Обзор и тестирование Apple iPhone 6 Plus (страница 3)
Аппаратная платформа и производительность
Новая разработка Apple нашла место в новых устройствах компании. Здесь установлен процессор A8 с 64-разрядной архитектурой (два ядра, 1.4 ГГц, техпроцесс 20 нм) и сопроцессор движения M8 (одно ядро). За графику отвечает PowerVR GX6650.
На официальных графиках Apple рост производительности процессора и графической части от модели к модели показан следующим образом:
Объем оперативной памяти не увеличился и составляет 1 Гбайт. При этом в простое свободной памяти остается всего чуть более 200 Мбайт. ОЗУ работает с достаточной скоростью, что подтверждается тестами ниже.
Перед тем, как посмотреть на результаты тестирования производительности, приведем информацию об устройстве, полученную при помощи нескольких программ.
Теперь ознакомимся с результатами бенчмарков:
Все совместимые тесты запускались и проходились без ошибок и зависаний. Смартфон ожидаемо показал высокую производительность, сопоставимую со многими мощными устройствами. По результатам бенчмарков можно сказать, что примененная аппаратная конфигурация подойдет для плавной работы интерфейса гаджета, а также для обеспечения быстродействия в требовательных приложениях. Хотя из-за малого объема ОЗУ могут возникнуть небольшие задержки при работе в режиме многозадачности или при загрузке памяти большим количеством открытых страниц в браузере.
Со стабильностью работы устройства все хорошо. При длительных тяжелых нагрузках Apple iPhone 6 Plus не выдает ошибок и сбоев. Температура корпуса поднимается, но остается в пределах приемлемых значений.
Игровая производительность iPhone 6 Plus на видео:
В играх, в том числе в тяжелых, смартфон проявил себя очень уверенно. Провалов в частоте кадров, артефактов и каких-либо других графических искажений заметно не было. Так что данный аппарат подойдет для любых игр, благо начинка для этих развлекательных задач достаточно технологична и производительна. Тем более что все игры разрабатываются с адаптацией под «яблочные» устройства.
В процессе тестирования пришлось столкнуться только с одной проблемой. Игра Real Racing 3 зависала или вылетала через несколько секунд после запуска. Возможно, это связано с плохим взаимодействием с новой iOS 8, которая все еще «сыровата» и требует шлифовки.
Интерфейс работает традиционно быстро. Меню пролистываются плавно, изображения и страницы в браузере зумируются без рывков. Видео поддерживаемых форматов в высоком качестве проигрываются без проблем. Продукты Apple обычно не бывают замечены в медлительности (особенно новые устройства). То же самое и здесь – все работает очень приятно и без нареканий.
