Обзор android-планшета Xiaomi MiPad (страница 5)
Встроенный браузер очень хорош, с удобной работой с вкладками и с режимом чтения. В общих тестах ряд сайтов, которые использовались постоянно, работали и проводили авторизацию лучше, чем Chrome.
Кнопка «Меню», хоть и не предусмотрена в нижней сенсорной зоне, вызывается долгим удержанием вызова окна многозадачности.
Окно многозадачности показывает ряд визуальных миниатюр запущенных приложений. В самом верху есть окно быстрого поиска, а снизу кнопка для быстрого закрытия всех приложений. Если какой-то элемент требуется зафиксировать в памяти, необходимо отодвинуть его вниз до появления замка на значке, для закрытия же конкретного приложения можно воспользоваться свайпом вверх.
На данный момент система, как представитель Mi линейки, получает как стабильные версии, так и девелоперские, обновляемые раз в неделю. Оба варианта обновляются посредством OTA. Как и в топовых смартфонах, для удобства пользователей загрузчик разделили на два подраздела, в которые последовательно устанавливается обновление.
Другими словами, при приходе обновления оно ставится в один раздел, в то время как второй остается на старой версии, в таком случае пользователь не получит больших неудобств при откате на прошлую версию. Системный раздел при этом остается общим, то есть при загрузке в любую из версий можно будет продолжать с тем же набором приложений и настроек, что и раньше.
Система работает стабильно и быстро, разумеется, не без некоторого рода подлагиваний. Порой случаются закрытия приложений, однако это возникает редко или при большой загрузке системы. При старте доступно около 1 Гбайта оперативной памяти.
В ходе тестирования многие приложения отказывались ставиться через Google Play, однако его аналог в виде Mi Market частично закрывал эту потребность, а отдельные APK, скачанные через сторонние сайты или с других устройств, вполне комфортно чувствуют себя на планшете, не жалуясь на какой-то функционал.
Изначально в системе не установлены сервисы Google и отсутствуют какие-либо языки, кроме английского и китайского. Эту проблему можно решить как установкой особых сборок, так и самостоятельно. Для установки сервисов достаточно скачать приложение Google Installer, а для русификации сторонних приложений потребуется получение root.
Беспроводные интерфейсы и связь
На данный момент Xiaomi MiPad доступен только в версии Wi-Fi, что заметно ограничивает возможности применения системы:
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac;
- Bluetooth 4.0 с поддержкой профилей A2DP, EDR.
К сожалению, в версии без LTE отсутствует даже GPS модуль. А качество приема Wi-Fi антенны далеко не на лучшем уровне. Нельзя сказать, что качество приема сигнала сильно низкое, но все же ожидались результаты лучше.
Файловая система
В продаже Xiaomi MiPad бывает в двух вариациях, на 16 и 64 Гбайта. Разделения на системный и пользовательский разделы нет. При старте система занимает около 1.5 Гбайта.
Для передачи данных с компьютера используется протокол MTP. Перекидывание файла объемом 1 Гбайт занимает 1 минуту 30 секунд, этот же файл передается на карточку памяти безумно долго, около 4 минут.
Предусмотрена поддержка подключения внешних устройств при помощи OTG.
