Суперкулеры-супергерои: выбор лучшего радиатора для скальпированного i7-3770K (страница 2)
Суммарное количество ребер Silver Arrow IB-E на тридцать штук (126 против 96) больше, чем у Noctua NH-D14.
На приведенных фотографиях видно, что продукт Noctua менее широкий, чем представитель Thermalright. С австрийским супергероем на свой страх и риск можно установить видеокарту в первый слот PCI-E, расстояние до текстолита печатной платы составит ~1.5-2 мм, но «совместимым» с видеокартой этого громилу можно назвать только в кавычках. Непонятно, почему нельзя было чуть сместить (на 3-5 мм) ребра, ведь с более широким Silver Arrow таких проблем не возникнет, благо расстояние до видеокарты – ~5-8 мм.
Тест основания на ровность
Первым идет Thermalright Silver Arrow IB-E с идеально ровным основанием, именно оно принесло победу над версией SB-E.
Основание системы охлаждения Noctua NH-D14 никогда не страдало неровностью, оно безупречно.
А вот Thermalright Macho HR-02 rev.A отличился фирменной выпуклостью на основании.
Подведение итогов
Визуальный обзор не выявил никаких супер-способностей, но если кратко, то:
- Thermalright Silver Arrow IB-E, несмотря на внушительные габариты, куда органичнее будет смотреться в любом корпусе, на любой материнской плате (включая ITX решения), к тому же он стал немного ниже предшественника и получил идеально ровное основание.
- Noctua NH-D14 не изменился с 2009 года, он был и остается флагманом австрийской компании до появления в продаже своего обновленного варианта, который претерпел довольно серьезные изменения – Noctua NH-D15.
Краткий обзор вентиляторов
Для выявления способностей радиаторов используются три комплекта вентиляторов*, которые идут в штатной поставке. Если провести параллель с героями, то вертушки это как супер-костюм или усилитель супер-способностей.
- Два TR-TY143 – Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme;
- Три TR-TY140, которых нет в комплекте Silver Arrow IB-E, выбраны как альтернативный вариант TR-TY141;
- NF-P12 и NF-P14 – Noctua NH-D14.
Поскольку тест будет проходить в разных вариациях, примерная стоимость радиатора рассчитывалась «на глазок» (из средней стоимости кулера вычиталась средняя стоимость вентиляторов, что позволяло получить стоимость радиатора).
*Так как о данных моделях информации уже много, то нет смысла изобретать велосипед. Было решено обойтись лишь таблицами с характеристиками, фотографиями и кратким описанием.
Thermalright TR-TY143
Эта модель вентилятора идет в комплекте поставки Silver Arrow IB-E Extreme.
| Характеристика |
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Диаметр ротора, мм |
| Длина провода, мм |
| Скорость вращения, об/мин |
| Воздушный поток, CFM |
| Уровень шума, дБА |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Масса, г |
| Минимальное напряжение, при котором крутится, В |
| Минимальная скорость вращения, об/мин |
| Рекомендованная цена, рублей |
Стоит отметить, что наклейки с крыльчаток отклеились в первые 30-40 минут работы, что очень огорчило. Правда, TR-TY143 стоит не очень дорого (расчет стоимости радиатора – ~3800-460*2=2880), а его возможности и характеристики являются очень привлекательными. Так, он бесшумен на скорости 600-800 об/мин, очень тихий на скорости 850-950 об/мин, выдает низкий уровень шума при 950-1100 об/мин, на скорости 1300 об/мин шумнее, чем TR-TY140 1300 об/мин, а в диапазоне от 1600 об/мин подобен турбине самолета, два таких разрушают тишину так же, как супергерои разносят город в фильмах.
Необходимо учитывать, что диапазон оборотов 600-1000 возможен только при подключении к CPU_FAN или хорошему реобасу. Иначе, при подключении к более простым моделям контроллеров (проверялось на AeroCool Touch 2100 и Zalman ZM-MFC3) и разъемам питания материнской платы (за исключением CPU_FAN) TR-TY143 начинает свою работу с 1000-1100 оборотов.
Thermalright TR-TY140
Как уже упоминалось, данный вентилятор идет в качестве альтернативы TR-TY141, поскольку в комплект поставки Silver Arrow IB-E он не входит.
| Характеристика |
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Длина провода, мм |
| Уровень шума, дБА |
| Статическое давление, mm H2O |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Масса, г |
| Наработка на отказ, ч |
| Стартовое напряжение, В |
| Стартовая скорость вращения, об/мин |
Это первенец компании Thermalright, он по-прежнему желанный гость большинства корпусов и радиаторов. Проще говоря, перед нами универсальное тихое решение (расчет стоимости радиатора – ~3800-420*2=2960).
