Обзор и тестирование видеокулера Arctic Accelero Xtreme IV (страница 5)
GPU 947 МГц; GDDR5 1250 (5000) МГц; напряжение 1.22 В
Температуры GPU, °C
Меньше – лучше
VRM Temperature 1, °C
Меньше – лучше
VRM Temperature 2, °C
Меньше – лучше
Данная модель превосходит Twin Turbo III по охлаждению графического процессора на 9-14 градусов. Что касается цепи питания GPU, использование пластины вкупе с Xtreme IV выглядит предпочтительнее. Стоит учесть и тот факт, что на транзисторах подсистемы питания памяти (PLL) был установлен T-радиатор (при использовании Twin Turbo III).
Оригинальная система охлаждения Radeon R9 290 проигрывает обоим кулерам Arctic по эффективности, но не оставляет шансов с применением в ней пластины на силовой части, разница существенна, неоспорима и не в пользу продуктов швейцарской компании. Конечно, и эталонная система не лишена недостатков, к которым относится уровень шума турбины, увеличивающийся во время работы в нагрузке.
Теперь приведу таблицу со всеми измерениями, зафиксированными во время тестирования.
Звуковое давление
Меньше – лучше
0.3 метра
1 метр
3 метра
Бесспорная победа в данной дисциплине при сравнении с оригинальной системой охлаждения Radeon R9 290 остается за Arctic Accelero Xtreme IV.
Что касается использования на Twin Turbo III двух вентиляторов и трех на Xtreme IV, уровень шума на общем фоне у второго на одинаковых оборотах незначительно увеличился. А вот соотношение уровня шума и отвода тепла у Arctic Accelero Xtreme IV лучше.
Заключение
В который уже раз продукция швейцарского разработчика доказывает свое превосходство над штатной системой охлаждения видеокарты. Как и отмечалось в предыдущем материале, задумка в виде внешнего радиатора VGA-кулера оказалась неплоха. Пластина закрывает собой практически всю площадь печатной платы ускорителя, позволяя за счет большой площади эффективнее рассеивать в пространстве тепло, выделяемое во время работы видеокарты. С другой стороны, с точки зрения экспериментатора, она не позволяет достичь более низких температур. На ум приходит фраза «Не всегда желания совпадают с возможностями».
Возможность добавления в комплект радиаторов, которыми комплектовались все предыдущие модели серии «Xtreme», в результате увеличивает итоговую стоимость и так недешевой СО, не говоря уже о пластине, аналогичной видеокартам эталонного дизайна. Но при этом становится ясно, что об универсальности можно будет забыть, как в случае с пионерами экстремальной линейки.
И снова возникают вопросы, а сильно ли повлияет на конечные температуры установка радиаторов «из коробки», которыми комплектовались предыдущие модели? Или же будет достаточно одного массивного радиатора Arctic Accelero Xtreme IV? Эти моменты было решено прояснить на практике, и об этом пойдет речь в следующем материале.
Плюсы Arctic Accelero Xtreme IV:
- Держатель видеокарты;
- Комфортный уровень шума;
- Вентиляторы PMW (ШИМ), подключаемые к видеокарте;
- Эффективное охлаждение GPU;
- Универсальный внешний радиатор.
Минусы кулера:
- Громоздкая конструкция, занимающая три с половиной слота расширения (два с половиной под и один над печатной платой);
- Общая масса;
- Высокая стоимость.
P.S. В следующий раз вас ждет сравнение эффективности Arctic Accelero Xtreme IV как с теплосъемной пластиной из комплекта, так и без нее, с использованием сторонних радиаторов, устанавливаемых на транзисторы фаз цепи питания.
Выражаем благодарность:
- Магазину Кулера за предоставленный на тестирование видеокулер Arctic Accelero Xtreme IV.
- donnerjack за помощь в подготовке материала к публикации.
