Обзор android-планшета TurboPad 890 (страница 3)
Аппаратная платформа и производительность
В планшете применен процессор RockChip 3188, ARM Cortex A9, четыре ядра которого работают на частоте 1600 МГц.
Посмотрим на остальную «начинку» с помощью утилиты CPU-Z:
На представленном скриншоте остановимся чуть подробнее. Помните, в главе «Внешний вид и конструкция» речь шла о том, что датчик температуры в аккумуляторе не подключен или совсем отсутствует? Вот и результат: в строке «Temperature» можно наблюдать 0 градусов – никакой температуры нет!
Теперь последняя картинка от утилиты CPU-Z:
А на этой картинке видно, что в планшете присутствует и работает только один датчик – датчик ориентации. Не густо.
Теперь посмотрим, что нам скажет о производительности планшета синтетический тест AnTuTu:
Как можно видеть, планшет по числу «попугаев» далеко отстает от лидеров, но зато уверенно опережает середнячков массового планшетостроения, у которых рейтинг AnTuTu составляет 10000-14000.
Посмотрите на детали этого рейтинга:
Здесь надо обратить внимание на то, что 2D и 3D-графику тест характеризует как «Нормальную». В переводе на школьные оценки это означает «на троечку». То есть, при воспроизведении тяжелого видео и в 3D-играх могут быть проблемы. Постараемся их выявить.
Запускаем 3D-тест NenaMark2 (не самый «тяжелый» тест):
Результат неплохой.
Теперь напустим на нашего клиента реальную игру (Epic Citadel) в двух настройках: полегче и потяжелее. Вот результаты:
Результаты оказались невысокими. Кроме того, надо отметить, что эти результаты – именно средние. В отдельные же моменты прохождения теста на наиболее сложных сценах FPS падал до 20-22. А это уже не очень приятное для созерцания «ступенчатое» движение картинки.
Как видим, в простом и в тяжелом тестах результаты получились существенно разные. Соответственно игры для использования на этом планшете и настройки в них придется подбирать методом проб и ошибок. Какие-то приложения пойдут хорошо, а какие-то будут работать тяжело и некомфортно.
Конечно, здесь дело не столько в слабости процессора и графики, сколько в высоком разрешении экрана, до предела напрягающем все вычислительные мощности планшета.
Коммуникационные возможности
Планшет получил типовой «джентльменский набор» беспроводных коммуникаций: Wi-Fi, Bluetooth, мобильный 3G-интернет и мобильную голосовую связь (кстати, это большая редкость для моделей с большим размером экрана). Правда, наиболее современные технологии (например, 4G (LTE) или NFC) не поддерживается; но они пока еще не входят в число предметов «первой необходимости». Да и с Wi-Fi ситуация становится какой-то кислой (речь идет о планируемых ограничениях по доступу в сеть).
Хотя, если брать планшет с собой в заграничные турне, то там Wi-Fi может очень пригодиться: даже в не слишком богатых странах Юго-Восточной Азии, вроде Вьетнама, есть множество мест с бесплатным и беспроблемным доступом к Wi-Fi.
Начнем тестирование с обычной голосовой связи. Использование планшета в качестве мобильника возможно, но более-менее комфортно оно только при разговоре через гарнитуру. Разговаривать же напрямую, пользуясь встроенным динамиком и микрофоном, – это будет то еще «шоу», учитывая габариты устройства.
Связь хорошая, громкость и четкость для разговора достаточные. Кстати, хотя меню планшета хорошо локализовано (проще говоря, качественно переведено на русский), в ответ на запрос USSD (баланс) мне удалось получить фразу с иероглифом:
Справедливости ради надо сказать, что больше нигде иероглифы не попадались.
Теперь – о беспроводных каналах передачи данных. Сеть Wi-Fi планшет «ловит» достаточно уверенно, но не слишком «дальнобойно». Если аппарат расположен в том же помещении, что и точка доступа, то скорость обмена данными получается хорошей:
Эти цифры вполне приличные, поскольку отражают скорость связи не до ближайшей точки доступа, а до удаленного сервера. Поэтому здесь и не должно быть сотен мегабит.
А затем я с планшетом отправился в «приют мудреца», где и была проведена еще одна проверка скорости. Уровень сигнала снизился до двух «полосочек»; снизилась и скорость связи:
Но еще более низкие результаты показал выход в интернет через мобильную сеть 3G (оператор МТС, уровень сигнала – высокий):
Особенно проблемной оказалась отправка данных. Об этом следует помнить при загрузке в интернет больших файлов или объемных писем: время отправки может оказаться значительным.
По всем каналам связи было проведено несколько замеров, и на скриншотах выше представлены наиболее характерные результаты.
