Интересное предложение: тест и обзор android-планшета FNF ifive X3 (страница 3)
Аппаратная платформа и производительность
В качестве процессора в FNF ifive X3 используется четырехъядерный Cortex-A9 Rockchip 3188 с частотой 1.6 ГГц. Это достаточно производительное решение. За графическую часть отвечает Mali 400. Примененной связки должно хватить для обеспечения нормальной производительности во всех мобильных приложениях и большинстве игр.
Объем оперативной памяти составляет 2 Гбайта. При этом в простое свободно около 1.4 Гбайт. Такой объем является стандартным и достаточным на сегодняшний день.
Результаты бенчмарков:
FNF ifive X3 показал неплохую производительность, но по сравнению с нынешними флагманами можно говорить о средней скорости работы (ifive mini 3 медленнее примерно в полтора-два раза). Все совместимые тесты запускались нормально, без ошибок и зависаний.
По результатам бенчмарков можно сказать, что аппаратная конфигурация проявила себя хорошо для бюджетного планшета и неплохо подходит для разрешения Full HD.
Проверка стабильности устройства прошла успешно. FNF ifive X3 не выдает ошибок под нагрузкой. Температура корпуса при сильных нагрузках остается в пределах комфортной, металлическая задняя панель греется незначительно.
Во всех играх, даже в тяжелых, планшет показал хорошие результаты. Не было заметно провалов в частоте кадров, артефактов и каких-либо других графических искажений. Аппарат сможет выступить в роли приличной портативной игровой консоли.
Интерфейс работает не совсем идеально. Меню пролистываются с некоторыми задержками, приложения открываются после небольших пауз, изображения и страницы в браузере иногда зумируются с короткими рывками. Но видеоролики в высоком качестве проигрываются плавно. В целом же интерфейс не является очень тормозным, но производителю стоит обратить внимание на некоторую оптимизацию программной части.
