Обзор и тест видеокарт GigaByte GV-N75TWF2OC-2GI, MSI N750TI TF 2GD5/OC и Palit GTX 750 Ti StormX Dual
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и размеры
- Печатная плата
- Система охлаждения
- Тестовый стенд
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Сводный анализ производительности систем охлаждения
- Разгон
- Результаты разгона
- Metro: Last Light
- Заключение
Вступление
С момента анонса графического ускорителя GeForce GTX 750 Ti прошло достаточно времени. Производители ожидаемо расширили их ассортимент, пополнив полки магазинов новыми моделями. Мы не смогли отказать себе в удовольствии познакомиться с новинками и протестировали еще три видеокарты GTX 750 Ti. Правда, одну из них не назовешь новинкой, поскольку она уже побывала в лаборатории, но условия для тестирования были другие, да и автор иной. А для корректного сравнения необходимо было соблюсти единые и повторяющиеся условия, что и было сделано.
Забегая вперед, отметим, что пусть редко, но даже в среднем классе попадаются эксклюзивные решения, как например, видеокарта MSI N750TI TF 2GD5/OC, входящая в серию Gaming.
Интересный факт – пара моделей, по сути, одного производителя, но выпущенных под разными брендами (Palit и Gainward) и с одинаковыми настройками, может серьезно различаться по результатам производительности. Секрет кроется в настройках GPU Boost. Несмотря на совпадение заявленных частот, на деле самой шустрой оказалась видеокарта Gainward.
И немного о грустном – все без исключения вендоры искусственно ограничивают энергопотребление GPU в 37.5 Вт. Лечится это просто: сохраняем BIOS, открываем его и вписываем 70-77 Вт в зависимости от качества графического процессора. На самом деле можно не стесняться и установить 77.5 Вт – это максимум, на что способны младшие Maxwell.
Palit GTX 750Ti StormX Dual
- Видеокарта;
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Инструкция по установке ускорителя в системный блок.
- Видеокарта;
MSI GeForce GTX 750 Ti Gaming (N750TI TF 2GD5/OC)
- Видеокарта;
- Инструкция по установке ускорителя в системный блок;
- Инструкция с пояснениями Hybrid BIOS.
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
NVIDIA GeForce GTX 750 Ti |
Gainward GeForce GTX 750 Ti Golden Sample |
ASUS GeForce GTX 750 Ti OC (GTX750TI-OC-2GD5) |
Palit GeForce GTX 750 Ti StormX Dual |
GigaByte GV-N75TWF2OC-2GI |
MSI N750TI TF 2GD5/OC |
А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Инженеры Palit не стали изобретать велосипед и повторили набор портов видеокарты Gainward. Причем если эталонная версия GeForce GTX 750 Ti содержит DVI-I, способный отображать 4К разрешение и работать с переходником в аналоговом режиме, то здесь пользователи остаются в пролете (до 2560 х 1600).
В Gigabyte пошли сложным путем: убрали DVI-I, зато для поддержки 4K предусмотрели пару портов HDMI 1.4a – подключи оба и получишь 60 Гц в 4К. Кроме того, к модели GigaByte так же, как и к версии ASUS, можно подключить четыре монитора.
В компании MSI потратили колоссальные усилия на программное обеспечение (MSI Afterburner) и сменили неудобный разъем MiniHDMI на человеческий HDMI. Впрочем, от этого перечень поддерживаемых разрешений не увеличился – все те же 2560 х 1440. Опять виноват одноканальный DVI-D.
Печатная плата
С первого взгляда заметны явные заимствования у видеокарты эталонного дизайна с одним важным уточнением – открытый дроссель питания памяти заменен на нормальный. В остальном перед нами копия базового решения NVIDIA, сохранился даже нераспаянный разъем питания.
Число фаз используется минимальное: пара фаз для графического ядра и одна для питания памяти. Естественно, никаких радиаторов для охлаждения системы питания не предусмотрено. Финальная формулировка фаз питания звучит так: 2+1+1 (GPU/MEM/PLL).
Фазы питания графического процессора управляются перемаркированным ШИМ-контроллером – On Semiconductor NCP81172, через таблицу напряжений доступен программный вольтмод.
Графический процессор GM107 площадью 148 мм2 размещен на текстолитовой подложке на 2-ой неделе 2014 года. Его кремниевый кристалл по периметру защищен пластмассовой рамкой.
