Обзор и тестирование материнской платы MSI Z97 Gaming 5 (страница 4)
Возможности BIOS Setup
Общая структура UEFI меню при обновлении поколений материнских плат изменений не претерпела:
Все разделы, и структура меню унаследована от Z87-G45 Gaming.
Немного изменено разве что меню настроек разгона:
Первое, что бросается в глаза – появилось разделение режимов разгона на Simple и Advanced Mode, режим Simple убирает часть настроек, касающихся разгона базовой шины и режимов Turbo. В режиме Advanced меню становится более похожим на плату-предшественницу:
Из новых функциональных особенностей меню можно отметить два наиболее заметных фактора. Первый – строку меню «Memory Try It !», в которой можно задать один из предлагаемых системой профилей настроек памяти:
Для неопытных пользователей заготовленные профили могут серьезно помочь с разгоном памяти, в то время как опытные могут иметь точку отсчета для дальнейших экспериментов.
Вторым заметным отличием является возможность ручной установки напряжений SA/IO Analog/IO Digital:
На Z87-G45 Gaming установка данных напряжений была доступна только в offset режиме.
Перечень доступных для изменения напряжений не изменился, однако диапазоны регулировок и шаг изменения некоторых напряжений стал другим:
| Напряжение |
значение, В |
значение, В |
напряжения, В |
| VCCIN Voltage |
| CPU Core Voltage |
| CPU RING Voltage |
| CPU GT Voltage |
| CPU SA Voltage |
| CPU IO Analog Voltage |
| CPU IO Digital Voltage |
| DRAM Voltage |
| PCH 1.05 Voltage |
| PCH 1.5 Voltage |
По сравнению с прошлым поколением были увеличены диапазоны регулировок были расширены, но на мой взгляд, в большинстве своем они итак были избыточными. Пригодиться может разве что расширенный диапазон по изменению напряжения питания памяти, но это скорее актуально для экстремального разгона, а не повседневного.
В остальном, перечень настроек совпадает с оным у Z87-G45 Gaming, и в их повторном перечислении нет смысла.
Управление вентиляторами
В данном подразделе статьи можно ознакомиться с возможностями материнских плат в плане управления скоростью вращения вентиляторов.
Расположение разъемов для подключения вентиляторов на MSI Z97 Gaming 5:
В распоряжении MSI Z97 Gaming 5 находится пять разъемов для подключения вентиляторов. Все пять разъемов полноразмерные 4-pin, но если верить схеме – ШИМ-управление скоростью вращения вентиляторов есть только у двух разъемов CPU FAN, в то время как у CHASSIS разъемов четвертый контакт «пустой». Что касается расположения разъемов, то они рассредоточены по разным частям платы, и четыре из пяти разъемов находятся у различных краев платы, так что, претензий к расположению разъемов нет – доступ к большинству из них сохранится и в собранной системе.
Настройки по управлению скоростью вращения вентиляторами содержатся в разделе HARDWARE MONITOR:
По сравнению с Z87-G45 Gaming, меню управления вентиляторами было переработано. Если раньше, пользователю предоставлялась возможность задания настроек минимальной и максимальной скорости вращения, а также температур, при которых они достигались, то здесь же пользователю предоставляется возможность построить график работы вентилятора по четырем точкам. Из удобства можно отметить, что по нажатию клавиши Enter настройки применяются в реальном времени, то есть, нет нужды в постоянных перезагрузках системы при поиске оптимальных настроек.
Для разъемов CPU 1/CPU 2 доступна установка скорости вращения в диапазоне 12.5%-100%, для разъемов System 1/2/3 доступна установка скорости вращения в диапазоне 50%-100%. Диапазон установки температур для всех разъемов идентичен – доступны значения от 40 до 100 градусов.
Проверка возможностей регулировки скоростью вращения производилась для вентиляторов Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin) и Zalman ZP1225ALM (4-pin) с каждым из разъемов.
| Разъем |
Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin), об/мин. |
Zalman ZP1225ALM (4-pin), об/мин. |
| CPU 1 |
| CPU 2 |
| System 1 |
| System 2 |
| System 3 |
Как видно по результатам тестирования, при смене поколений материнских плат их поведение в работе с вентиляторами не изменилось. В разъемах CPU 1 и CPU 2 диапазон регулировок шире, но при этом, в данных разъемах нет возможности управления 3-pin вентиляторами, которые всегда будут работать на максимальных оборотах. System разъемы регулировать работу 3-pin вентиляторов могут, но доступен меньший диапазон регулировок.
Тестовый стенд
Тестирование MSI Z97 Gaming 5 проводилось на следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i7 4770K 3.5 ГГц (100х35);
- Система охлаждения: СЖО на базе водоблока Watercool Heatkiller 3.0 и циркуляционного насоса Lowara TLC 25-7L;
- Термоинтерфейс: Prolimatech PK-1;
- Оперативная память 1: G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX;
- Оперативная память 2: Corsair Dominator Platinum CMD8GX3M2B2133C9;
- Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
- Блок питания: Corsair CMPSU-750HX (750 Вт);
- Корпус: открытый стенд.
