Тест и обзор android-смартфона Lenovo S920 (страница 3)
Аппаратная платформа и производительность
Смартфон Lenovo оснащен четырехъядерным SoC MediaTek MT6589. Перед нами связка из процессора семейства ARM Cortex-A7 (максимальная частота 1.2 ГГц) и графического ускорителя PowerVR SGX544. Что касается памяти, то здесь все привычно для данного класса устройств – 1 Гбайт оперативной и 4 Гбайта постоянной.
Как можно видеть, аппаратная платформа находится на среднем уровне, ее должно хватить для комфортного веб-серфинга и просмотра видео в высоком разрешении. И как мы помним, позиционируется устройство именно для этих целей.
Для начала предлагаю ознакомиться со сведениями о системе, которые предоставляют утилиты CPU-Z и AnTuTu:
Ясно, что производительности смартфона должно хватить для большинства повседневных задач.
Навигация по меню и настройкам протекает без неприятностей. Смена рабочих столов и перелистывание страниц меню происходит плавно, совершенно без рывков и задержек.
Веб-серфинг тоже не вызывает никаких трудностей. Если не открывать одновременно больше восьми-десяти вкладок в браузере, всяческие проблемы полностью отсутствуют. После этого порога появляются слегка заметные подергивания и каждое движение или переключение между вкладками занимает немного больше времени.
Что касается игр, то тут устройство демонстрирует весьма ожидаемый результат. С легкими и казуальными игровыми приложениями не возникает никаких проблем. С тяжелыми проектами дела обстоят не так радужно. Во многих из них наблюдаются всевозможные лаги. Более-менее приемлемая работа возможна только на минимальных настройках графики, однако по истечении некоторого времени (обычно оно составляет около получаса) появляются сильные задержки. Как следствие, играть становится совершенно невозможно, а итоговый вывод прост – данное устройство не лучший вариант для игр.
Далее предлагаю ознакомиться с результатами бенчмарков.
AnTuTu
Vellamo
NenaMark 2
AnTuTu (тест стабильности)
Результаты тестов вполне ожидаемы и не демонстрируют никаких неожиданностей. Показатели находятся на среднем уровне.
Мультимедиа
Стандартный музыкальный плеер отсутствует, вместо него в смартфоне установлен аудиоплеер «Play Музыка». Ничем особо интересным или примечательным он не обладает. Единственное его отличие от стандартного в том, что можно загружать музыку из маркета.
Что касается качества звука, предлагаю разобраться в этом вопросе по порядку. Для начала приведу результаты тестирования RMAA.
Качество звука разговорного динамика находится на среднем уровне. К его расположению также нет никаких претензий. Слышимость хорошая, независимо от того, под каким углом вы держите телефон.
Громкость основного динамика высокая. А вот качество звучания немного разочаровало. В спектре воспроизводимых частот заметно преобладание верхов. От этого звук получается металлическим и пищащим. При высоких уровнях громкости это начинает сильно раздражать. Так что любители слушать музыку со смартфона без наушников явно не будут в восторге. При воспроизведении тяжелых композиций на максимальной громкости динамик слегка запирает и появляются хрипы. Есть некоторые проблемы и с озвучкой фильмов. На фоне взрывов и прочих спецэффектов голос практически не слышен.
А вот комплектные наушники отличаются вполне сносным звуком (естественно, если сравнивать их с подобными). В них неискушенному пользователю будет вполне комфортно смотреть фильмы или слушать музыку. Они отлично справляются и с функцией гарнитуры. При использовании сторонних и более дорогих наушников качество звучания заметно улучшается. В этом случае смартфон вполне можно использовать как плеер.
Установлен стандартный, но немного видоизмененный видеопроигрыватель. Отличий в работе от стокового не отмечено. Данный плеер не обладает поддержкой большого количества форматов и кодеков, видео в форматах FLV, MOV и MKV он не проигрывает.
Для более комфортного просмотра и поддержки большего числа форматов можно посоветовать установку стороннего видеопроигрывателя. В этом случае список воспроизводимых файлов значительно расширяется.
Для большего удобства результаты попыток воспроизведения представлены в виде таблицы. Указывается наибольшее разрешение, в котором данный формат воспроизвелся без особых проблем.
Как видно из таблицы, результаты действительно хороши. Смартфон не справился только с flash видео в формате SWF, все остальные файлы легко проигрывались без каких-либо проблем. По результатам испытаний можно смело говорить, что смартфон неплохо подходит для просмотра видео, но только в том случае, если для озвучки использовать наушники.
