Настоящий суперкулер: обзор Noctua NH-D15 (страница 3)
Тестовый стенд
Кулер Noctua NH-D15 тестировался в составе следующей системы:
- Материнская плата: ASUS Maximus VII Hero (Intel Z97 Express, BIOS 0609);
- Процессор: Intel Core i7-4770K (Haswell, штатное напряжение 1.200 В);
- Оперативная память: 2 x 4 Гбайта Kingston HyperX 2133 МГц;
- Дисковая подсистема: OCZ Vertex 460 240 Гбайт;
- Видеокарта: ASUS GeForce GT 640 (пассивное охлаждение);
- Блок питания: Seasonic SS-520FL, 520 Ватт;
- Термоинтерфейс: Gelid GC Extreme;
- Соперники: Noctua NH-D14, Thermalright Silver Arrow SB-E.
Установка
Процесс установки на кулерах Noctua уже давно не менялся, но для тех, кто с ним незнаком, расскажем о нем еще раз. Для начала возьмем универсальный backplate, подходящий для всех совместимых с NH-D15 платформ. Установим длинные винты на нужное положение и закрепим их пластиковыми шайбами. Теперь можно устанавливать крепежную пластину на материнскую плату.
Далее крепятся крупные металлические гайки, а уже на них сверху устанавливаются и прикручиваются на четыре винта металлические пластины, к которым и будет привинчиваться сам кулер.
В общем-то, все. Остается установить радиатор в нужном положении и вкрутить винты на пружинах в уже установленные металлические пластины с отверстиями. Для тех, кто делает это впервые, в комплекте присутствует подробная инструкция. Для бывалых пользователей процесс займет не более пары минут.
Вентиляторы (по крайней мере, средний) лучше закрепить уже после установки радиатора, для этого в комплекте предусмотрены специальные скобы, которые легко натягиваются на него и надежно удерживают вертушки.
Кулер NH-D15 совместим с огромным числом материнских плат, но все же надо учитывать, что он крупный и поэтому может занимать крайний слот PCI Express на ряде MicroATX и Mini-ITX плат.
О совместимости с оперативной памятью, использующей высокие радиаторы, уже говорилось, а на фотографии выше наглядно видно, как эта особенность системы охлаждения нивелируется установкой штатного вентилятора.
Общее качество крепления отличное. Кулер стоит надежно и не двигается по сторонам.
Технические характеристики, соперники
Основной интригой в данном случае будет то, насколько новинка стала эффективнее. Как всегда и бывает в таких случаях, понятно, что разница не разменяет десяток градусов, и обладатели NH-D14 наверняка смогут «спать спокойно». Но при замене более-менее простого кулера (или совсем старого суперкулера) есть шансы получить показатели лучше.
Стоимость решений NH-D14 и NH-D15 должна быть одинаковой, но у последнего будут свои преимущества. Во-первых, мы все же рассчитываем получить лучшие показатели охлаждения, во-вторых, вентиляторы крупнее и перспективнее, да и набор креплений более актуален.
В качестве еще одного соперника был взят еще один мощный суперкулер – Thermalright Silver Arrow SB-E.
Сведем технические характеристики участников в одну таблицу.
Silver Arrow SB-E |
| Габариты, мм |
| Масса, г |
| Материал основания |
| Материал ребер |
| Количество пластин, шт. |
| Расстояние между ребрами, мм |
| Толщина пластин, мм |
| Площадь рассеивания, см2 |
| Материал тепловых трубок |
| Диаметр тепловых трубок, мм |
| Количество тепловых трубок, шт. |
| Типоразмер вентиляторов, мм |
| Максимальное количество вентиляторов, шт. |
| Вентиляторов в комплекте, шт. |
| Скорость вращения, об/мин |
| Совместимость с процессорами |
AMD Socket AM3/ FM2 |
| Рекомендованная стоимость, USD |
Инструментарий
| Прогрев CPU | LinX AVX 0.6.4 |
| Мониторинг температур CPU | RealTemp 3.70 |
| Дополнительный мониторинг CPU | CPU-Z 1.67 |
Методика тестирования
Методика тестирования была несколько изменена, в частности, используется современный процессор – Intel Core i7-4770K (Haswell). Для того чтобы получать более точные результаты температур, с него была снята крышка, вычищена стандартная термопаста и заменена на жидкий металл. После всех изменений ЦП отлично разгоняется, естественно, выше среднего уровня. Тем не менее, поскольку разные кулеры необходимо тестировать по единой методике, необходимо учитывать и возможности устройств классом ниже.
В результате были выбраны следующие параметры: частота процессора увеличена до 4400 МГц, а напряжение повышено на 0.1 В от номинального. Такие значения частот и напряжений позволяют, с одной стороны, серьезно прогревать тестовые системы охлаждения, с другой – тестировать кулеры среднего уровня при тех же настройках.
