Обзор и тестирование материнской платы MSI A88XI AC
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Проверка разгона
- Температурный режим
- Встроенный звук
- Заключение
Вступление
Материнские платы форм-фактора Mini-ITX получают все большее распространение, особенно среди компактных систем, использующихся в роли домашнего мультимедиа-центра. Примерно для таких же целей AMD выпускает и свои решения в исполнении FM2, можно даже сказать, что процессоры FM2 и форм-фактор Mini-ITX рождены друг для друга.
Героем данного обзора, объединяющим формат Mini-ATX и платформу FM2, стала системная плата MSI A88XI AC. Что ж, проверим ее возможности в деле.
Материнская плата поставляется в небольшой картонной коробке, большинство Mini-ITX плат поставляется примерно в таких же.
Какой либо интересной информации с лицевой стороны коробки не предоставлено, здесь можно узнать лишь название материнской платы, а также о принадлежности элементной базы к «Military Class 4». Оформление коробки совпадает с оным у недавно протестированной MSI Z87I.
Обратная сторона коробки более информативна: здесь приведено изображение I/O панели платы и перечислены основные технические характеристики. Но большую часть площади коробки все же занимает реклама особенностей «Military Class 4», особенно подчеркивается большой ресурс элементов.
Внутреннее убранство коробки отличается почти полным отсутствием свободного места, здесь производитель попытался максимально использовать доступный объем:
Материнская плата плотно зафиксирована, а комплект поставки платы расфасован в пространстве справа от платы, и под ней.
В комплект поставки входит:
- Два кабеля SATA 6 Гбит/с;
- Заглушка на заднюю панель корпуса;
- Две Wi-Fi антенны;
- Краткая инструкция по сборке системы на нескольких языках, включая русский;
- Руководство пользователя на английском языке;
- Диски с драйверами и программным обеспечением.
Ничего нового в комплекте поставки нет, таким же он был и у MSI Z87I. Из неприятного можно отметить, что производитель опять поскупился, и плата комплектуется только двумя SATA-шлейфами.
MSI A88XI AC выполнена в размерах форм-фактора Mini- ITX (170x170 мм), то есть материнская плата очень миниатюрна:
Использованный форм-фактор обуславливает высокую плотность компоновки элементов, а также вносит ограничение на количество слотов расширения – доступен всего один порт PCI-Express. В целом, проглядывается преемственность дизайна платы в сравнении с Z87I: процессорный разъем смещен к правому нижнему углу платы, набор системной логики размещен у левого верхнего угла, и порты USB/SATA сконцентрированы вдоль верхней части платы. Хотя следует отметить, что компоновка элементов стала еще плотнее, это обусловлено тем, что FM2-разъем вместе со скобами крепления систем охлаждения занимает больше места.
Большую часть обратной стороны платы занимает прижимная пластина, расположенная с обратной стороны процессорного разъема. Так как в ITX форм-факторе борьба за свободное место всегда ведется активно – с обратной стороны платы расположены микросхема Multi-IO и почти все конденсаторы преобразователя питания процессора. Как и у Z87I, по фотографии обратной стороны платы можно отметить, что для радиатора преобразователя питания процессора используется винтовое крепление, в то время как для радиатора системной логики используется крепление на подпружиненных пластмассовых гвоздях.
Вокруг процессорного разъема нет высоких элементов, но проблемы с габаритными процессорными кулерами могут возникнуть: во первых, процессорный разъем расположен близко к графическому порту, то есть кулерам будет мешать установленная в систему видеокарта, во вторых, процессорный разъем расположен не у центра платы, а ближе к краю, что может ухудшить совместимость систем охлаждения с ITX-корпусами.
Под DDR3 память распаяно два слота, которые оборудованы защелками сверху:
Использование защелок только с одной стороны помогает облегчить доступ к модулям оперативной памяти при установленной в систему видеокарте. В противном случае, для снятия/установки модулей памяти видеокарту приходилось бы снимать, а так – не придется.
Производителем заявлены режимы работы DDR3 1333 / 1600 / 1866 / 2133 МГц. Список частот доступный в BIOS материнской платы: 800, 1066, 1333, 1600, 1866, 2133, 2400 МГц, то есть «как у всех», дополнительных ограничений производитель не накладывает, хоть и указывает в спецификациях ограниченный список режимов работы.
Как и на Z87I, порты USB и SATA расположены в непривычном месте – сверху материнской платы:
Неудобств при подключении такое расположение повлечь не должно, ведь расположены разъемы хоть и не в привычном месте, но с краю платы. А вот что очередной раз неудобно – уходящая вглубь колодка подключения корпуса (на фото – сверху от портов SATA). Хотя по сравнению с Z87I колодка расположена не так далеко, и более-менее доступна.
Все четыре порта SATA поддерживают стандарт SATA 6 Гбит/с. И колодка с двумя портами USB 3.0, и все порты SATA реализованы силами набора системной логики AMD A88X, сторонние контроллеры не используются.
В целях экономии места на плате применяются решения, которые чаще можно увидеть в ноутбуках, нежели в полноценных ПК. К примеру, батарейка расположена не в привычном для себя гнезде, а приклеена к I/O панели и подключается к плате при помощи проводов.
