Больше ядер? – Больше дюймов! Обзор android-смартфона Philips I928 (страница 5)
Мультимедиа
Для просмотра фотографий в Philips I928 используется обычная галерея с функцией редактирования изображений. Поддерживаются следующие форматы изображений: BMP, GIF, GIF (87a и 89a), JPEG, WBMP.
Есть диктофон и радио.
В качестве музыкального проигрывателя используется плеер со звуковыми предустановками, улучшением звука BesAudEnh и эквалайзером. Музыка в форматах MP3 и FLAC воспроизводится нормально, без задержек. Производитель заявляет о поддержке следующих форматов: MP3, AAC, Midi, WAV, APE, eACC+, FLAC.
Стандартный видеоплеер не подойдет для нормального воспроизведения некоторых форматов, есть проблемы с декодированием звука. Функциональность плеера минимальна. Данные производителя о плеере: 3GP, H.263, MPEG4, H.264.
Проблемы решаются с установкой одного из сторонних плееров с программным декодированием звука (например, MX Player или VLC).
Видео в Сети воспроизводится без задержек и других проблем.
В итоге устанавливаем сторонний видеоплеер, а остальное получаем «из коробки». Производительности смартфона хватает для воспроизведения видео в большинстве актуальных форматах, но есть и некоторые ограничения. Вот, что показал AnTuTu Video Tester.
Комплектные наушники вполне можно использовать по назначению, ведь качество изготовления и звучание гарнитуры позволяют не менять ее на что-то стороннее. При прослушивании в сторонних наушниках смартфон нормально проигрывает весь диапазон частот. И детальность звука достаточная. С применением функций улучшения звука и эквалайзера I928 сможет стать хорошим музыкальным плеером.
Если с качеством звука все, как надо, то уровень мощности сигнала хотелось бы повыше, что увеличило бы и не самый громкий звук.
Для тестирования звука в RightMark Audio Analyzer смартфон подключался к звуковой карте ASUS Xonar DX (соотношение сигнал/шум на запись 113 дБ). Результаты в среднем получились хорошими. Для достижения высоких результатов в области звука Philips использовали чип Wolfson WM8918.
Качество звучания основного динамика хорошее и чистое. Хрипов нет, а громкость достаточна. Функция усиления громкости BesLoudness не оказывает на звук заметного влияния. Качество звука в разговорном динамике не вызывает нареканий. Звук громкий, чистый и лишен искажений.
Микрофон при записи звука, в том числе в видео, и при разговоре ведет себя нормально. Чувствительности хватает, чтобы улавливать звуки окружающей обстановки и голос. Никаких сторонних помех или искажений не замечено.
Беспроводные интерфейсы и связь
В Philips I928 есть два слота для SIM-карт форматов Mini и Micro, которые могут работать в режимах 2G/3G попеременно и активны одновременно в режиме ожидания. В меню есть все необходимые настройки для управления двумя SIM-картами. Уровень сигнала и скорость работы 3G стабильно поддерживаются смартфоном на нормальном уровне. Разговор не прерывается.
К скорости передачи данных по Wi-Fi (b/g/n) и стабильности подключений нет никаких претензий. LTE и NFC здесь не предусмотрено.
Для позиционирования в пространстве используется модуль GPS. «Холодный» старт занимает около одной минуты. Работа A-GPS сокращает время поиска спутников до нескольких секунд. Точность определения местоположения высокая, а трекинг в движении плавный.
По Bluetooth 3.0 файл объемом 42.5 Мбайта передался за четыре минуты.
