Больше ядер? – Больше дюймов! Обзор android-смартфона Philips I928 (страница 6)
Память и файловая система
Для хранения данных в Philips I928 предусмотрено 16 Гбайт памяти. Пользователю доступно примерно 13 Гбайт. Расширить хранилище можно при помощи слота для карт памяти формата MicroSD емкостью до 32 Гбайт.
Подключение смартфона к компьютеру возможно в режиме мультимедийного устройства (MTP), отправки изображений (PTP), только для зарядки и в качестве CD-ROM. Есть также возможность подключения как обычного USB-накопителя. Но при подключении к компьютеру накопитель смартфона в этом режиме не определяется. Обмен данными происходит при помощи разъема стандарта USB 2.0.
Тестирование скорости чтения/записи в бенчмарках показало хорошие результаты. При осуществлении записи файла во внутреннюю память смартфона скорость не подвела. Файл объемом 717 Мбайт скопировался примерно за 25 секунд. При передаче крупных медиафайлов долго ждать не придется.
Время автономной работы
Philips I928 оснащается съемной батареей емкостью 3000 мАч. Не худший вариант для смартфона такой конфигурации, но в случае Philips хочется видеть что-то более внушительное.
Полную зарядку смартфона от USB 3.0 можно будет осуществить примерно за три часа. От USB 2.0 смартфон будет заряжаться около шести часов. Штатное зарядное устройство (5 В, 1.0 A) будет заряжать аппарат около трех часов.
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu показал 4951 балл. Это средний результат. Но и здесь смартфон столкнулся с одной проблемой. Тест не завершился автоматически, а полностью разрядил батарею до полного отключения устройства. С некоторыми тестами, как уже отмечалось, I928 не дружит. Поэтому данная цифра в тесте может быть не совсем корректной.
Реальные испытания показали, что рассчитывать на длительное время автономной работы не стоит, особенно при активном использовании экрана и процессора гаджета (игры, просмотр фильмов и прочее).
Ниже приведены результаты тестирования и прогнозы по времени работы, полученные при помощи программы «Батарея HD». Некоторые нагрузки вроде прослушивания музыки не очень активно отбирают энергию, а вот записывать видео получится всего в течение нескольких часов.
Смартфон способен обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течение восьми-десяти часов. Большие смешанные нагрузки (игры, фильмы, веб-серфинг) разрядят батарею в среднем от трех до пяти часов.
Если смартфон использовать в щадящем режиме и не очень часто включать дисплей, то можно рассчитывать на один день автономной работы. В режиме совсем минимальной активности аппарат способен протянуть около четырех суток.
Камера
В Philips I928 установлено две камеры: основная с разрешением 13 Мпикс (F2.0, Sony Exmor RS), автофокусом и вспышкой, и широкоугольная (88 градусов) фронтальная – 5 Мпикс. Максимальное разрешение фотографий – 4096 x 3072 и 2560 x 1920 точек соответственно, видео камеры снимают в разрешении 1920 x 1080 и 640 x 480 точек.
Интерфейс камеры давно знаком нам, он эргономичен и интуитивно понятен. Здесь есть все необходимое, в том числе электронная стабилизация, обнаружение лиц, HDR, цветовые эффекты, корректировка экспозиции, настройки баланса белого и другое. К скорости съемки и автофокусировке в режиме фото претензий нет, все происходит достаточно быстро.
Пожалуй, только точность автофокусировки при съемке фото не очень высокая, а при съемке видео она недостаточно быстрая.
Теперь пора оценить качество снимков и видео, полученных при помощи Philips I928. Все снимки, в том числе снимки сравнения других камер, получены при съемке в автоматическом режиме и при стандартных настройках.
Отдельные изображения в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 4-8 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Фотографии при естественном достаточном освещении получаются хорошего качества. Цветопередача выглядит правильной, а детализация высокой. Шумов, искажений и прочих негативных проявлений почти не заметно. Камера немного затемняет реальность.
Примеры снимков при естественном (дневном) освещении:
