Обзор и тестирование корпуса Silverstone Raven RV03
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и дизайн
- Внутреннее строение
- Система охлаждения
- Технические характеристики
- Тестовый стенд
- Методика тестирования, используемые утилиты
- Результаты тестирования
- Шум
- Заключение
Вступление
Тайваньская компания Silverstone Technology – одна из немногих на рынке, которая при производстве компьютерных корпусов часто отходит от общепринятых канонов, создавая воистину оригинальные решения.
Так и сейчас, благодаря нашему партнеру – компании Регард, в лабораторию Overclockers.ru на тестирование попал весьма нестандартный продукт – Silverstone Raven 3 (RV03), входящий в линейку Raven, которая ориентирована в первую очередь на энтузиастов.
Оригинальность Raven RV03 заключается в его необычной внутренней компоновке. И хотя внешне корпус ничем не отличается от типичной «башни», расположение элементов внутри совершенно иное. Впрочем, от Silverstone подобных конструктивных «оборотов» стоило ожидать.
Герой обзора выполнен в формате Midi Tower, получил поддержку материнских плат форм-фактора вплоть до E-ATX и SSI-EEB, возможность установки до семи 5.25-дюймовых устройств и до десяти 3.5-дюймовых жестких дисков, а также наделен неслабой системой охлаждения, включающей в том числе два 180 мм вентилятора Air Penetrator.
Как обычно, начнем обзор Silverstone Raven RV03 с изучения упаковки корпуса и поставляемых с ним аксессуаров.
Продукт Silverstone упакован в довольно большую коробку из толстого неокрашенного картона. Ее габариты: 61 x 33 x 55 см (Д x Ш x В). Масса брутто – 15 кг.
Все стороны пестрят различной информацией. Приводится не только изображение самого корпуса, но и его внутренняя часть, отображенная с обеих сторон. Можно подробно ознакомиться со спецификациями и перечнем конструктивных особенностей модели, в том числе на русском языке.
Не обошлось и без традиционных ручек-отверстий для переноски коробки, расположенных по бокам.
Внутри коробки корпус стандартно упакован в прозрачный полиэтилен и зажат между двумя пенопластовыми демпферами-фиксаторами. Располагается он фронтальной панелью вверх.
Аксессуары находятся в картонной коробочке, которая уютно расположилась в углублении одного из демпферов. Крепежные винты, стойки под материнскую плату и пластиковые стяжки для проводов «свалены» в общую кучу в один пакет. Оригинально, скажем так.
Что касается руководства пользователя, то оно выполнено в виде увесистой книжечки, где подробно описано строение корпуса и процесс сборки ПК, в том числе на русском языке.
Комплект поставки Raven 3 включает:
- Набор винтиков для крепления различных устройств, в том числе накопителей;
- Стойки под материнскую плату;
- Несколько мягких прокладок на «липучке»;
- Переходник с USB 3.0 на USB 2.0;
- Разветвитель на три вентилятора;
- Пластиковые стяжки для проводов;
- Руководство пользователя.
Начнем с того, что на рынок выпускаются три варианта Raven RV03. Все три черного цвета, но отличаются цветом отделки лицевой стороны: у двух она цвета шампанского, у одного – серого. Первые различаются наличием прозрачного акрилового окна на левой боковине (SST-RV03B и SST-RV03B-W), у последнего оно есть всегда (SST-RV03B-WA). На тестирование попала модель SST-RV03B-W с окошком и фронтальной отделкой цвета шампанского.
Silverstone Raven 3 выполнен по типу «средняя башня» в форм-факторе Midi Tower. Его габариты составляют 235 мм в ширину, 522 мм в высоту и 570 мм в глубину. Масса изделия в полной мере соответствует недешевому статусу корпуса – 12.5 кг.
Дизайн устройства в меру агрессивен, в основном благодаря чешуйчатой верхней панели.
В любом случае смотрится корпус приятно и органично.
Материал изготовления Raven 3 – холоднокатаная сталь SECC толщиной 0.8 мм, из которой изготовлено шасси и боковые панели. Из пластика выполнены фронтальная и верхняя панели.
