Обзор трех моделей 140 мм вентиляторов: Ice Storm STM CBL-140, Scythe Glide Stream 140 и Thermalright TR TY-147 (страница 3)
Китайская компания STM Electronics производит ряд продукции и аксессуаров для IT-рынка, в их число входят системы охлаждения, продающиеся под маркой Ice Storm.
У нас на тестах оказался незамысловатый 140 мм вентилятор Ice Storm CBL-140. Устройство позиционируется как корпусный вентилятор, при этом выполнено из прозрачного пластика и оснащено простой синей подсветкой.
О модели известно немного, например, что в качестве подшипника использована гидродинамическая версия, а время наработки на отказ заявлено до 40 000 часов. Как несложно догадаться, испытуемый отличается невысокой ценой.
Полная спецификация вентилятора:
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Диаметр ротора, мм |
| Длина провода, мм |
| Скорость вращения, об/мин |
| Воздушный поток, CFM |
| Уровень шума, дБА |
| Статическое давление, mm H2O |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Масса, г |
| Минимальное напряжение, при котором крутится, В |
| Минимальная скорость вращения, об/мин |
| Рекомендованная цена, USD |
Устройство поставляется в небольшой и просто оформленной картонной коробке, на тыльную сторону которой выведена таблица характеристик.
Комплект поставки скуден и странен. Как правило, чтобы сэкономить, разработчик кладет только пакетик с винтами. Ну а STM положила наклейки с изображением молний.
Кабель устройства выполнен чрезмерно просто, и состоит из трех никак не скрепленных между собой проводов. На конце, разумеется, установлен стандартный трехконтактный разъем подключения.
Вместо заявленных 1000 об/мин, вентилятор принялся активно «молотить» на 1200 об/мин при 12 В. При снижении питания он быстро опустился до 1000, и далее до 700 об/мин. Можно и меньше, но тогда будут проблемы с запуском, который возможен (по крайней мере, для тестового образца) только на 6.5 В.
Результаты тестирования Ice Storm STM CBL-140
Меньше – лучше
0.3 m
Вентилятор Ice Storm, в общем-то, громковат, так как на родных оборотах уже переходит за черту в 40 дБ, и в тоже время может опуститься ниже отметки в 30 дБ при снижении скорости вращения.
Больше – лучше
AXP-140 | Archon | W/o radiator
Думаю, большинство читателей ожидало (как, впрочем, и я) низкой эффективности от малоизвестного китайского бренда. Тем не менее, Ice Storm показывает зубы, демонстрируя очень даже неплохую эффективность, в том числе в работе с радиаторами, что особенно удивляет.
Больше – лучше
Единственное, что мешает стать ему одним из фаворитов наравне с именитыми производителями, так это довольно высокий уровень шума на больших значениях оборотов.
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
Вентилятор продемонстрировал убедительно хорошие показатели температур, особенно при небольших значениях дБ.
