Обзор и тестирование материнской платы ASUS Z97-WS (страница 5)
Memory read, Мбайт/с
Memory write, Мбайт/с
Memory copy, Мбайт/с
Memory latency, нс
Memory latency, нс
Reached memory score, Гбайт/с
HWbot.org, Marks/с
Average CPU Integer, Mips
Average CPU String, Mips
kNodes
1M, секунды
8M, секунды
32M, секунды
1024M, секунды
Кбайт/с
catia-03, fps
ensight-04, fps
lightwave-01, fps
maya-03, fps
proe-05, fps
sw-02, fps
tcvis-02, fps
snx01, fps
catia-04, fps
creo-01, fps
energy-01, fps
maya-04, fps
medical-01, fps
showcase-01, fps
snx-02, fps
sw-03, fps
SATA 6 Гбит/с
Посмотрим теперь на температуру радиаторов.
Простой/Нагрузка, °C
Встроенный звук
Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC1150. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD201, Zalman ZM-RS6F и акустики Microlab PRO 1.
Звук на данной материнской плате хороший, но не отличный. По качеству он все-таки уступает аналогичному кодеку, который находится на материнской плате ASUS Maximus VII Hero. Возможно, не хватает тех «волшебных» электролитических конденсаторов, возможно, просто используется другой операционный усилитель.
В любом случае, если данная материнская плата будет использоваться в качестве профессиональной рабочей станции для работы со звуком, то без соответствующего дискретного адаптера просто не обойтись. С этой точки зрения достаточно было и кодека попроще.
Заключение
После тестирования материнской платы осталось двоякое впечатление. Можно отметить высокое качество изготовления и хороший комплект поставки, отличные функциональные возможности и универсализм модели. На базе ASUS Z97-WS можно смело создать рабочую станцию или сервер, благо ее возможности это позволяют. Здесь есть два сетевых контроллера, четыре слота PCI-e x16, а также новые интерфейсы M.2. и SATA Express. Правда, с последними ситуация непонятная. Безусловно, нужно шагать в ногу со временем, но надежность и отказоустойчивость никто не отменял. Поэтому в серверном сегменте присутствует определенный консерватизм. А как, например, сделать RAID из M.2.? Да, скорость важна, но не в ущерб надежности.
Несколько разочаровал разгон. Понятно, что все привычно упирается в возможности процессора, но ожидалось что-то большее при подключении трех дополнительных кабелей питания, хотя возможно это необходимо для какого-то резерва. С другой стороны, при разгоне шиной результат получился хорошим.
Как следствие, материнская плата вполне подойдет энтузиастам, поскольку присутствуют все функции, необходимые для разгона, и есть возможность установки четырех видеокарт. К этому стоит добавить расширенные функции мониторинга, а также новые интерфейсы M.2. и SATA Express.
Выражаем благодарность:
- Компании ASUS за предоставленную на тестирование материнскую плату ASUS Z97-WS.
