Доступный стиль: обзор android-планшета QUMO Sirius 890 (страница 5)
Мультимедиа
Для просмотра фотографий в Sirius 890 используется обычная галерея с функцией редактирования изображений.
Есть диктофон. FM-радио отсутствует.
Простое приложение для редактирования видео.
В качестве музыкального проигрывателя используется плеер со звуковыми предустановками и эквалайзером. Музыка в форматах MP3 и FLAC воспроизводится нормально, без задержек.
Стандартный видеоплеер не подойдет для нормального воспроизведения некоторых форматов, есть проблемы с декодированием звука. Его функциональность минимальна.
Проблемы решаются с установкой одного из сторонних плееров с программным декодированием звука (например, MX Player или VLC).
Видео в Сети воспроизводится без задержек и других проблем.
В итоге устанавливаем сторонний видеоплеер, радио слушаем в Сети, а остальное получаем «из коробки». Производительности планшета хватает для воспроизведения видео во многих актуальных форматах, но есть и определенные ограничения. Вот что показал AnTuTu Video Tester.
Комплектной гарнитуры нет. При прослушивании в сторонних наушниках планшет нормально проигрывает весь диапазон частот. Звук нельзя назвать кристально чистым и правильным, но детальность достаточная. Уровень громкости можно назвать нормальным.
Для тестирования звука в RightMark Audio Analyzer планшет подключался к звуковой карте ASUS Xonar DX (соотношение сигнал/шум на запись 113 дБ). Общий результат получился средним. Отдельно отметим высокий уровень сигнала планшета на выходе 3.5 мм (около -1 дБ).
Качество звучания основных динамиков хорошее и чистое. Хрипов нет, а громкость достаточна. Низких частот почти не слышно, зато стереоэффект ощущается хорошо.
Микрофон при записи звука, в том числе в видео, ведет себя нормально. Чувствительности хватает, чтобы улавливать звуки окружающей обстановки и голос. Никаких сторонних помех или искажений не замечено.
Беспроводные интерфейсы и связь
В Sirius 890 предусмотрен один слот для SIM-карты формата Micro, которая может работать в режимах 2G/3G. Мобильной связью можно воспользоваться лишь для передачи данных, поскольку телефонные функции в планшете отсутствуют. На замену может прийти IP-телефония.
Уровень сигнала и скорость работы 3G стабильно поддерживаются устройством на нормальном уровне. Разговор не прерывается. К скорости передачи данных по Wi-Fi (b/g/n) и стабильности подключений нет никаких претензий. LTE, NFC и ИК-порта здесь не предусмотрено.
Для позиционирования в пространстве используются данные Интернета. Модуля GPS в планшете нет. Точность определения местоположения не такая высокая, как при определении по спутнику, но понять, где находишься, можно.
По Bluetooth 4.0 файл объемом 23.84 Мбайта передался за две минуты.
Память и файловая система
Для хранения данных в Sirius 890 предусмотрено 32 Гбайта памяти (есть версия с 16 Гбайтами). Пользователю доступно примерно 26 Гбайт. Расширить хранилище можно при помощи слота для карт памяти формата MicroSD емкостью до 32 Гбайт.
Подключение планшета к компьютеру возможно в режиме мультимедийного устройства (MTP) и отправки изображений (PTP). Поддерживается подключение внешних накопителей при помощи USB-OTG.
Тестирование скорости чтения/записи в бенчмарках показало хорошие результаты. При осуществлении записи файла во внутреннюю память скорость также не подвела. Файл объемом 717 Мбайт скопировался примерно за 30 секунд. При передаче крупных медиафайлов долго ждать не придется.
