Обзор и тест четырех моделей 120 мм вентиляторов премиум-класса: Cooler Master, Corsair и NoiseBlocker (страница 5)
Сводные данные
Сведем все характеристики моделей в единую таблицу:
Помимо основных участников тестов, на графиках присутствуют показательные результаты трех моделей из предыдущих материалов:
- Enermax Apollish Vegas – модель, предлагающая баланс возможностей;
- Scythe Slip Stream – недорогой и популярный вентилятор известного бренда;
- Zalman ZM-F3 – один из наиболее ярких представителей бюджетного сегмента, о котором не слышал разве что самый ленивый оверклокер.
Начинаем с уровня шума.
Меньше – лучше
Сравним вентиляторы на различных участках скорости вращения. Бесспорным лидером стал вентилятор Corsair, хотя обе модели NoiseBlocker уступают ему не так сильно.
Больше – лучше
Вновь обращаемся к оборотам, но на этот раз смотрим эффективность моделей. Изменений практически нет, SP 120 по-прежнему в лидерах, сразу за ним Multiframe и чуть поодаль – BlackSilent Fan.
Больше – лучше
Теперь переходим к действительно полезному сравнению эффективности от уровня шума. Вот где проявил себя Cooler Master JetFlo, который обгоняет оппонентов, но мы должны помнить, что остальные вентиляторы также хорошо себя проявили и в работе с радиаторами, тогда как JetFlo продемонстрировал посредственные показатели.
Сравним модели при равном уровне шума в 30 дБ.
Больше – лучше
При уровне шума в 30 дБ эффективная «троица» в виде моделей NoiseBlocker и Corsair показывает чрезвычайно схожие результаты, а вот вентилятор Cooler Master чувствует себя некомфортно, поскольку он готов обгонять соперников при более высоком значении звукового давления.
Далее сравним работу вентиляторов с учетом их влияния на температуру.
Первым делом начинаем с Intel Core i7-2600K @ 4.8 ГГц (1.40 В) под Thermalright Archon.
Меньше – лучше
Хорошо себя показали модели Corsair SP 120 и NoiseBlocker Multiframe. Причем при самом низком уровне шума чуть лучше идет модель NoiseBlocker, но где-то начиная с 33 дБ, ее обходит вентилятор Corsair. Тут же, неподалеку, проходит график XLP, а Cooler Master JetFlo сильно отстает от оппонентов, достигая их показателей только к отметке в 43 дБ.
И отдельно приведем график для 30 дБ.
Меньше – лучше
Картина не поменялась и при сравнении на этой отметке.
Сменим радиатор на AXP-140.
Меньше – лучше
Глобальных и серьезных изменений нет, разве что с кулером AXP-140 вентилятор Corsair чувствует себя еще лучше, обгоняя на этот раз всех прочих конкурентов, а JetFlo снова в аутсайдерах.
Меньше – лучше
Несмотря на то, что некоторые вентиляторы отреагировали на смену радиатора и сравнение при уровне шума в 30 дБ более благосклонно, чем другие, в целом, картина не изменилась и лидеры остались все те же. Стоит также отметить, что на этот раз BlackSilent Fan довольно сильно отстал от модели Multiframe.
Заключение
На этот раз никаких сомнений в пользу того или иного вентилятора просто нет, все они показали определенный уровень эффективности и шума, да и стоят соизмеримых денег.
Начнем с аутсайдера, модели Cooler Master JetFlo. Прежде всего, это далеко не самый плохой вентилятор как могло показаться при сравнении с другими дорогими и качественными моделями. В плюсах у JetFlo высокая надежность, управление оборотами методом ШИМ, наличие переходников в комплекте и отличный показатель воздушного потока (при проверке без лишнего сопротивления). Все это по самой выгодной (среди прочих оппонентов) цене. В минусах, очевидно, низкая эффективность в работе с радиаторами при небольшом уровне шума.
От компании NoiseBlocker выступали сразу два участника. Оба, в целом, произвели хорошее впечатление, хотя по своим показателям эффективности к уровню шума однозначно выигрывает продвинутая модель Multiframe, она же лучше справлялась с охлаждением радиаторов, но и стоит дороже.
Что касается вентилятора Corsair, то в худшем случае он делит лавры с моделью Multiframe, а в лучшем – просто побеждает в тестах, показывая хорошие результаты. Несмотря на высокие значения скорости вращения, этот вентилятор оказался одним из самых тихих и с неплохой эффективностью.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование вентиляторы.
Теги