Четыре микросхемы памяти производства Samsung с шиной обмена данных 128 бит распаяны по сторонам от GPU и рассчитаны на частоту до 1500 МГц (эффективная частота 6000 МГц). Заявленные штатные частоты составляют соответственно 1202 МГц (GPU Boost до 1281 МГц) и 1500 МГц для видеоядра и памяти.
Можно счесть, что здесь применен собственный дизайн печатной платы, предполагающий установку дополнительного объема памяти (до 4 Гбайт) или вариант для экономных – меньше плотность и дешевле микросхемы, купленные у производителя со скидкой.
Стоит отметить и распаянный разъем питания, который ровным счетом никак не влияет на разгонные возможности видеокарты с повседневным напряжением GPU. Возможно, под азотом и с аппаратным вольтмодом ситуация изменится, но пока мне не встречалось ни одного случая, где бы BIOS был модифицирован на потребление более 77.5 Вт. Этакая защитная уловка NVIDIA. Как и в предыдущем случае, проблемный дроссель питания памяти заменен на нормальный (по версии Gigabyte – Ferrite Core Choke Design). Финальная формулировка фаз питания звучит так: 2+1+1 (GPU/MEM/PLL).
Фазы питания GPU управляются ШИМ-контроллером – On Semiconductor NCP81172, через таблицу напряжения доступен программный вольтмод.
Графический процессор GM107 площадью 148 мм2 размещен на текстолитовой подложке на 5-ой неделе 2014 года. Сам кремниевый кристалл по периметру никак не защищен, а от неравномерной ориентации радиатора его спасают специальные прокладки.
Четыре микросхемы памяти производства Hynix с шиной обмена данных 128 бит распаяны по сторонам от GPU и рассчитаны на частоту до 1500 МГц (эффективная частота 6000 МГц). Заявленные штатные частоты составляют соответственно 1215 МГц (GPU Boost до 1294 МГц) и 1350 МГц для GPU и памяти.
Здесь отметим, что разработчики Gigabyte пошли на беспрецедентный шаг по увеличению Boost частоты, посмотрим, как такой шаг проявит себя на практике.
Одним словом – гигант. В случае с GeForce GTX 750 Ti обычно рассчитываешь увидеть маленькую печатную плату с неплотным размещением элементов, но здесь все иначе. Непонятно, зачем было так растягивать PCB – плотность компонентов невысокая, элементов минимум, да и гибридному BIOS вряд ли потребовалось столько места, ведь он сделан не по нормам 180 нм. Видимо, данный секрет так и останется нераскрытым.
Зато обнаружилась интересная функция Hybrid BIOS, позволяющая программно менять частоту графического процессора, даже на лету. Утилита резидентная, сидит себе в трее и показывает текущие настройки и частоты. При попытке запустить ее с другой видеокартой происходит отказ, значит, простейшая защита все же предусмотрена. Возможно, причиной стал и измененный относительно референсной версии ШИМ-контроллер. Финальная формулировка фаз питания звучит так: 2+1+1 (GPU/MEM/PLL).
MSI всегда обращалась на «ты» с uP, вот и в этот раз применен контроллер этой фирмы. А раз есть возможность управлять частотой и реализована полная поддержка MSI Afterburner, то и напряжения меняются. Увы, максимальное значение далеко от заветных 1.2 В, всего 1.168 В. При этом при разгоне срабатывает защита по максимальному энергопотреблению (37.5 Вт для GPU), не зря NVIDIA столь пристально следит за своими партнерами. Но всего 5 минут потребуется, чтобы зайти в BIOS и сменить данное значение на 77.5 Вт.
Графический процессор GM107 площадью 148 мм2 размещен на текстолитовой подложке в конце 2013 года, и это самый старый экземпляр Maxwell, из тех, что мне встречались. От неравномерного прижима радиатора его спасают проставки.
Заявленные штатные частоты варьируются в зависимости от выбранного режима. BIOS №1 – 1020 МГц (GPU Boost до 1085 МГц) и 1350 МГц для графического процессора и памяти. BIOS №2 через программу: Silent Mode – 1020 МГц (GPU Boost до 1085 МГц), Gaming Mode – 1059 МГц (GPU Boost до 1137 МГц), OC Mode – 1085 МГц (GPU Boost до 1163 МГц), память частоты не меняет.
Комментарии Правила
