Обзор трех моделей 140 мм вентиляторов: Ice Storm STM CBL-140, Scythe Glide Stream 140 и Thermalright TR TY-147 (страница 2)
Этот участник попал на тест по ошибке, поскольку точно такая же модель уже была протестирована ранее. С другой стороны, у нас будет возможность сравнить показатели разных версий вентилятора.
В целом, вентиляторы Scythe всегда занимают неплохие позиции в тестах, поэтому никогда не будет лишним уделить продукции производителя дополнительное внимание.
Серия Glide Stream позиционируется как эффективная, данный экземпляр способен работать при 1600 об/мин, что немало для 140 мм вентилятора. В качестве подшипника используется втулка, что сказывается на его надежности (заявлено до 30 000 часов, а это показатель средне-бюджетных моделей).
Полная спецификация вентилятора:
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Диаметр ротора, мм |
| Длина провода, мм |
| Скорость вращения, об/мин |
| Воздушный поток, CFM |
| Уровень шума, дБА |
| Статическое давление, mm H2O |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Масса, г |
| Минимальное напряжение, при котором крутится, В |
| Минимальная скорость вращения, об/мин |
| Рекомендованная цена, USD |
Упаковка похожа на многие модели Scythe, когда через прозрачный пластик хорошо просматривается вентилятор. Разработчик обильно украсил ее описанием технологий и характеристик.
Комплект поставки состоит из переходников питания и пакетика с винтами крепления.
Кабель с трехконтактным разъемом на конце укутан в оплетку.
В отличие от предыдущего экземпляра Glide Stream, эта модель разочаровала. Свои 1600 об/мин она исправно показывает на 12 В, однако снижение питания дается ей нелегко. Как результат, стабильный запуск оказался возможен только при 1000 об/мин и питании 6.6 В.
Результаты тестирования Scythe Glide Stream 140
Меньше – лучше
0.3 m
К сожалению, серия Glide Stream довольно громкая и даже на 1000 оборотах уровень звукового давления составляет около 36 дБ. Таким образом, эта модель не попадет в общие чарты, где сравниваются вентиляторы при 30 дБ.
Больше – лучше
AXP-140 | Archon | W/o radiator
А вот с эффективностью у испытуемого все отлично. Особенно впечатляют показатели расхода без использования дополнительного сопротивления.
Больше – лучше
С учетом высокой границы уровня шума график эффективности выглядит блекло, в том числе на фоне других оппонентов.
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
Зато, если забыть об уровне шума, то эту вертушку можно смело рекомендовать для охлаждения самых горячих процессоров, благо она хорошо справляется с этим делом.
