Больше ядер? – Больше дюймов! Обзор android-смартфона Philips I928 (страница 2)
Дисплей
Philips I928 оснащен шестидюймовым экраном с матрицей типа IPS и разрешением 1920 x 1080 точек. Плотность пикселей составляет 367 ppi, соотношение сторон экрана – 16:9. Не «космические», но вполне приличные параметры.
Картинка на экране насыщенная и четкая. Цвета выглядят сочными. Черный цвет визуально воспринимается, как глубокий.
Благодаря солидному разрешению экрана плотность пикселей получилась высокой. Увидеть структуру изображения в данном случае даже с близкого расстояния очень трудно. Визуально никаких серьезных претензий к экрану нет (только изображение не идеально под углами). Посмотрим, что покажут тесты.
Чтобы получить точные данные, мы, как обычно, протестировали экран смартфона при помощи колориметра X-Rite ColorMunki Display. Начнем с показателей яркости и контраста:
Диапазон яркости не очень большой. При использовании экрана на улице в условиях дневного освещения яркости может оказаться недостаточно. Для большинства же сценариев использования такой диапазон подойдет. Коэффициент контрастности очень стабилен на всех уровнях яркости и для экранов типа IPS является очень хорошим. Присутствует автоматическая регулировка яркости, которая работает без заметных рывков и адекватно освещению.
Гамма-кривые настроены очень хорошо. Отклонения от «референса» не выражены. У изображения не будет заметных отклонений в насыщенности.
Цветовой охват почти полностью соответствует стандарту sRGB, что обеспечивает точную цветопередачу картинки.
Точки серого клина расположены с отклонениями, разбросом, и далековато от DeltaE<10. Могут быть заметны паразитные оттенки.
Цветовая температура ведет себя относительно стабильно. В среднем значении она приближена к 8500К. Изображение будет холодить.
Настройку цветов можно назвать средней. Красный и зеленый каналы ведут себя относительно стабильно. А вот линия синего цвета не так устойчива. Кроме того каналы расположены далековато друг от друга и референсной линии.
Зависимость между яркостью и насыщенностью цветов присутствует, но в умеренных пределах.
Равномерность подсветки на белом фоне у экрана хорошая. Темные области не выражены. Под углом изображение становится чуть светлее и теплее.
На черном фоне дела с равномерностью подсветки обстоят хорошо. Нигде не видно сильно пересвеченных областей. Но вот под углами изображение заметно светлеет и уходит в основном в серые и фиолетовые оттенки.
Цветное изображение не искажается, а цвета не инвертируются при просмотре под разными углами. Но общая засветка изображения под углами заметна и тут. Прослеживаются те же оттенки.
Углы обзора экрана Philips I928 на видео:
Glow-эффект экрана Philips I928 на видео:
Результаты по большей части получились хорошими. В числе достоинств дисплея – правильный цветовой охват, хорошая цветопередача, высокая контрастность и относительно точные основные настройки. Не радует лишь не лучшие углы обзора и искажения черного цвета под углами.
Без отклонений по результатам тестов не обошлось, но вряд ли их воздействие можно заметить невооруженным глазом. Все выглядит более чем приемлемо.
Экран оснащен прочным защитным стеклом и, по всей видимости, не обладает воздушной прослойки. Сенсор поддерживает до пяти одновременных нажатий и работает точно, без сбоев. Олеофобное покрытие есть, что позволяет быстро удалять загрязнения со стекла и улучшает скольжение пальца.
