Суперкулеры-супергерои: выбор лучшего радиатора для скальпированного i7-3770K (страница 3)
Noctua NF-P14
Присутствует в комплекте поставки Noctua NH-D14.
| Характеристика |
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Диаметр ротора, мм |
| Длина провода, мм |
| Скорость вращения, об/мин |
| Воздушный поток, CFM |
| Уровень шума, дБА |
| Статическое давление, mm H2O |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Масса, г |
| Наработка на отказ, ч |
| Стартовое напряжение, В |
| Стартовая скорость вращения, об/мин |
| Минимальное напряжение, при котором крутится, В |
| Минимальная скорость вращения, об/мин |
| Рекомендованная цена, рублей |
Noctua NF-P14 это очень тихая и дорогая модель 140 мм вентилятора. На минимальных оборотах работы ее подшипника не слышно, а вот ближе к планке 1000 об/мин особой разницы между семействами TY-14Х и NF-P14 нет. Вертушка Noctua обладает низким уровнем статического давления и больше подходит для роли корпусного вентилятора.
Noctua NF-P12
Идет в комплектации Noctua NH-D14.
| Характеристика |
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Длина провода, мм |
| Уровень шума, дБА |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Масса, г |
Единственный участник теста типоразмера 120 мм. Как и старшую модель, его не слышно на минимальных оборотах, а после 900 об/мин он дает знать о себе. Noctua NF-P12 обладает более высокими показателями статического давления (расчет стоимости радиатора – ~3800-(740+840)=2220).
Тестовый стенд и методика
Тестовая конфигурация:
- Материнская плата: Gigabyte G1.Sniper M3 (LGA 1155, Z77, BIOS F9);
- Процессор: Intel Core i7-3770K (скальпированный экземпляр);
- Системы охлаждения:
- Noctua NH-D14;
- Thermalright Macho HR-02 rev.A;
- Thermalright Silver Arrow IB-E (Extreme);
- Термоинтерфейс: жидкий металл ЖМ-6;
- Оперативная память: 2 х Kingston HyperX Red Limited Edition KHX1600C9D3B1RK2/8GX, 1600 МГц, 9-9-9-24-1Т;
- Накопитель SSD: Crucial M4 2.5" CT256M4SSD2, SATA 6 Гбит/с, 256 Гбайт;
- Блок питания: Corsair AX760, 760 Ватт;
- Реобас: AeroCool Touch 2100;
- Корпус: открытый стенд.
В этом обзоре будет принимать участие скальпированный Intel Core i7-3770K с ЖМ-6 под крышкой. Сама процедура скальпирования демонстрироваться не будет, поскольку, во-первых, такой цели не стоит, а во-вторых, это неоднократно рассматривалось в лаборатории в материалах за авторством wildchaser и Ivan_FCB.
Стендовый процессор был разогнан до 4.8 ГГц, 4/8, при напряжении 1.4 В (1.380-1.404), Hyper Threading – on.
Напомню, что после замены термоинтерфейса снижение температуры составило 22 градуса.
Методика тестирования и ПО
Нагрев процессора происходил в течение 10 минут при помощи LinX 0.6.4 AVX.
Мониторинг осуществлялся при помощи программ RealTemp 3.70, CPUID CPU-Z G1 и HWMonitor x64.
Во время тестирования температура в помещении составляла ~28 градусов по Цельсию, причем во время теста Silver Arrow благодаря Солнцу она доходила до 30 градусов.
Результаты тестирования
Тест в режиме «Silent» (700 об/мин, <15 дБ)
Пожалуй, это самый интересный раздел статьи для любителей тишины. На графике хорошо видно разницу температуры процессора по четырем ядрам.
Меньше – лучше
Можно отметить, что у Silver Arrow IB-E заметна разница между температурами разных ядер по отдельности, у Noctua NH-D14 этого разрыва нет.
Теперь взглянем на график с температурой самого горячего ядра.
Меньше – лучше
Краткие итоги:
- Три TR-TY140 проигрывают всего 1 градус паре TR-TY143 на Silver Arrow IB-E, при этом троица немного шумнее дуэта, налицо нецелесообразность использования третьего вентилятора.
- При сравнении Silver Arrow IB-E 2хTY-140 и Noctua NH-D14 NF-P12 + NF-P14 первый выигрывает целых 7 градусов по самому горячему ядру.
- В случае с Silver Arrow IB-E 2хTY-140 и Noctua NH-D14 2х TY-140 выигрыш по самому горячему ядру составляет всего 2 градуса.
- В противостоянии Silver Arrow IB-E NF-P12 + NF-P14 и Noctua NH-D14 NF-P12 + NF-P14 модель Thermalright выигрывает целых 5 градусов по самому горячему ядру в тихом режиме.
- При сопоставлении показателей Silver Arrow IB-E NF-P12 + NF-P14 и Noctua NH-D14 2х TY-140, заметно, что их результат по самому горячему ядру одинаков.
- А в полностью пассивном режиме Silver Arrow IB-E обходит Noctua NH-D14 на 3 градуса.
Что касается результатов Macho HR-02 rev.A, то на скорости 700 об/мин пара TY-140 охлаждает лучше, чем два вентилятора Noctua (NF-P12 + NF-P14), всего на 1 градус. Это доказывает полное преимущество «двухсекционников» с большим основанием и якобы холостыми тепловыми трубками.
Сформулируем вывод: кулер Silver Arrow IB-E очень уверенно победил в самом тихом режиме и показал свое превосходство почти во всех конфигурациях. Впечатляет разница в тесте с родными вентиляторами, а при обмене «костюмами» суперкулеры сравнялись в своей силе охлаждения. Оба соперника подходят для пассивного охлаждения разогнанного скальпированного процессора, но выигрыш в 3 градуса остается за Silver Arrow IB-E (не забываем об отличиях в прохождении теста, изложенных перед началом раздела, скорее всего, результат Silver Arrow IB-E будет лучше).
