Обзор и тестирование Apple iPhone 6 Plus (страница 5)
Мультимедиа
Для просмотра фото в iPhone 6 Plus используется стандартная галерея «Фото» с улучшенными в iOS 8 функциями редактирования изображений.
Диктофон есть, а вот радио, как всегда, отсутствует.
В качестве музыкального проигрывателя используется все тот же старый знакомый плеер, который немного освежили внешне.
Производитель заявляет о поддержке следующих форматов звука: AAC (от 8 до 320 кбит/с), защищенный AAC (для файлов из iTunes Store), HE-AAC, MP3 (от 8 до 320 кбит/с), MP3 VBR, Audible (форматы 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX и AAX+), Apple Lossless, AIFF и WAV.
Стандартный видеоплеер не подойдет для нормального воспроизведения многих форматов, что не вызывает удивления в случае смартфонов Apple. Его функциональность минимальна. Придется конвертировать видео перед загрузкой в iTunes или устанавливать сторонний проигрыватель. «Танцы» с iTunes при этом не отменяются. Впрочем, это приложение потребуется для любого контентного взаимодействия со смартфоном, кроме копирования фотографий с него на компьютер.
Заявленные поддерживаемые видеоформаты: видео H.264 с частотой развертки до 1080p, 60 кадров/с, высокий профиль уровня 4,2 со звуком AAC-LC до 160 кбит/с, 48 кГц, стереозвук в форматах .m4v, .mp4 и .mov; видео MPEG-4 до 2.5 Мбит/с, 640x480 пикселей, 30 кадров/с, простой профиль со звуком AAC-LC до 160 кбит/с на канал, 48 кГц, стереозвук в форматах .m4v, .mp4 и .mov; Motion JPEG (M-JPEG) до 35 Мбит/с, 1280x720 пикселей, 30 кадров/с, звук в формате ulaw, стереозвук PCM в формате .avi.
Видео в Сети воспроизводится без задержек и других проблем. Лучше все смотреть именно через Интернет, поскольку для этого iPhone прекрасно сгодится. Или можно покупать фильмы в iTunes, если неохота что-либо конвертировать и синхронизировать.
В итоге мы традиционно получаем рабочую, но весьма закрытую мультимедийную систему, которая себе на уме. Ну, вы же понимаете, что нельзя просто так взять и перетащить скачанный с торрента фильм на внутреннее хранилище устройства Apple
. Придется повозиться дольше, чем с системой Android. Но это стоит того, ведь производительности смартфона хватает для воспроизведения видео в высоком качестве.
Комплектные наушники EarPods не вакуумные, но качество изготовления и звучание этой гарнитуры позволяют не менять ее на что-то стороннее. При прослушивании же в сторонних наушниках iPhone 6 Plus нормально проигрывает весь диапазон частот. И детальность звука достаточная. Если с качеством звука все как надо, то уровень мощности сигнала хотелось бы повыше, что увеличило бы и не самый громкий звук.
Для тестирования звука в RightMark Audio Analyzer смартфон подключался к звуковой карте ASUS Xonar DX (соотношение сигнал/шум на запись 113 дБ). Уровень сигнала при этом составил -10 дБ. Результаты в среднем получились хорошими.
Качество звучания основного динамика очень хорошее, чистое и глубокое. Немного слышны даже низкие частоты. Хрипов нет, а громкость достаточна. Качество звука в разговорном динамике не вызывает нареканий, но голос собеседника кажется немного приглушенным или, иначе говоря, отдаленным.
Микрофоны при записи звука, в том числе в видео, и при разговоре ведут себя нормально. Чувствительности хватает, чтобы улавливать звуки окружающей обстановки и голос. Никаких сторонних помех или искажений не замечено.
Беспроводные интерфейсы и связь
В iPhone 6 Plus есть один слот для SIM-карты формата Nano, которая может работать в режимах 2G/3G/4G. Устройство автоматически связывается в одну сеть в рамках одной Wi-Fi среды и Apple ID, после чего звонки и сообщения можно принимать с любого доступного смартфона или планшета Apple.
На связи и возможностях передачи данных остановимся подробнее. Помимо поддержки LTE во многих диапазонах, есть Wi-Fi, Bluetooth, GPS и NFC (только для платежей Apple Pay). Ниже представлено, какие стандарты связи поддерживает та или иная модификация смартфона.
Уровень сигнала и скорость работы 3G/4G стабильно поддерживаются смартфоном на нормальном уровне. Разговор не прерывается. К скорости передачи данных по Wi-Fi (b/g/n/ac) и стабильности подключений нет никаких претензий.
Для позиционирования в пространстве используется модуль GPS/ГЛОНАСС. Спутники находятся менее чем за минуту, уровень сигнала от них фиксируется стабильный и мощный. Точность определения местоположения высокая, а трекинг в движении плавный.
По Bluetooth ничего передать не удалось. Впрочем, на мобильной технике Apple этот способ обмена контентом вряд ли получится нормально использовать. При этом проверено, что сам модуль рабочий и видим для других устройств.
Память и файловая система
Для хранения данных в iPhone 6 Plus предусмотрено 16, 64 или 128 Гбайт памяти. Пользователю в версии с 64 Гбайтами памяти доступно примерно 55 Гбайт. Поддержки карт памяти нет. Можно воспользоваться дополнительным объемом iCloud.
Подключение смартфона к компьютеру возможно только в режиме отправки изображений или для синхронизации с iTunes.
Тестирование скорости чтения/записи в бенчмарках показало нормальные результаты. Дабы здесь не повторяться, с ними можно ознакомиться на скриншотах, приведенных в разделе «Аппаратная платформа и производительность».
При передаче крупных медиафайлов долго ждать не придется. По крайней мере, в iTunes при подключении к персональному компьютеру синхронизация файлов происходила довольно бодро.
