Скромно, зато недорого: обзор android-смартфона Huawei Honor 3C (страница 6)
Время автономной работы
Huawei Honor 3C оснащается съемной батареей емкостью 2300 мАч. Такой емкости может оказаться маловато для активного использования устройства в течение дня.
Полную зарядку смартфона от USB 3.0 (как, скорее всего, и от штатного зарядного устройства) можно будет осуществить примерно за два с половиной часа. От USB 2.0 аппарат будет заряжаться около пяти часов.
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu показал 5248 баллов. Это неплохой результат на фоне других устройств.
Реальные испытания показали, что на очень длительную работу рассчитывать не стоит.
Ниже приведены результаты тестирования и прогнозы по времени работы, полученные при помощи программы «Батарея HD». Цифры, которые вы видите на снимках, немного завышены, но примерно соответствуют возможностям Honor 3C.
Смартфон способен обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течение восьми-десяти часов. Большие смешанные нагрузки (игры, фильмы, веб-серфинг) разрядят батарею в среднем за срок от четырех до шести часов. При этом обычное чтение страничек в Сети потребует меньше энергии, чем трехмерные игры.
Если смартфон использовать в щадящем режиме и не очень часто включать дисплей, можно рассчитывать на один день автономной работы. В режиме совсем минимальной активности он способен протянуть около четырех-пяти суток.
Камера
В Huawei Honor 3C установлено две камеры: основная с разрешением 8 Мпикс, автофокусом и вспышкой, и фронтальная на 5 Мпикс. Максимальное разрешение фотографий – 3264 x 2448 и 2560 x 1920 точек соответственно, видео камеры снимают в разрешении 1920 x 1080 и 1280 x 720 точек. В камере использована матрица BSI производства Sony.
Интерфейс камеры вполне стандартный и содержит базовую функциональность. Есть несколько режимов съемки, «украшение» лица, таймер, а также набор настроек вроде параметров ISO и баланса белого. К скорости съемки и работе автофокуса претензий нет, все происходит быстро.
Теперь пора оценить качество снимков и видео, полученных при помощи Honor 3C. Все снимки, в том числе снимки сравнения других камер, получены при съемке в автоматическом режиме и при стандартных настройках.
Отдельные изображения в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 4-8 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Фотографии при естественном достаточном освещении на первый взгляд получаются хорошего качества. Цветопередача выглядит правильной, а детализация высокой. Но если присмотреться, то на снимках можно увидеть зернистость. Кроме того, камера немного затемняет реальность при естественном свете.
Примеры снимков при естественном (дневном) освещении:
Комментарии Правила
