Обзор и тест четырех моделей 120 мм вентиляторов премиум-класса: Cooler Master, Corsair и NoiseBlocker (страница 3)
Corsair SP 120 High Performance Edition
Ранее в лаборатории уже побывали вентиляторы Corsair, которые неплохо себя зарекомендовали, но до сих пор основное внимание уделялось серии AF, рассчитанной для работы с корпусами системных блоков.
Линейка SP, наоборот, готова предоставить адекватную производительность в самых тяжелых условиях и производитель рекомендует устанавливать ее на радиаторы или использовать в составе корзин жестких дисков, где вентиляторы будут вынуждены прокачивать воздух через серьезные препятствия в виде решеток и фильтров корпуса.
Внешне от серии AF вентиляторы ничем не отличаются, по-прежнему используют увеличенный (до 45 мм) диаметр ротора и округлую форму рамки. Вновь применяется эффективный гидродинамический подшипник и доступны сменные цветные рамки.
Обзор Corsair SP 120 High Performance Edition начнем с его технических характеристик.
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Диаметр ротора, мм |
| Длина провода, мм |
| Скорость вращения, об/мин |
| Воздушный поток, CFM |
| Уровень шума, дБА |
| Статическое давление, mm H2O |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Масса, г |
| Наработка на отказ, ч |
| Минимальное напряжение, при котором крутится, В |
| Минимальная скорость вращения, об/мин |
| Рекомендованная цена, USD |
Вентилятор поставляется в красочной упаковке с прозрачным окном, на которую производитель вынес некоторую информацию об устройстве. С тыльной стороны находится дополнительный перечень характеристик.
В комплекте поставки нашлось место для винтов крепления, сменных цветных рамок и руководства пользователя, в том числе с рекламой прочей продукции вендора.
Кабель средней длины в 300 мм использует трехконтактный разъем и не обернут в оплетку.
Corsair SP 120 как часы заработал на 12 В при 2350 об/мин. Что касается минимальных порогов вращения, то вновь удалось добиться 700 об/мин. Для запуска испытуемого на этих оборотах достаточно 4.1 В. Стоит отметить, что вентилятор также не показался чрезмерно громким.
Результаты тестирования Corsair SP 120 High Performance Edition
Меньше – лучше
0.3 m
Еще один дорогой вентилятор, и снова хорошие показатели уровня шума, на этот раз они будут лучше (на тех же оборотах), чем у моделей NoiseBlocker. К примеру, на 1800 об/мин устройство демонстрирует всего 38.6 дБ, тогда как BlackSilent Fan показывал 42.7 дБ.
Больше – лучше
AXP-140 | Archon | W/o radiator
Что касается эффективности, то она выше, чем у BlackSilent Fan, но немного уступает Multiframe.
Больше – лучше
Если перестать брать за точку отсчета обороты и построить график от уровня шума, можно заметить, что вентилятор Corsair значительно обходит обоих оппонентов на отметке в 40 дБ, но при 30 дБ Multiframe вновь догоняет своего конкурента.
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
Максимальная эффективность достигается вентилятором Corsair ранее остальных, начиная с 35 дБ, когда до минимально возможного значения остается всего пара градусов. В целом, его показатели вновь близки к качественной модификации компании NoiseBlocker.
Теги
