Обзор Philips Xenium I908: флагманский android-долгожитель (страница 2)
Дисплей
Philips Xenium I908 оснащен 5-дюймовым экраном с матрицей типа IPS и разрешением 1920 x 1080 точек. Плотность пикселей составляет 441 ppi, соотношение сторон экрана – 16:9. Вполне приличные параметры для современного смартфона.
Картинка на экране насыщенная и четкая. Цвета выглядят сочными. Черный цвет визуально воспринимается, как достаточно глубокий. Благодаря солидному разрешению экрана плотность пикселей получилась высокой (и существенно выше, чем в модели I928). Увидеть структуру изображения в данном случае даже с близкого расстояния очень трудно. Визуально никаких серьезных претензий к экрану нет (только изображение не идеально под углами). Посмотрим, что покажут тесты.
Чтобы получить точные данные, мы, как обычно, протестировали экран смартфона при помощи колориметра X-Rite ColorMunki Display. Начнем с показателей яркости и контраста:
Диапазон яркости не самый широкий, но нормальный. При использовании экрана на улице, в условиях дневного освещения яркости должно хватить, но с натяжкой. Для большинства же сценариев использования такой диапазон подойдет. Коэффициент контрастности очень стабилен на всех уровнях яркости и по своему значению свойственен для большинства экранов типа IPS. Присутствует автоматическая регулировка яркости, которая работает без заметных рывков и адекватно освещению.
Гамма-кривые настроены не лучшим образом. Отклонения от «референса» сильно выражены. Изображение может иметь отклонения в насыщенности.
При этом цветовой охват почти полностью соответствует стандарту sRGB, что делает изображение точным в цветопередаче.
Точки серого клина расположены с отклонениями, разбросом, и некоторые из них далековато от DeltaE<10. Паразитные оттенки могут быть заметны.
Цветовая температура ведет себя относительно стабильно. В среднем значении она приближена к 7500К. Изображение будет холодить, но не сильно.
Настройку цветов можно назвать очень хорошей. Все каналы ведут себя стабильно и расположены близко друг к другу и референсной линии.
Зависимость между яркостью и насыщенностью цветов присутствует и выражена достаточно сильно.
Равномерность подсветки на белом фоне у экрана хорошая. Темные области не выражены. Под углом изображение становится чуть теплее.
На черном фоне дела с равномерностью подсветки обстоят хорошо. Нигде не видно сильно пересвеченных областей. Но вот под углами изображение заметно светлеет и уходит в основном в серые, синие и фиолетовые оттенки.
Цветное изображение не искажается, а цвета не инвертируются при просмотре под разными углами. Но общее падение яркости изображения под углами заметно. Прослеживаются желтые и те же оттенки, что на черном цвете. Особенно хорошо это видно при взгляде под диагональными углами.
Углы обзора экрана Philips Xenium I908 на видео:
Glow-эффект экрана Philips Xenium I908 на видео:
Результаты получились неоднозначными. Мы имеем высокую плотность пикселей, правильный цветовой охват, хорошую цветопередачу, стабильную контрастность и относительно точные некоторые основные настройки. Здесь же не лучшие углы обзора, искажения черного цвета под углами и отклонения гамма-кривых. Есть и другие недочеты, но большинство из них трудно заметить невооруженным глазом. Все выглядит более чем приемлемо.
Экран оснащен прочным защитным стеклом и не имеет воздушной прослойки. Сенсор поддерживает до пяти одновременных нажатий и работает точно, без сбоев. Олеофобное покрытие есть, что позволяет быстро удалять загрязнения со стекла и улучшает скольжение пальца.
