Обзор и тестирование материнской платы ASRock Fatal1ty Z97X Killer
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики
- Возможности BIOS
- Тестовый стенд
- Испытание платы и разгон
- Производительность и тепловой режим
- Встроенный звук
- Заключение
Вступление
Каждое поколение чипсетов компании Intel становится своего рода символом новой эпохи в развитии компьютерной индустрии, которое перекликается с концепцией фирмы, обозначающей ход часов – «Тик-Так». На первом этапе появляется первопроходец новых технологических достижений, а затем оттачиваются его функциональные возможности. Что можно сказать про Intel Z97? Это эволюционный переход от предшественника Z87, ставшего представителем новой платформы Haswell и полностью перешедшего на поддержку накопителей SATA 6 Гбит/с.
Набор логики Intel Z97 стал дальнейшим развитием чипсетов компании для среднего ценового сегмента. Наиболее интересен он тем, что модели на его основе с уверенностью позволяют разгонять оперативную память, а также процессоры с литерой «К» или юбилейную модель Pentium G3258. И, несмотря на высокую стоимость готовых решений, Intel Z97 остается популярным и перспективным, поскольку обеспечивает не только возможность последующего перехода на процессоры Broadwell, но и широкую функциональность. Немудрено, что он стал очень популярен у производителей материнских плат.
Одним из лидеров по количеству представленных на Intel Z97 продуктов является компания ASRock. Уже давно качество ее продукции не отстает от конкурентов, да и в вопросе цены разрыв уже не столь велик, хотя она по-прежнему остается демократичной. И, конечно же, у компании есть свое видение того, как должен выглядеть продукт для настоящих любителей компьютерных игр. Яркий пример этого – ASRock Fatal1ty Z97X Killer.
Название может вызвать определенное недоумение, но все закономерно. Fatal1ty – ник профессионального геймера, который стал сотрудничать с компанией ASRock на ниве производства системных плат. Соответствующим образом обозначается линейка продукции, предназначенная для любителей компьютерных игр. А приставка «Killer» дословно переводится как «убийца». Можно было бы предположить, что это убийца конкурентов, но на самом деле речь идет лишь о сетевом адаптере Qualcomm Atheros E2205 Killer.
На этот раз описания упаковки не будет, поскольку в случае с нашим экземпляром ASRock Fatal1ty Z97X Killer она попросту отсутствовала. Материнская плата попала на тестирование в антистатическом пакете, но зато с полным набором аксессуаров.
Среди информационных носителей можно обнаружить следующее.
- Quick Installation Guide (руководство пользователя по установке материнской платы);
- Software Setup Guide (инструкция по установке программного обеспечения);
- DVD диск с драйверами и ПО для различных операционных систем;
- Брошюра ASRock Cloud;
- Карточка с лицензионным кодом XSplit Broadcaster;
- Наклейка на корпус с символикой ASRock.
Вот такие аксессуары можно встретить в комплекте поставки.
- Четыре кабеля SATA 6 Гбит/с;
- Мостик SLI;
- Комплект HDD Saver;
- Заглушка на заднюю панель.
Среди всего перечисленного самым непонятным остается некий HDD Saver. Что же это такое? Это новая фирменная технология компании, которая позволяет подключать питание к накопителям SATA непосредственно от материнской платы через специальный кабель, идущий в комплекте. За счет последнего можно осуществлять контроль за потреблением питания, а также включать и отключать диски при помощи специального приложения и комбинации клавиш Ctrl+Alt+S.
Сложно сообразить, зачем это нужно, поскольку накопители можно отключить и в BIOS, а экономия электропитания будет не очень большой. К тому же нет уверенности в том, что от частого включения/выключения срок службы дисков не сократится, но в очередной раз можно убедиться: маркетинг – это сила.
Материнская плата ASRock Fatal1ty Z97X Killer, ставшая героем обзора – полноразмерная модель стандарта ATX. Ее габариты составляют 305 х 244 мм.
Внешний вид нового поколения системных плат ASRock существенно преобразился во многом благодаря элементам системы охлаждения.
Теперь изделия стали больше похожи на продукцию конкурентов, а если быть точнее, то на ASUS ROG и MSI Gaming. В оформлении и раньше присутствовала такая же цветовая палитра, но радиаторы были черные. Теперь они красные и с серебристыми обозначениями.
Качество изготовления на высоком уровне. Это выражается в аккуратной пайке и ровном расположении элементов. Однако сама печатная плата по-прежнему гнется. Понятно, что здесь всего четыре слоя металлизации, но получается, что они очень тонкие. Картину частично спасают все те же радиаторы, которые обеспечивают дополнительную жесткость конструкции. Кстати, после их снятия плата становится очень легкой.
С обратной стороны никаких дополнительных элементов нет, поскольку все разместилось с лицевой стороны.
Первое впечатление после того, как берешь плату в руки, это то, что она совсем не похожа на предыдущую продукцию ASRock серии Fatal1ty. Ее действительно можно легко спутать с конкурентами, например, нечто похожее сейчас выпускает компания Gigabyte.
Пожалуй, единственное, чего не хватает – черной матовой поверхности печатной платы. Это новый современный тренд, который мог бы добавить привлекательности данному устройству.
Питание на материнскую плату подается через основной и дополнительный коннекторы питания ATX по схеме 24+8.
Для современной полноразмерной модели ATX, да еще и основанной на передовом чипсете средней линейки, это уже стандарт. На мой взгляд, даже бессмысленно пытаться подключить ее к старому блоку питания, ведь в первую очередь перед покупкой подобной платы необходимо сменить сам БП на более современный и мощный.
Для установки модулей памяти типа DDR3 предусмотрено четыре разъема черного и красного цветов. С обеих сторон каждого слота находятся защелки. Некоторые производители уже давно используют фиксаторы, расположенные с одной стороны, поэтому ASRock здесь пока отстает.
Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR3 1066, 1333, 1600 (1866, 2133, 2400, 2600, 2666, 2800, 2933, 3000, 3100, 3200 (разгон)) МГц со штатным напряжением 1.5 В. Согласно спецификации максимальный объем памяти может достигать 32 Гбайт. Поддерживается технология XMP 1.3.
По заявлениям производителя, питание процессора выполнено по восьмифазной схеме. На самом же деле используются так называемые сдвоенные четыре фазы. Для разгона ЦП на данной платформе этого вполне достаточно.
В качестве основного ШИМ-контроллера здесь применена микросхема Intersil ISL9582.
Корпуса твердотельных конденсаторов позолочены, что субъективно не лучшим образом отражается на внешнем виде. Было бы симпатичнее, если бы они были черные или красные. Это же касается супер ферритовых катушек индуктивности.
