Больше ядер? – Больше дюймов! Обзор android-смартфона Philips I928 (страница 3)
Аппаратная платформа и производительность
В качестве процессора в Philips I928 используется MediaTek 6592 c восемью ядрами с частотой 1.7 ГГц. За графическую подсистему отвечает Mali-450 MP4. Это современный и быстрый SoC, способный обеспечить плавную работу во всех приложениях.
Объем оперативной памяти составляет 2 Гбайта. При этом в простое свободной памяти остается всего около 500 Мбайт. ОЗУ работает с достаточной скоростью, что подтверждается тестом MemBench.
Перед тем, как посмотреть на результаты тестирования производительности, приведем показания CPU-Z.
Результаты бенчмарков:
Большинство совместимых тестов запускались и проходились без ошибок и зависаний. Но были и проблемы. Например, HTML-тест AnTuTu и один из тестов Base Mark зависали или самопроизвольно закрывались. Тем не менее, смартфон ожидаемо показал высокую производительность.
По результатам бенчмарков можно сказать, что данная аппаратная конфигурация подойдет для плавной работы интерфейса смартфона, а также для обеспечения быстродействия в требовательных приложениях.
Проверка стабильности устройства прошла успешно. Philips I928 не выдает ошибок и сбоев при длительной максимальной нагрузке. Температура корпуса поднимается, но остается в пределах приемлемых значений.
Игровая производительность Philips I928 на видео:
Во всех играх, в том числе в тяжелых, смартфон проявил себя очень уверенно. Все трехмерные игры идут плавно. Провалов в частоте кадров, артефактов и каких-либо других графических искажений заметно не было. Так что для игр, в том числе требовательных, данный смартфон подойдет. Начинка для этих задач достаточно технологична и производительна.
Интерфейс работает быстро. Меню пролистываются плавно, изображения и страницы в браузере зумируются без рывков. Видео поддерживаемых форматов в высоком качестве проигрываются без проблем. Мелкие подтормаживания иногда заметны, но они абсолютно несущественны для общего восприятия устройства.
