытания показали, что можно рассчитывать на достаточно длительное время автономной работы, даже при активном использовании экрана и процессора смартфона (игры, просмотр фильмов и прочее).
Ниже для более полной картины приведены результаты тестирования и прогнозы по времени работы, полученные при помощи программы «Батарея HD».
Смартфон способен обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течение 10-12 часов. Большие смешанные нагрузки (игры, фильмы, веб-серфинг) разрядят батарею в среднем за 6-8 часов. Если смартфон использовать в щадящем режиме и не очень часто включать дисплей, то можно рассчитывать на полтора-два дня автономной работы. В режиме же совсем минимальной активности смартфон способен протянуть около пяти суток.
Как видно на графике ниже, при плотном активном использовании батарея потеряла половину заряда за четыре часа, что очень неплохо.
Камера
В Philips Xenium I908 установлено две камеры: основная с разрешением 13 Мпикс (F2.0, Sony Exmor RS), автофокусом и вспышкой, и фронтальная на 5 Мпикс. Максимальное разрешение фотографий: 4160 x 3120 и 2560 x 1920 точек соответственно, видео камеры снимают в разрешении: 1920 x 1080 и 640 x 480 точек.
Интерфейс камеры нам давно знаком, он эргономичен и интуитивно понятен. Здесь есть все необходимое, в том числе электронная стабилизация, обнаружение лиц, HDR, цветовые эффекты, корректировка экспозиции, настройки баланса белого и другое. К скорости съемки и автофокусировке в режиме фото претензий нет, все происходит быстро.
Теперь пора оценить качество снимков и видео, полученных при помощи Philips Xenium I908. Все фотографии, в том числе снимки сравнения других камер, получены при съемке в автоматическом режиме и при стандартных настройках.
Отдельные изображения в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 2-4 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Фотографии при естественном достаточном освещении получаются хорошего качества. Цветопередача выглядит правильной, а детализация высокой. Шумов, искажений и прочих негативных проявлений почти незаметно. Камера немного затемняет реальность.
Примеры снимков при естественном (дневном) освещении:
