Обзор и тестирование материнской платы MSI Z97I Gaming AC (страница 3)
Система охлаждения
Система охлаждения MSI Z97I Gaming AC состоит из двух радиаторов, которые соединены тепловой трубкой. Один отводит тепло от преобразователя питания материнской платы, второй – от набора системной логики Intel Z97.
Оба радиатора максимально компактны, но для форм-фактора Mini-ITX трудно надеяться на что-то большее, поскольку для крупных теплорассеивателей у материнской платы просто нет места.
Для радиатора преобразователя питания используется термопрокладка средней толщины, контакт силовых элементов с термопрокладкой равномерный.
Отмечу, что по сравнению с Z87I Gaming AC прокладка обладает гораздо большей механической прочностью, она не норовит порваться при снятии или установке радиатора.
Термоинтерфейс набора системной логики затвердевший, и легко соскабливается.
Система питания
Преобразователь питания процессора, как и на Z87I Gaming AC, шестифазный:
Используется шесть DrMOS микросхем с неопознанной маркировкой, в качестве ШИМ-контроллера применен uPI Semiconductor uP1649P.
Преобразователь питания памяти однофазный:
В качестве контроллера используется uPI Semiconductor UP1504, в качестве транзисторов – один ON Semiconductor 4C08N и два 4C05N (один из двух – с обратной стороны платы).
Технические характеристики
| Поддерживаемые процессоры | Supports 4th and 5th Generation Intel Core Processors, and Intel Pentium and Celeron Processors for Socket LGA1150 |
| Системная шина, частота | DMI 2.0 |
| Системная логика | Intel Z97 |
| Оперативная память | 2 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим,
до 16 Гбайт при частоте 1066/ 1333/ 1600/ 1866 (разгон)/ 2000 (разгон)/ 2133 (разгон)/ 2200 (разгон)/ 2400 (разгон)/ 2600 (разгон)/ 2666 (разгон)/ 2800 (разгон)/ 3000 (разгон)/ 3100 (разгон)/ 3200 (разгон)/ 3300 (разгон) МГц |
| Слоты расширения | 1 x PCI-E 3.0 X16 |
| Поддержка Multi-GPU | Нет |
| Поддержка SATA/RAID | Intel Z97:
4 x SATA 6 Гбит/с RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 |
| Поддержка eSATA | 2 x eSATA (Intel Z97) |
| Поддержка IDE и FDD | Нет |
| Сеть | 1 x Killer E2205 Gigabit LAN controller |
| Беспроводная сеть | Wi-Fi/Bluetooth expansion module with Intel Dual Band Wireless-AC 7260 chip.
- Supports Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual band (2.4GHz, 5GHz) up to 867 Mbps speed. - Supports Intel Wireless Display (WiDi) - Supports Bluetooth v4.0 (includes Bluetooth Low Energy and Bluetooth 3.0+HS) |
| Аудио | Realtek ALC1150 Codec
- 7.1-Channel High Definition Audio - Supports S/PDIF output |
| USB 2.0 | Intel Z97:
6 x USB 2.0 (4 на I/O панели + 2 в виде колодки для подключения корпусных портов) |
| USB 3.0 | Intel Z97:
6 x USB 3.0 (4 на I/O панели + 2 в виде колодки для подключения корпусных портов) |
| IEEE-1394 | Нет |
| Системный мониторинг | Nuvoton NCT6792D |
| Питание материнской платы | ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V |
| Разъемы задней панели | 6 аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack
2 x eSATA 4 x USB 3.0 4 x USB 2.0 1 x PS/2 порт для клавиатуры/мыши 2 x HDMI 1 x DisplayPort Оптический порт S/PDIF 2 выхода под Wi-Fi антенны Кнопка ClearCMOS |
| Фирменные технологии | Audio Boost
Military Class 4 OC Genie 4 Click BIOS 4 Intel Wireless Display Sound Blaster Cinema 2 GO2BIOS Clear CMOS Button Total Fan Control Gaming Device Port Smart Utilites Wi-Fi Bluetooth Command Center |
| Размеры, мм | 170 x 170 |
| Форм-фактор | Mini-ITX. |
Возможности BIOS Setup
Структура меню UEFI унаследована от Z87-материнских плат MSI, и подробно рассматривалась в обзоре Z87-G45 Gaming. Кроме того, некоторые из косметических отличий оболочки упоминались при тестировании Z97 Gaming 5.
Единственное, чего в настройках нет – наподобие недавно протестированной MPower MAX AC пользователю не предоставляется возможности управлять множителем CPU Strap, он изменяется автоматически в зависимости от установленных значений базовой частоты. В остальном, перечень настроек разгона Z97I Gaming AC полностью унаследован от Gaming 5 (включая перечень доступных для изменения напряжений и диапазон доступных значений), так что нет нужды повторно рассматривать данное меню.
Управление вентиляторами
В данном подразделе статьи можно ознакомиться с возможностями материнских плат в плане управления скоростью вращения крыльчаток вентиляторов.
Расположение разъемов для подключения вентиляторов на MSI Z97I Gaming AC:
Как и у предшественницы, в ее распоряжении находится всего два разъема для подключения вертушек, чего может и не хватить, даже несмотря на миниатюрный форм-фактор ПК.
Оба разъема полноразмерные 4-pin, то есть должны быть с поддержкой ШИМ-управления скоростью вращения. Что касается расположения разъемов, то оно более удобное, нежели на Z87I Gaming AC – здесь, в отличие от предыдущего поколения, хотя бы один из двух разъемов расположен у края платы и легкодоступен.
Настройки по управлению оборотами вентиляторов содержатся в разделе Hardware monitor:
В них пользователю предоставляется возможность построить график работы вентилятора по четырем точкам. Из удобств можно отметить, что при нажатии клавиши Enter настройки применяются в реальном времени, то есть нет нужды в постоянных перезагрузках системы при поиске оптимальных настроек.
Для разъема CPU доступна установка скорости вращения в диапазоне 12.5-100%, для разъема System соответствующий диапазон составляет 50-100%. Диапазон установки температур для всех разъемов идентичен – доступны значения от 40 до 100 градусов.
Проверка возможностей регулировки скорости вращения проводилась для моделей Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin) и Zalman ZP1225ALM (4-pin) с каждым из разъемов.
| Разъем |
Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin), об/мин |
Zalman ZP1225ALM (4-pin), об/мин |
| CPU |
| System |
Как видно по результатам тестирования, ничего нового материнская плата не показала. ITX модели MSI по-прежнему не умеют управлять скоростью вращения 3-pin вентиляторов ни в одном из разъемов. Для 4-pin вертушек широкий диапазон скоростей вращения предоставляет CPU разъем, в System разъеме диапазон регулировок уже.
