Обзор android-планшета TurboPad 890 (страница 5)
Камера
Тыловая и фронтальная камеры в планшете всего лишь 2-мегапиксельные, автофокуса нет, вспышки нет, защитное окошко – без антибликового покрытия. Сами понимаете, ждать хороших фотографий не приходится, но все-таки несколько тестовых снимков сейчас будут представлены.
Первое фото – тыловая камера, дальний план (городской пейзаж):
В кадре присутствует небольшая ошибка цветового баланса: асфальт получился скорее голубым, чем серым.
А что касается четкости снимка – посмотрите на этот кроп 100%:
То, что не смогли испортить матрица и оптика, геройски «добил» шумодав, который «размазал» все, что можно и нельзя.
Теперь фотография среднего плана:
Здесь все те же проблемы, только баланс цвета получился чуть получше.
И, наконец – ближний план (снимок документа при искусственном освещении):
За исключением крупного шрифта, документ абсолютно не читаемый. Обратите внимание на слово «Слинг», написанное жирным черным шрифтом. В его районе инициативу у шумодава перехватил шарпинг (система подчеркивания контуров). В результате это слово получилось четким и хорошо читаемым. И тут позволю себе риторический вопрос: а что толку?!
Для полноты картины, еще одна фотография – теперь с фронтальной камеры (дабы удостовериться, что она ничуть не лучше):
Справедливости ради надо сказать, что если к моменту фотографирования успевает «проснуться» GPS, то планшет добавляет в EXIF-данные снимка координаты места съемки. Возможно, это будет полезным в каких-то случаях. Например, так выглядят координаты в EXIF-данных последнего снимка:
Как и во многих других бюджетных планшетах, камеры здесь стали первой «жертвой» их бюджетности. В данном случае фотографировать камерами планшета можно только в тех случаях, когда ничего более пригодного под рукой нет. А потом можно снимки выложить, с обязательным предварительным сжатием до размера не свыше 800 x 600 (для скрытия дефектов), иначе можно получить массу критических замечаний.
Сравнение с конкурентами
Планшеты с экраном около 9 дюймов, разрешением Full HD и связью 3G представляют собой относительную редкость на рынке, в отличие от своих десятидюймовых собратьев. В таблице ниже приведены типовые примеры таких решений, представленных на российском рынке.
| Модель |
| Экран (размер и разрешение) |
| Операционная система |
| SoC (CPU) |
Cortex-A9 4x1.6 ГГц |
Cortex A-7 4x1.5 ГГц |
| ОЗУ (RAM), Гбайт |
| Флеш-память, Гбайт |
| Поддержка карт памяти, Гбайт |
Камеры, Мпикс |
2 фронт |
2 фронт |
2 фронт |
2 фронт |
| Аккумулятор, мАч |
| СИМ-карты, шт. |
| Цена по ЯМаркет, рублей |
Первый из представленных конкурентов (iconBIT NetTAB THOR ZX 3G) уже тестировался в нашей лаборатории. По сравнению с героем обзора у него есть как свои плюсы, так и минусы. К последним следует отнести более слабый процессор и неважную работу навигации. К достоинствам – более приличную тыловую камеру, наличие FM-радио и чуть более качественный Wi-Fi.
Следующий оппонент – bb-mobile Techno 9.0 3G TM959D. Он построен на платформе, полностью идентичной платформе модели TurboPad, отличие лишь в деталях и в цене. У Techno больше аккумулятор и лучше тыловая камера. Но емкость батареи больше всего на четверть, и полностью проблему малой автономности это никак не решит. Камера теоретически позволяет проводить съемку документов, но без вспышки это занятие может оказаться не слишком перспективным.
И, наконец, последний претендент – PiPO M7T 16Gb. В его случае будет справедливо все сказанное для планшета bb-mobile. Но у PiPO тыловая камера оснащена вспышкой, и из всех рассмотренных конкурентов он обладает наиболее функциональной камерой и самым низким ценником. Правда, в отзывах в интернете неоднократно критиковалась его система навигации.
По итогам разбора конкурирующих решений можно сказать, что идеального среди них нет, как не является идеалом и наш герой. Таков закон жанра: в «бюджетниках», если что-то одно сделано лучше, то что-то другое – наверняка хуже
Заключение
Несмотря на выявленные недостатки, надо сказать, что действительно критичных среди них очень мало. К таким стоит отнести лишь непродолжительное время автономной работы (особенно при сильной нагрузке) и, может быть, недостаточно быструю связь 3G. Можно было бы упомянуть и качество камер, но для планшета это далеко не самая важная деталь.
Что касается малой продолжительности автономной работы, то бороться с ней можно с помощью переносного внешнего аккумулятора, коих сейчас на рынке предостаточно по доступным ценам. Но при приобретении такового не следует забывать о двух моментах. Во-первых, в наличии должен быть переходник под цилиндрический разъем питания, требуемый для тестируемого планшета. А во-вторых, отдаваемый ток должен быть достаточно большой величины, до 2 А.
В целом же, для своего класса аппарат получился вполне приемлемым и определенно заслуживающим внимания при выборе.
Плюсы TurboPad 890:
- Неплохой экран с высоким разрешением;
- Поддержка многих типов внешних устройств через порт USB-OTG;
- Хороший звук в наушниках;
- Приемлемая работа навигации;
- Возможность использования для голосовых звонков;
- Хороший комплект поставки.
Минусы планшета:
- Не лучшее качество снимков обеих камер;
- Малое время автономной работы.
Может не устроить:
- Замедленная связь 3G, особенно на передачу;
- Недостаточная громкость для воспроизведения «слабых» звуковых дорожек;
- Отсутствие автоматической регулировки яркости и недостаточный ее верхний предел;
- Не вполне адекватное отображение процессов заряда и разряда аккумулятора.
Выражаем благодарность:
- Компании «Руссобит-трэйд» за предоставленный на тестирование планшет TurboPad 890.
