Обзор и тестирование материнской платы MSI A88XI AC (страница 3)
Технические характеристики
| Поддерживаемые процессоры | AMD Socket FM2+ A-Series/Athlon Processors
Also supports FM2 A-Series/Athlon Processors |
| Системная логика | AMD A88X |
| Оперативная память | 2 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим,
до 32 Гбайт при частоте 1333/ 1600/ 1866/ 2133 МГц |
| Слоты расширения | 1x PCI-E 3.0 X16
1x Mini-PCIe (занят модулем Wi-Fi/Bluetooth) |
| Поддержка Multi-GPU | Нет |
| Поддержка SATA/RAID | AMD A88X:
4x SATA 6 Гбит/с RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 |
| Поддержка eSATA | Нет |
| Поддержка IDE и FDD | Нет |
| Thunderbolt | Нет |
| Сеть | Supports Gigabit LAN by Realtek RTL8111G
Supports 10Mb/s, 100Mb/s and 1000Mb/s |
| Беспроводная сеть | Wi-Fi/Bluetooth mini-PCIe card with Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 chip.
Supports Wi-Fi 802.11 ac/a/b/g/n, dual band (2.4GHz, 5GHz) up to 867 Mbps speed. |
| Аудио | Chipset integrated by Realtek® ALC887
7.1-Channel High Definition Audio Supports S/PDIF output |
| USB 2.0 | AMD A88X:
6x USB 2.0 |
| USB 3.0 | AMD A88X:
4x USB 3.0 |
| IEEE-1394 | Нет |
| Системный мониторинг | Fintek F71808AU |
| Питание материнской платы | 1 x 24-pin ATX Power connector
1 x 4-pin ATX 12V Power connector |
| Разъемы задней панели | 1 x PS/2 порт для клавиатуры/мыши
Оптический порт S/PDIF 2 выхода под Wi-Fi антенны 1 x HDMI 1 x DVI-D 1 x LAN 2 x USB 3.0 4 x USB 2.0 3 аудио входа/выхода 3.5-мм mini-jack |
| Возможности встроенной графики | 1 x VGA port, supporting a maximum resolution of 1920x1200@60Hz, 24bpp
1 x DVI-D port, supporting the maximum resolutions of 2560x1600@60Hz, 24bpp/ 1920x1200 @ 60Hz, 24bpp 1 x HDMI port, supporting the maximum resolutions of 4096x2160@24Hz, 36bpp*/ 3840x2160@30Hz, 36bpp*/1920x1200@120Hz, 36bpp and 1920x1200@60Hz, 36bpp |
| Фирменные технологии | Military Class 4
OC Genie 4 Click BIOS 4 AMD Dual Graphics 4K UHD Support PCI Express Gen 3 USB 3.0 SATA 6Gb/s Command Center Fast Boot Live Update 5 M-Flash |
| Размеры, мм | 170 x 170 |
| Форм-фактор | Mini-ITX. |
Возможности BIOS Setup
Изначально при входе в UEFI меню пользователю открывается стартовая страница настроек:
Структура меню такая же, как и у плат MSI на платформе LGA1150. В верхней части экрана показана основная информация о системе, мониторинг температур процессора и материнской платы, часы и календарь.
Сам же интерфейс меню состоит из шести основных разделов, а именно: SETTINGS, OC, M-FLASH, OC PROFILE, HARDWARE MONITOR и BOARD EXPLORER. В разделе SETTINGS собраны основные настройки, касающиеся работы периферии, а также настройка загрузочных устройств, меню задания пароля, и меню выхода из UEFI. Раздел OC – самый интересный, ибо здесь собраны все настройки разгона системы. Раздел M-FLASH позволяет обновить прошивку. В OC PROFILE можно сохранить до шести профилей настроек системы, есть возможность сохранять профили на внешний носитель и загружать их. Раздел HARDWARE MONITOR посвящен мониторингу температур процессора, материнской платы и настройкам скорости вращения вентиляторов. Раздел BOARD EXPLORER позволяет узнать информацию о задействованных интерфейсах, и об установленном на плату оборудовании.
Остановимся подробнее на рассмотрении меню разгона, как наиболее интересного:
Структура меню состоит из главного раздела, где собраны настройки по установки частот, в то время как более углубленные настройки собраны в отдельных подразделах.
Для удобства соберем доступные регулировки частот в одну таблицу:
| Настройка |
| CPU Base Frequency (MHz) |
| CPU Ratio |
| CPU-NB Ratio |
| GPU Engine Frequency |
| DRAM Frequency |
За исключением доступных значений базовой частоты материнская плата не отличается от плат конкурентов.
Из интересных особенностей можно отметить возможность нескольких конфигураций с отключением модулей процессора:
Обычно такие настройки интересны на оверклокерских платах, с целью достижения максимальных результатов «скриншотного» разгона, а здесь эти настройки видимо сохранены из соображений унификации меню.
Первым из подразделов в меню настроек разгона является «Advanced DRAM Configuration», в котором собраны настройки таймингов памяти:
В целом, для платы, явно не ориентированной на разгон, список настроек даже избыточен.
Перечень доступных для изменения таймингов:
| Тайминг |
значение |
значение |
| Command Rate |
| tCL |
| tRCD |
| tRP |
| tRAS |
| tRTP |
| tRC |
| tWR |
| tRRD |
| tWTR |
| tRFC0 |
| tRFC1 |
| tCWL |
| tFAW |
| tREF |
| tRWTTO |
| tWRRD |
| tWRWRDD |
| tWRWRSDDC |
| tWRWRSDSC |
| tRDRDDD |
| tRDRDSDDC |
| tRDRDSDSC |
Следующие два подраздела в меню настроек разгона – «CPU Specifications» и «Memory-Z» носят сугубо информационный характер, как уже понятно из названия разделов – в одном содержится информация о процессоре, а в другом – информация о модулях памяти:
Последний подраздел меню разгона – «CPU Features», в нем собраны дополнительные настройки процессора:
Здесь можно включить/выключить технологии энергосбережения, а также включить/выключить поддержку виртуализации.
Из непривычных настроек можно разве что отметить строку cTDP: в ней можно выставить ограничение на потребление процессора. Диапазон доступных значений от 45 до 100 Вт. С учетом того, что 100 Вт – и есть «паспортное» тепловыделение стендового процессора, можно отметить желание производителя оградить пользователей от разгона процессоров с данной материнской платой.
На этом перечень настроек разгона заканчивается. Что можно заключить по меню материнской платы? Каких-либо неудобств при работе с настройками здесь нет, но что касается разгона – производитель явно не хочет, чтобы материнская плата подвергалась ему. Из доступных для изменения напряжений тут только напряжение питания памяти (диапазон значений 1.35-1.8 В, шаг изменения 0.15 В).
На мой взгляд, отсутствие возможности изменения напряжений на процессоре и CPU_NB – весьма и весьма неприятно. Ведь еще можно понять стремление производителя ограничить разгон и тем самым обезопасить плату от «сжигания» слабых преобразователей питания, но ведь не оставлена и возможность снижения напряжений ниже штатных, что могло бы пригодиться для сборки компактной и тихой системы.
