Интересное предложение: тест и обзор android-планшета FNF ifive X3 (страница 5)
Мультимедиа
Для просмотра фото в FNF ifive X3 предусмотрена стандартная галерея с функцией редактирования изображений.
Диктофон на месте, а вот радио отсутствует. Сделать несложный видеомонтаж можно в специальной комплектной программе.
В качестве музыкального проигрывателя используется плеер с эквалайзером и набором звуковых предустановок. Заявлена поддержка всех популярных форматов: MP3, AAC, FLAC, APE, WMA, WAV, OGG. Музыка воспроизводится нормально, без задержек.
Стандартный видеоплеер подойдет для нормального воспроизведения большинства форматов. Проблем с декодированием звука не наблюдается.
Плеер можно свернуть в отдельное перемещаемое и масштабируемое окно. Только настройки минимальны.
Видео в Сети воспроизводится без задержек и других проблем.
Five Technology Co. Ltd. заявляет о поддержке форматов видео MKV, TS, FLV, AVI, VOB, MPG, DAT, ASF, TP и MP4. Устанавливать дополнительный плеер не потребуется, только радио придется слушать в Сети.
Производительности планшета хватает для воспроизведения видео во всех актуальных форматах.
| BD-Rip 1080p, MKV, H.264, AC3 |
| BD-Rip 720p, MKV, H.264, AC3 |
| Web-DL HD, MKV, H.264, AC3 |
| Web-DL SD, AVI, Xvid, AC3/MP3 |
| DVD-Rip, AVI, Xvid, AC3/MP3 |
Комплектных наушников нет, но с планшетами их встретишь редко. Качество звука при прослушивании в сторонних мониторных и арматурных наушниках неплохое. Аппарат проигрывает весь диапазон частот. Звучание нельзя назвать очень прозрачным и детальным, но явных недостатков не слышно. В этой части ifive X3 заслуживает средней оценки. Громкость усилителя могла быть чуть выше – текущей хватит для чувствительных наушников или для прослушивания в обстановке с невысоким уровнем шума. Каких-то опций улучшений звука в модели FNF не обнаружено.
Для тестирования звука в RightMark Audio Analyzer планшет подключался к звуковой карте ASUS Xonar DX (соотношение сигнал/шум на запись 113 дБ). Уровень сигнала устройства в тесте достигал лишь -16 дБ, что не позволило получить корректные результаты.
Качество звучания основного громкоговорителя нареканий не вызывает. Средние и высокие частоты проигрываются нормально. Низких частот ожидаемо почти не слышно. Звук чистый и без посторонних шумов. Стереоэффект выражен хорошо. Но здесь сильно подвела громкость динамиков. Планшет очень тихий, даже на максимально выкрученном ползунке.
Микрофон при записи звука и в IP-телефонии ведет себя нормально. Чувствительности хватает, чтобы улавливать звуки окружающей обстановки. Никаких сторонних помех или искажений не выявлено.
Беспроводные интерфейсы
В FNF ifive X3 нет разъема для SIM-карт, а следовательно и мобильного интернета. Использовать сотовые сети можно при подключении внешнего 3G адаптера, а при подключении к Wi-Fi совершать и принимать звонки можно при помощи программ вроде Skype или Viber.
Со скоростью передачи данных по Wi-Fi (b/g/n) нет никаких проблем. Точки доступа при нормальном сигнале стабильно доступны для планшета в бесперебойном режиме. Для позиционирования в пространстве можно использовать лишь координаты, полученные в сети (модуль GPS здесь, по всей видимости, не установлен). В результате точность определения местоположения средняя (разброс около двадцати метров).
C Bluetooth возникли проблемы. Планшет при включенном обнаружении по каким-то причинам не виден другим устройствам.
Память и файловая система
Для хранения данных в FNF ifive X3 предусмотрено 16 Гбайт памяти. Пользователю доступно примерно 12 Гбайт. Расширить хранилище можно при помощи слота для карт памяти MicroSD емкостью до 32 Гбайт.
Подключение планшета к компьютеру возможно в режиме USB-накопителя. Есть поддержка USB-OTG (кабель также в комплекте).
Тестирование скорости чтения/записи в бенчмарках показало низкие результаты.
При осуществлении записи файла в память планшета скорость была хорошей. Возможностей встроенного накопителя будет достаточно для быстрой передачи крупных медиафайлов. Так, видео размером 494 Мбайта скопировалось во внутреннюю память устройства менее чем за одну минуту.
