Обзор android-смартфона Jiayu S1 (страница 2)
Дисплей
Jiayu S1 оборудован пятидюймовой матрицей типа IPS с разрешением 1920 х 1080 пикселей. Физический размер дисплея – 110 х 61 мм, соотношение сторон – 16:9.
Плотность пикселей составила 441 ppi. Невооруженным взглядом пикселизацию увидеть невозможно, картинка очень четкая. Используется технология OGS, что подразумевает отсутствие между матрицей и стеклом воздушной прослойки.
По субъективным впечатлениям цвета выглядят естественно, уровень контрастности комфортен для глаз. К цветопередаче матрицы претензий нет, хотя есть небольшое нарекание к глубине черного цвета (но в целом, для IPS матрицы это норма).
Далее приводятся результаты тестирования дисплея, которое проводилось при помощи колориметра X-Rite ColorMunki Display. Начнем с яркости и контрастности.
С уровнем яркости все в пределах нормы, к тому же она регулируется в широком диапазоне. Можно настроить, как на комфортное чтение текстов в полной темноте, так и на разглядывание сочных фотографий в ярко освещенном помещении или на улице. Исходя из личных наблюдений, скажу, что автоматическая регулировка яркости работает адекватно.
Гамма-кривые настроены неплохо, они лежат вблизи референсной линии и недалеко друг от друга. В качестве минуса можно отметить то, что лежат они не совсем ровно.
Теперь о цвете. CIE диаграмма показывает нам, что цветовой охват дисплея расположен недалеко от стандарта sRGB.
Несмотря на это, точки серого клина лежат вне DeltaE<10, что говорит о присутствии паразитных оттенков.
Цветовая температура относительно стабильна, но все еще выше стандартных 6500К.
По графику RGB Levels можно судить о том, как настроены цветовые каналы во всем изучаемом диапазоне. В достоинства можно занести то, что линии идут стабильно и ровно.
С равномерностью подсветки на белом фоне проблем нет.
На черном фоне дела с равномерностью подсветки обстоят чуть хуже.
Под углом цветовой сдвиг проявляется слабо.
Правда, белый цвет заметно отдает в серые тона.
На цветных изображениях проблем с углами обзора нет, разве что при наклонах по горизонтали слегка падает контрастность.
Сенсор смартфона поддерживает до десяти одновременных касаний. Отзывчивость хорошая.
ШИМ-эффект отсутствует.
