Обзор и тест трех моделей 120 мм вентиляторов: be quiet! Pure Wings 2, Thermaltake Luna 12 и Pure 12
Оглавление
Вступление
Героями материала станут вентиляторы пары фирм, которым ранее мы не уделяли должного внимания – модели компаний Thermaltake и be quiet!. Устройства выполнены в равном типоразмере 120 мм, отличаясь и скоростью вращения, и заявленными характеристиками, но главное – вписываются примерно в один ценовой сектор относительно недорогих решений.
Поскольку методика тестирования довольно сложна для беглого просмотра, рекомендуем ознакомиться с ней подробнее в одном из первых материалов по теме. Кратко напомним, что все вентиляторы тестируются при различных скоростях работы и в их полном диапазоне, при этом замеряется уровень шума и расход. Воздушный поток также дополнительно проверяется при установке на популярные кулеры различных конструкций (Archon и AXP-140) для того, чтобы получить представление о работе устройств с реальной нагрузкой.
Таким образом, итогом тестирования станут не только «сухие результаты», но и вполне применимые на практике, которая иной раз показывает, что модели совершенно по-разному реагируют на нагрузки, а следовательно, более всего пригодны для конкретных целей (например, тихая работа в корпусе системного блока, или, наоборот, эффективный вентилятор для работы в паре с кулером).
Благодаря нашему партнеру – компании Регард, участниками обзора стали следующие модели: Thermaltake Luna 12, Thermaltake Pure 12 и be quiet! Pure Wings 2.
Thermaltake Luna 12
Еще в начале 2014 года компания Thermaltake представила множество новых серий и вентиляторов. В список новинок входит и Luna LED 12.
Представители данной серии позиционируются как мощные нагнетатели воздушного потока для корпуса системного блока. Линейка Luna оснащается подсветкой (тестируемая модель использует красный цвет светодиодов, но встречаются и с белыми, а также синими) и антивибрационными уголками на рамке корпуса. Крыльчатка и лопасти выполнены из полупрозрачного пластика, причем по краям лопастей присутствует небольшой скос.
А вот рамка вполне обычная – пластиковая, черного цвета. Сердцем устройства стала втулка, но разработчик гарантирует наработку на отказ до 40 000 часов, что в среднем чуть больше, чем у дешевых моделей.
Полная спецификация вентилятора:
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Диаметр ротора, мм |
| Длина провода, мм |
| Скорость вращения, об/мин |
| Воздушный поток, CFM |
| Уровень шума, дБА |
| Статическое давление, mm H2O |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Масса, г |
| Наработка на отказ, ч |
| Минимальное напряжение, при котором крутится, В |
| Минимальная скорость вращения, об/мин |
| Рекомендованная цена, USD |
Упаковка модели Thermaltake среднего размера, она снабжена небольшим прозрачным окном спереди. Все с той же лицевой части коробки можно узнать основные параметры вертушки. Отдельно производитель отметил снижающие вибрацию мягкие уголки, составляющие часть конструкции рамки. На обратной стороне, как водится, можно узнать характеристики в раскрытой форме.
Стоит отметить, что разработчик просит за устройство около $13, что несколько выше, чем стоимость самых бюджетных моделей, но не доходит до топовых решений.
Внутри упаковки скрывается простой набор из переходника питания с 3-Pin на 4-Pin Molex и пакетика с винтами крепления.
Кабель вентилятора плотно запакован в оплетку и достаточной длины (450 мм), а вот разъем насчитывает всего три контакта, но иначе у производителя были бы развязаны руки по части повышения стоимости продукта.
Как уже говорилось, устройство оснащается яркой светодиодной подсветкой, поэтому подойдет моддерам и всем любящим яркий свет, озаряющий комнату ночами.
Вентилятор заработал на 1300 оборотах, то есть чуть быстрее, чем было заявлено для 12 В. Снизить скорость вращения удалось вначале до 900, а затем и до 700 об/мин при напряжении 5.2 В, что, впрочем, не является каким-то интересным результатом.
Результаты тестирования Thermaltake Luna 12
Перейдем к тестам.
Меньше – лучше
0.3 m
По уровню шума этот вентилятор средний. С одной стороны, не дошел до 40 дБ, с другой – даже при скорости вращения 1000 об/мин уровень звукового давления все еще выше 30 дБ, а вот чтобы стало ниже, приходится выставлять низкий вольтаж, для работы на 700-800 об/мин, где можно получить около 27 дБ.
Больше – лучше
AXP-140 | Archon | W/o radiator
С эффективностью воздушного потока у Luna 12 все хорошо. На своих 1300 об/мин, к примеру, он демонстрирует почти 57 CFM. В то же время результаты при использовании радиаторов скромные, особенно в паре с AXP-140, поэтому ставить его на кулеры можно, но не нужно.
Больше – лучше
Если ориентироваться исключительно на воздушный поток без дополнительного сопротивления, то результаты соотношения «эффективность/шум» у Luna 12 неплохие. Так, на 30 дБ можно получить около 37 CFM.
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
Вентилятор не особо-то рассчитан на использование вкупе с радиаторами, тем не менее, неплохо показал себя вместе с «башней» Archon, хотя для эффективности придется использовать все 1200 (или в данном случае 1300) оборотов в минуту. В среднем же, результаты охлаждения посредственные.