Большинство остальных параметров BIOS выставлено в стандартное положение. Версия BIOS была прошита до (0609) и в дальнейшем меняться не будет, равно как и версии драйверов и утилит, чтобы все тестируемые оказались в одинаковых условиях.
Для оперативной памяти просто применяется профиль X.M.P.: частота 2133 МГц, задержки 11-12-11-30-2T, напряжение 1.65 В.
Тесты проводились в 64-битной Windows 7 Ultimate. Центральный процессор прогревался с помощью LinX AVX 0.6.4. Во всех случаях на графиках приводится температура самого горячего ядра. За мониторинг состояния CPU (частота, напряжение и температура) отвечали утилиты RealTemp и CPU-Z. Тестирование систем охлаждения проводится только на открытом стенде.
Температура в помещении («Ambient» на графиках) в ходе всего тестирования поддерживалась в пределах 26 градусов по Цельсию. Если во время теста температура изменялась, необходимые условия восстанавливались.
Несколько слов о вентиляторах. Все кулеры тестируются вначале с комплектными моделями в их диапазоне оборотов. При наличии двух посадочных мест и пары вентиляторов тестируются как с одним, так и с парой вертушек. После чего вентиляторы заменяются на эффективные TY-143 для 140 мм кулеров.
Изначально Noctua NH-D15 поставляется c парой NF-A15 PWM, работающих на 1500 об/мин и способных (методом управления ШИМ) опуститься до 300 об/мин. В тестах использовалась нижняя граница вращения от 500 об/мин.
Результаты тестирования
Для начала тестирование со штатными вентиляторами, с одним и двумя соответственно:
Штатные вентиляторы
Меньше – лучше
Сверхнизкая скорость вращения вряд ли подходит для серьезных тестов охлаждения процессора и, тем не менее, даже 500 об/мин (особенно если взять результат двух вентиляторов) достаточно для того, чтобы система не уходила в «троттлинг». При этом пользователь получит истинную тишину. Что до сравнения с оппонентами, NH-D15 немного выигрывает у NH-D14 и идет примерно вровень с Silver Arrow SB-E, чуть обходя его на пиковой скорости вращения своих вентиляторов.
А теперь посмотрим на уровень шума. Измерения производились с расстояния в 30 см, открытый стенд был скомпонован так, чтобы именно система охлаждения CPU была ближайшим к шумомеру заметным источником шума. Фоновый уровень («Ambient» на графике) составлял 26 дБ. Все прочие комплектующие подобраны таким образом, что охлаждаются пассивно и не производят шума, а вместо жесткого диска используется твердотельный накопитель.
Меньше – лучше
Один вентилятор | Два вентилятора
Вентиляторы NF-A15 демонстрируют отличные показатели уровня шума вплоть до 1000 об/мин, а после этого порога значения звукового давления начинают заметно возрастать. В результате новинка подчистую опередила всех в тишине своей работы на малых оборотах, но затем сравнивается, либо проигрывает оппонентам.
Теперь самое время взглянуть на результаты эффективности кулеров при использовании одних и тех же производительных вентиляторов.
Альтернативный вентилятор
Меньше – лучше
Со своей задачей NH-D15 справляется, обходя NH-D14 при использовании однотипных вертушек. Но суперкулер Silver Arrow им обойти не удается. В отдельные моменты они находятся примерно на равных, но в других «Серебряная стрела» выглядит лучше, и на этот раз дело не в вентиляторах.
Напоследок посмотрим, как выглядит график зависимости температуры от уровня шума.
При равном уровне шума новинка выглядит лучше оппонентов, особенно это касается NH-D14. Хотя если взглянуть на результаты с альтернативными вентиляторами, можно видеть, что наилучшие показатели выдал именно Silver Arrow. Вероятно, работа TY-143 больше подходит к конструкции именно данного кулера.
Заключение
Такой мощный кулер, как Noctua NH-D15, однозначно найдет своего покупателя, несмотря на цену и, возможно, не самые лучшие из доступных показателей. При его выборе пользователь получает действительно качественный продукт, в котором продумано все, начиная с упаковки и комплекта поставки и заканчивая отличными вентиляторами.
Пара комплектных NF-A15 PWM это, конечно, не самые производительные модели, но они хорошо подходят к данному кулеру, и в целом рационально используют ресурсы эффективности при определенном уровне шума. С учетом их стоимости вряд ли можно сказать, что заявленные $85 для NH-D15 это большая цена за весь комплект системы охлаждения.
Да, предыдущая версия NF-D14 до сих пор выглядит неплохо, но уже устарела и уступает новинке, так что если вам нравился D14, то и D15 обязательно понравится.
Плюсы Noctua NH-D15:
- Высокая эффективность охлаждения;
- Тихие и эффективные 150 мм вентиляторы в комплекте;
- Совместимость со всеми актуальными платформами;
- Богатый комплект поставки.
Минусы кулера:
- Практически отсутствуют.
Выражаем благодарность:
- Компании Noctua за предоставленную на тест систему охлаждения Noctua NH-D15.
