Обзор и тестирование Apple iPhone 6 Plus (страница 6)
Время автономной работы
Apple iPhone 6 Plus оснащается несъемной батареей емкостью 2915 мАч. Неплохой вариант для гаджета такой конфигурации. Полную зарядку смартфона от USB 3.0 можно будет осуществить примерно за три часа. От USB 2.0 аппарат будет заряжаться около шести часов.
Штатное зарядное устройство (5 В, 1.0 A) будет заряжать iPhone 6 Plus около трех часов. Есть неофициальная информация, что батареи iPhone 6/ 6 Plus могут выдерживать силу тока вплоть до 2.1 A. Так что можно попробовать быстренько зарядить смартфон адаптером от iPad.
Теперь об автономной работе. Производитель заявляет следующие цифры для обоих устройств. Здесь стоит отметить, что большая батарея iPhone 6 Plus дает ему некоторое преимущество.
Конечно, все не настолько хорошо, как пишут, но тоже неплохо. Долго аппарат протестировать в этом плане не удалось, но кое-какие данные уже есть.
При активном смешанном использовании смартфон прожил более десяти часов. Это при том, что более половины из этого времени экран практически не выключался. Другими словами при непрерывном использовании при средних и сильных нагрузках iPhone 6 Plus проработает примерно шесть-восемь часов. Если мучать «планшетофон» играми и фильмами по максимуму, то он разрядится за срок от четырех до шести часов. При умеренном же использовании, когда всего понемногу (веб-серфинг, звонки, видео, интерфейс), можно смело рассчитывать на девять-одиннадцать часов работы. А слушать музыку с выключенным экраном можно более суток.
Для общего ознакомления приведем пару прогнозов по времени работы от специализированных программ.
Камера
В iPhone 6 Plus установлена новая восьмимегапиксельная камера iSight с размером пикселя 1,5µ. Есть автофокус с технологией Focus Pixels и вспышка True Tone. Диафрагма камеры составляет f/2.2. Появились режимы Time-lapse и замедленной съемки до 240 кадров в секунду. Установлен пятилинзовый объектив. И почему-то только в iPhone 6 Plus предусмотрена оптическая стабилизация изображения. Есть и фронтальная камера FaceTime (1.2 Мпикс, f/2.2).
И это не полный список особенностей. Некоторые из них являются функциями новой iOS 8 и теперь доступны на более старых устройствах. Максимальное разрешение фотографий здесь 3264 x 2448 и 1280 x 960 точек для основной и фронтальной камер соответственно, видео они снимают в разрешении 1920 x 1080 и 1280 x 720 точек.
Интерфейс камеры нам давно знаком, он эргономичен и интуитивно понятен. Здесь присутствует только базовый набор настроек, но зато появилась ручная корректировка/фиксация экспозиции и фокуса (особенность iOS 8, а не смартфона). К скорости и точности съемки и автофокусировки претензий нет, все происходит достаточно быстро.
Теперь пора оценить качество снимков и видео, полученных при помощи iPhone 6 Plus. Все снимки, в том числе снимки сравнения других камер, получены при съемке в автоматическом режиме и при стандартных настройках.
Отдельные изображения в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 3-5 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Фотографии при естественном достаточном освещении получаются хорошего качества. Цветопередача выглядит правильной, а детализация высокой. Шумов, искажений и прочих негативных проявлений почти не заметно. Только иногда снимки получаются, как в легком тумане. Возможно, это связано с отражением света в линзах.
Примеры снимков при естественном (дневном) освещении:
Тот же снимок с включенным HDR.
При недостаточном освещении появляются слабые шумы, немного падает детализация и четкость, но ночные фотографии остаются хорошего для таких условий качества. Матрица улавливает достаточно света, а цветопередача остается правильной. При этом камера фокусируется быстро.
Примеры снимков в условиях недостаточной освещенности:
Даже в полной тьме смартфон умудряется довольно четко выхватить объект (горшок с цветком) для съемки.
