Интересное предложение: тест и обзор android-планшета FNF ifive X3 (страница 6)
Время автономной работы
FNF ifive X3 оснащается несъемной батареей емкостью 7400 мАч. Полную зарядку планшета от штатного зарядного устройства (5 В, 2 A) можно будет осуществить примерно за четыре часа. От USB 2.0 гаджет будет заряжаться очень долго – почти весь день. USB 3.0 снизит срок зарядки примерно до восьми часов.
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu не запустился, поскольку не поддерживается планшетом. Реальные испытания показали хорошие возможности устройства в плане времени автономной работы. Емкая батарея позволяет аппарату чувствовать себя достаточно комфортно.
Ниже приведены результаты тестирования и прогнозы по времени работы, полученные при помощи программы «Батарея HD».
Цифры, которые вы видите на снимках, примерно соответствуют действительным возможностям FNF ifive X3. Но здесь все зависит от конкретных сценариев использования.
Планшет способен обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течение рабочего дня или дольше. Большие смешанные нагрузки (игры, фильмы, веб-серфинг) разрядят батарею в среднем за четыре-шесть часов.
Камера
В FNF ifive X3 установлено две камеры: основная с разрешением 5 МП с автофокусом, но без вспышки, и фронтальная – 2 МП. Максимальное разрешение фотографий: 2592 x 1944 и 1600 x 1200 точек соответственно, видео: 1280 x 720 и 640 x 480 точек.
Интерфейс камеры нестандартный и не очень удобный. Нужно нажимать на мелкие пункты меню, спрятанные друг в друга. Присутствует лишь базовый функционал: режимы съемки, таймер, настройки баланса белого и выбор качества видео. К скорости съемки и работе автофокуса претензий нет, все происходит достаточно быстро.
Отдельные изображения в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 2–4 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Фотографии при естественном освещении получаются среднего качества. Цветопередача выглядит нормальной, но детализация не очень высокая. Впрочем, для планшета такие снимки вполне сгодятся.
Примеры снимков при естественном освещении:
При недостаточном освещении появляется много шумов и сильно падает детализация. В ночное время использовать этот планшет для съемки не стоит.
Примеры снимков в условиях недостаточной освещенности:
