Обзор android-смартфона Jiayu S1 (страница 5)
Мультимедиа
Для просмотра фотографий используется предустановленная производителем галерея с функцией сортировки по папкам с собственным дизайном.
Присутствует и FM-радио с диктофоном.
В качестве основного музыкального проигрывателя используется стандартный плеер Android, который перерисован в светлых тонах под общий дизайн системы. Есть и эквалайзер с большим количеством предустановок. Кстати, проигрыватель «всеяден» и поддерживает FLAC.
Для просмотра видео используется перерисованный стандартный AOSP видеоплеер, с привычной проблемой декодирования звука. Задача решается просто, например, установкой стороннего MX Player.
Такой пакет предустановленного ПО должен устроить среднестатистического потребителя.
Что касается общей производительности, то Jiayu S1 справится с большинством популярных форматов. Это подтверждают и результаты проведенного тестирования.
Теперь о звуке. По субъективным впечатлениям, в наушниках сторонних производителей смартфон играет хорошо, четко и объемно, какие-либо искажения не замечались. Порадовали и низкие частоты.
Для тестирования звука в RightMark Audio Analyzer смартфон подключался к звуковой карте ASUS Xonar U7 (соотношение сигнал/шум на запись 113 дБ; при калибровке уровень сигнала достигал значения -15 дБ).
Качество звучания основного вызывного динамика нареканий не вызывает – звук чистый и лишен посторонних шумов, хотя немного плосковат. Громкость динамика не самая высокая, но звонок пропустить сложно.
С разговорным динамиком все нормально – голос слышно отчетливо, с нормальной громкостью. Нет ни эффекта «пустой ванны», ни шумов, хрипов и искажений.
С микрофоном и качеством передачи речи при разговоре проблем нет, претензий у собеседников не возникло. К тому же, присутствует микрофон шумоподавления.
Беспроводные интерфейсы и связь
Jiayu S1, как и любой другой современный смартфон, работает в сотовых сетях формата 2G (GSM/GPRS/EDGE, 900/1800/1900 МГц) и 3G (900/2100 МГц). Он поддерживает протоколы HSDPA и HSUPRA. Аппарат функционирует с одной SIM-картой формата Micro-SIM.
Какие-либо особенности, связанные с настройкой «симки», отсутствуют – все просто и стандартно. А вот настройки вызовов слегка расширены.
На протяжении тестирования сеть держалась хорошо и стабильно. Обрывов звонков при обычной эксплуатации на территории города наблюдать не пришлось. В пригороде, кстати, тоже проблем не возникало.
Интересно выглядят программы для звонков и сообщений.
Аппарат поддерживает протоколы передачи данных Bluetooth версии 4.0 и Wi-Fi 802.11 b/g/n. Есть и модуль NFC. Смартфон можно задействовать как в качестве модема по USB подключению или Bluetooth, так и в качестве точки доступа через Wi-Fi Hotspot.
Каких-либо проблем с Wi-Fi, 3G и Bluetooth не наблюдается. Подключения происходят быстро и стабильно. Прерываний в работе сети не было ни разу за все время изучения Jiayu S1. Файлы через Bluetooth передаются стабильно и без помех.
Присутствует модуль GPS, поддерживается A-GPS, а также ГЛОНАСС. Все функционирует нормально. Время «холодного» старта занимает примерно две минуты, «горячего» – три. Смартфон видит достаточное количество спутников, думаю, каких-либо проблем с GPS не возникнет.
