Обзор и тестирование материнской платы MSI Z97 Gaming 5 (страница 2)
Под DDR3 память распаяно четыре слота, которые оборудованы защелками с обеих сторон:
По сравнению со слотами, где защелки только с одной стороны – такая конфигурация удобнее, так как позволяет лучше зафиксировать модули памяти. При этом, установленная видеокарта слотам оперативной памяти не помешает – разъемы расположены на разной высоте, на достаточном удалении друг от друга.
Производителем заявлены режимы работы DDR3 1066 / 1333 / 1600 / 1866 (разгон) / 2000 (разгон) / 2133 (разгон) / 2200 (разгон) / 2400 (разгон) / 2600 (разгон) /2666 (разгон) / 2800 (разгон) / 3000 (разгон) / 3100 (разгон) / 3200 (разгон) / 3300 (разгон) МГц. Список частот доступный в BIOS материнской платы: 800, 1066, 1333, 1400, 1600, 1800, 1866, 2000, 2133, 2200, 2400, 2600, 2666, 2800, 2933, 3000, 3200 МГц.
Для активации Dual Chanel режима необходимо устанавливать модули памяти через слот, то есть либо в слоты 1/3, либо в слоты 2/4. Для наибольшей совместимости производителем рекомендуется задействовать слоты 2/4.
Конфигурация слотов расширения:
Слоты сверху вниз:
- PCI-E 2.0 X1;
- PCI-E 3.0 X16/8;
- PCI-E 2.0 X1;
- PCI-E 2.0 X1;
- PCI-E 3.0 X8/X4/0;
- PCI-E 2.0 X1;
- PCI-E 3.0 X4/0.
В конфигурации используются семь слотов расширения, что является максимальным количеством для форм-фактора АТХ. Компоновка весьма грамотна, и полностью унаследована от Z87-G45 Gaming. Верхним/первым слотом расширения является PCI-E X1, а графический порт расположен на высоте второго слота расширения, что позволяет не беспокоиться о совместимости платы с крупными процессорными системами охлаждения, а также упрощает доступ к слотам оперативной памяти. Второй графический порт расположен на достаточном удалении от первого, что бы собрать Multi-GPU систему из «горячих» видеокарт.
Отмечу, что в отличие от трех протестированных ранее Z97 плат ASUS, здесь все три полноразмерных порта PCI-Express берут свое начало от процессора, что позволяет сэкономить четыре линии PCI-Express набора системной логики, а этот вопрос у Intel Z97 стоит наиболее остро среди продуктов последних нескольких лет.
Для деления шестнадцати процессорных линий PCI-Express на три слота используется шесть микросхем-свитчей ASMedia ASM1480:
Доступные конфигурации работы графических слотов: 16+0+0, 8+8+0 и 8+8+4.
Порты SATA расположены у правого края платы, недалеко от правого нижнего угла:
Z97 Gaming 5 располагает шестью портами SATA, все шесть портов берут свое начало от набора системной логики Intel Z97 и поддерживают режим работы SATA 6 Гбит/с. Интерфейс SATA Express в базовой конфигурации платы не реализован, однако может быть реализован при помощи адаптера M.2 - SATA Express (в комплект поставки платы не входит). Отмечу, что при использовании модуля M.2 - SATA Express станут недоступными порты SATA5 и SATA6.
Разъем PCI-e M.2 расположен над верхним графическим портом:
Интересным решением выглядит наличие сразу трех точек крепления, предназначенных для адаптеров разных размеров.
Из «оверклокерских» бонусов платы можно отметить наличие точек для замера основных напряжений в системе:
Конечно, жаль, что MSI пожалели денег на полноценную колодку, но лучше уж так, чем вообще без точек замеров.
К приятным особенностям можно отнести наличие индикатора POST-кодов, который расположился у нижнего края материнской платы:
На Z87/Z97-G45 Gaming такого индикатора нет, среди «одноклассников» это прерогатива Gaming 5. Отмечу, что после включения системы на данный индикатор выводятся показания температуры процессора.
Звуковой тракт расположился у левого нижнего угла материнской платы:
Здесь расположился звуковой кодек Realtek ALC1150, усилитель для наушников на базе двух микросхем Texas Instruments OPA1652, а также разъем для прямого подключения питания встроенного звука. Есть и переключатель, позволяющий выбрать используемый источник питания между материнской платой и разъемом. К разъему в комплекте поставки есть специальный провод-переходник на Molex.
В качестве сетевого контроллера, как и на предшественнице, используется Atheros Killer E2205:
В качестве Multi-IO используется микросхема Nuvoton NCT6792D:
На задней панели MSI Z97 Gaming 5 расположены:
- Один PS/2 порт для клавиатуры/мыши;
- Один DVI-D;
- Один D-SUB;
- Один HDMI;
- Один LAN;
- Четыре USB 3.0;
- Четыре USB 2.0;
- Шесть аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack.
Отнестись к конфигурации I/O панели можно двояко. С одной стороны, по сравнению с предшественницей у материнской платы восемь портов USB, а не шесть, что несомненно является большим плюсом. С другой стороны, производитель не оснастил плату интерфейсом SPDIF, весьма популярном среди пользователей. Оптимальной наверное была бы конфигурация с оптическим SPDIF на месте одного из 3.5-мм аудио-выходов, но такую возможность в MSI не использовали.
